Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение shalek »
Screenshot - 04.10.2017 , 20_23_03.png (6172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.92 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Все обратили внимание, что он притормозил в конце? Теперь он будет разворачиваться через мост.
ага... тока я не понял - нахрен он вообще вот это дергание выполнял в начале возле моста если у него задняя тележка подруливает.. или чтоб вылетом бревен дом не зацепить...
Duhas
Сообщение Duhas »
ага, не вошел бы в радиус он нормально.
Сам тягач в поворт не вписался-бы, это хорошо видно, когда он заезжает на мост - передним бамперов почти касается левого парапета моста и задние оси проходят почти в притирку к правому. Подруливающая тележка тоже не панацея - в конце видно, что она даже после "корректировки курса" на 1:40 проходит впритирку к правому парапету.
да ладно!... на 11 и 12 секундах если тягач вывернул бы руль - совершенно свободно вписался бы на мост.. вообще ничто не мешало.. плюс "к оператору" еще на метр-полтора можно было смело прижаться. вообще никаких проблем вписаться.. если внимательно посмотреть на положение тележки на 12, 40-44 и на 60 секундах то видно что при своих маневрах чел тележку разворачивает. на 40-44 видно что переднее колесо видно "больше" - диск просматривается хорошо. я так понял что он ее тоже крутил и при движении назад разворачивал чтобы прижать ближе к дому. другого смысла маневра не вижу. а с другой стороны - если он вывернул с тележкой прижатой к дому - что мешало вывернуть с тележкой не прижатой к дому - конец бревен прошел бы дальше от дома...
Понятно, фуру ни разу не водил... :)
дык а че не видел как они крутятся ? на светофорах, складах.. он же (тягач) практически вокруг заднего моста крутится.. как по мне - так далеко не каждая легковушка так развернется как эта хрень...
al_us
Сообщение al_us »
:rail:
1507216718145880456.gif (5953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Как вы думаете монтаж? или... :o :o
https://youtu.be/6qOMDqgruoc
Битумом полили, щебнем посыпали, с их климатом это работает...
dima7411
Сообщение dima7411 »
Скорее грунт, чем климат. Остальное - так, чтоб не раздувало ветром.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
N1X писал(а):с их климатом это работает...
А с нашим дорожным строительством любой климат по барабану, наши дороги в любом климате стабильно будут требовать ремонт каждый год :)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
:eat:
22279425_1800691493292788_2861043702522356701_n.jpg (5812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.64 КБ)</a>
dima7411 писал(а):Скорее грунт, чем климат. Остальное - так, чтоб не раздувало ветром.
Грунт не при чём, это нанесение покрытия на заранее сделанное основание - сравните цвет основания и окружающего грунта.
P.S. Судя по цвету грунта это северо-восток Австралии.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
не знаю, может уже было....
https://www.youtube.com/watch?v=CLRy2ZrxvR0
Newengine
не знаю, смеяться или восхищаться?
https://www.youtube.com/watch?v=YXoFpdO9cMA
