Портальный фрезер 1500*3000 для 3д по дереву.
Re: Портальный фрезер 1500*3000 для 3д по дереву.
Обычная система пластина с овальными дырками под болты прижал к рейке прихватил покатал чтоб отжалась на скока надо и затянул делов на 10мин. А как по вашему это должно быть устроено?
neonas
Сообщение neonas »
NikolayUa24 писал(а):Шутник однако, твой косяк вылезет боком тому кто купил станок.
Есть допуски на установку зубчатых реек, если их выдержать то никаких проблем нет.
Первый станок с такой конструкцией сделал в 2007 году. Потом еще несколько. И за них не приходится краснеть.
А регулировка, когда она нужна, делается за 1 час на всех осях. Обычно делаю это раз в год во время тех. профилактики.
Карабас
Сообщение Карабас »
neonas писал(а):Есть допуски на установку зубчатых реек,
На пром станках для облегчения и ускорения процесса выставления зазоров в зубчатой рейке, используется специальные калибры.
А оно надо эти калибры? Наработе куча реечных станков и везде также как у тс.
Карабас
Сообщение Карабас »
Ты не знаешь что такое калибр для рейки? И как вы выставляете эту "кучу"?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):На всех нормальных станках так. А подпружмнивание шестерни это колхоз для кривых станков где по другому больше никак.
Чувак ты вообще о чём??? :idiot:
Хочешь сказать что вот это дебилы делают?
Kistner_Werkzeugmaschinen_MESSER_OmniMat _Cutting_Systems_L_6000_gebraucht_used_machine_tools_101.JPG (3019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.11 КБ)</a>
Это вообще не фрезер.
Lafayette
frezeryga писал(а):Это вообще не фрезер.
А разницы нет, суть то не в том что для чего станок.
Разница есть. Плазморезки вполне допускают более кривые станины и вместе с ними и подпружиненые шестерни. А вот нормальные станки по дереву вполне точно делают и рейка там в хорошем допуске стоит.
Это наверно дураки делали.
IMG_20171006_113733.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Lafayette
frezeryga писал(а):Разница есть. Плазморезки вполне допускают более кривые станины и вместе с ними и подпружиненые шестерни. А вот нормальные станки по дереву вполне точно делают и рейка там в хорошем допуске стоит.
Да не смеши, речь то о передаче рейка/шестерня.
На этих плазморезах общая рабочая зона 12х3 в метрах. И допуск реза 1 мм., учитывая что и фаски режет.
И ты хочешь сказать, что там всё кривое поэтому и шестерня с мотором подпружиненные, только не пружина стоит, а газовый цилиндр.
Lafayette
frezeryga писал(а):Это наверно дураки делали.
Ты в своиём фото разницу видишь?
Рейка косозубая стоит.
Могу такоеже фото сделать на станке с прямозубой рейкой :lol:
Потому и подпружинено на плазморезке поскольку на такой длинне ровно фиг поставиш да и точность в милиметр это тебе не 0.1 на станке по дереву :lol:
У плазморезок там своя кухня и нам до них дела нет. А вот на нормальных станках по дереву никто ничего не родпружинивает а просто нормально фрезеруют станину под все это дело.
Lafayette
frezeryga писал(а):Могу такоеже фото сделать на станке с прямозубой рейкой :lol:
Ну спрошу по другому.
То есть при выставлении зазора(неважно калибром или на глаз) ты осознанно делаешь люфты(где-то туже, где-то свободнее)?
Нахрена тогда ШВП безлюфтовые придумали, лепили бы рейки, всё же дешевле.
О какой тогда точности может идти речь, учитывая что рейка ещё и с двух сторон, то и геометрия постоянно бегает.
P.S. Это ты так думаешь, что ровно хрен поставишь.
Последний раз редактировалось Lafayette 06 окт 2017, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
neonas
Сообщение neonas »
Там где ставят дешевые рейки, там нужны пружины. А если использовать точные рейки и посадки под них то лучше жестко.
А на плазмы делать сверхточности нерентабельно. Каждый проект требует своего решения.
Lafayette
neonas писал(а):Там где ставят дешевые рейки, там нужны пружины. А если использовать точные рейки и посадки под них то лучше жестко.
Поверьте на тех плазморезах стоят очень не дешёвые рейки.
Скажите, а с какой точностью и повторяемостью у Вас станок работает?
На станках по дереву получаемой точности достаточно для его задач. Там где нужна точность выше и недопустим люфт совсем используют швп.
Сравнивать с плазморезом неправильно у него другие задачи. Приведи пример станка по дереву.
Lafayette
frezeryga писал(а):На станках по дереву получаемой точности достаточно для его задач. Там где нужна точность выше и недопустим люфт совсем используют швп.
С таким успехом для чего делать станок с заведомо "хорошей" точностью.
Можно было поставить зубчатые ремни и не мучаться с рейками, шестернями и т.д.
