Помогите по выбору станка фрезер дерево ЧПУ
- Lexx001
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Друзья всем привет!
Помогите с выбором фрезера, планирую обрабатывать дерево и МДФ.
выбор пал на след станок
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-st/cutter-st-1010x1500
подскажите советом стоит ли?
есть еще вариант на Профильных рельсах https://cnc-tehnologi.ru/seriya-gt/cutter-gt
но с рабочим полем 1000 на 1500 и стоимостью в 220 тыс уже не потяну наверно(((
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
igsru
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
Re: Помогите по выбору станка фрезер дерево ЧПУ
Почему именно этот типоразмер?
- Lexx001
- Опытный
я посчитал его каким то более универсальным для разных дел. а какой вы предлагаете? и как вообще данный станок? там есть разные размеры
Ильгиз 1988
- Новичок
- Настоящее имя: Ильгиз
Тоже выбирал у данного производителя, но мне сказали что направляющие должны быть Хивин вес станка хороший, ось z не меньше 150мм, мощность шпинделя не меньше 1.5квт. Посоветуйте что можно купить в пределах 200тыс с размером стола 600х900мм???
- Lexx001
- Опытный
серия которую я выбрал ST, данный станок сказали больше предназначен для дерева, не очень сильная жесткость и направляющие Цилиндрические рельсы хотя лучше Профильные рельсы (которые у серии GT) но в таком размере как у меня это ещё плюс 40 тыс.Ильгиз 1988 писал(а):Тоже выбирал у данного производителя, но мне сказали что направляющие должны быть Хивин вес станка хороший, ось z не меньше 150мм, мощность шпинделя не меньше 1.5квт. Посоветуйте что можно купить в пределах 200тыс с размером стола 600х900мм???
ось там 150, но сделают до 300 мм это подготовка под 4-ю ось
двигатель 1,5 квт.
ещё вопрос что вы будете обрабатывать? если только дерево то для вас эконом вариант серия ST либо на рельсах GT.
st 650*900 , 1,5 квт 143 000 руб
gt 610*900 1,5 квт стоит уже 175 500
Ильгиз 1988
- Новичок
В основном дерево разных пород, фанеру до 12мм хотелось бы. Я вэтом мало понимаю, но почему направляющие должны быть хивин?)
Ильгиз 1988
- Новичок
Говорят если взять легкой серии то изнашиваться будут быстро и через год может точность станка пропасть. Какой лучше брать с подвижным порталом или неподвижным? Бывалые чпушники что посоветуют?
Ильгиз 1988
- Новичок
http://stanok-chpu.ru/catalog/frezerno_ ... abotka_10/
Что скажите про станки данного производителя?
- neonas
Китаец, обычный и стандартный. А с ними, как повезет. Если в казино выигрываешь, можешь брать. А если фортуна всегда к тебе задом, то не советую.Ильгиз 1988 писал(а):http://stanok-chpu.ru/catalog/frezerno_ ... abotka_10/
- Lexx001
- Опытный
вот этот вообще фигня?neonas писал(а):Китаец, обычный и стандартный. А с ними, как повезет. Если в казино выигрываешь, можешь брать. А если фортуна всегда к тебе задом, то не советую.Ильгиз 1988 писал(а):http://stanok-chpu.ru/catalog/frezerno_ ... abotka_10/
Что скажите про станки данного производителя?Хотя при должных руках, лучше того набора ал. профиля что в начале темы.
