Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Хотелось бы уточнить
с степмастера выходит один сигнал , а нужно дифпара?
или не то?
да. и в мануале четко прописано что типа юзайте такие микрухи.
По идее там все просто
берешь микруху линейный драйвер передатчик, на вход со степмастера по 1 проводу, на выходе дифпара
у меня так китайские линейки из обычных сделались с дифпарой
микруху могу глянуть какая стоит
точно такая же как стоят в китайских линейках
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hanter писал(а):подложил мне афигенную свинью в финансовом плане ...
Неужели ты никаких предоплат за комплектуху, железки и работу не брал?
nik1 писал(а):По идее там все просто берешь микруху линейный драйвер передатчик, на вход со степмастера по 1 проводу, на выходе дифпара
у меня так китайские линейки из обычных сделались с дифпарой микруху могу глянуть какая стоит точно такая же как стоят в китайских линейках
...эээээто ты счас с кем разговаривал ? :) Коль, я понимаю что все просто. но вот блин ну далек я от проектирования схем. вот железяку какую сделать - это не вопрос. а схемы рисовать и конструировать - ну блин не не умею я..
Dimka_almighty писал(а):Неужели ты никаких предоплат за комплектуху, железки и работу не брал?
там в другом вопрос. по самому станку он мне ничего не должен. просто невыполнение своих обязательств перед другими людьми потянули за собой некие "компенсации расходов" на весьма приличную сумму. и людям откровенно пофигу - по своим каким то тараканам я не выполнил обязательства, потому что кто-то продинамил и слился.. или что-то еще.. договаривался я.. соответственно крайний тоже я.
Там нету схемы, там просто микруха
берешь ds34c87, в ней 4 входа и 4 диф выхода
Подаешь питание на нее 5 в
далее на 1 ножку со степмастера, с 2 и 3 ноги выход дифпара на вход яскавы
это один вход и выход, все дела :)
Еще 3 осталось, 1 микруха на 4 сервопака
пыс, еще дир нужно подключить :)
тогда 1 микруха на 2 яскавы
Screenshot_2017-10-05-15-35-13.jpg (3231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Hanter писал(а):Сань - я не хотел бы выливать все это на форуме.
Хорошо. Я не настаиваю. ;)
vovafed
Сообщение vovafed »
можно мануал на серву посмотреть
зачем оптопаре диф сигнал?
Duhas
Сообщение Duhas »
nik1 писал(а):Там нету схемы, там просто микруха
между землей и питанием не забыть керамический кондер нан сто или микрофарад
Hanter на сколь выходов надо?
во.. начинаются ньюансы..:) там кондер воткни. туда питалово прицепи.. там резюком подрули.. туда то, туда это.. :) Нада три усилка подключить - два на оси и один на шпиндель. итого 6 каналов - 3 степ и 3 дир . Мануал на серву выглядит вот так:
Буфер обмена01.gif (3138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.87 КБ)</a>
и если кто планирует ковыряться с яскавой - имейте в виду, что начиная с третьей сигмы - сервопаки работают только с линейным драйвером. 1 и 2 еще живут без него.
Hanter писал(а):что начиная с третьей сигмы - сервопаки работают только с линейным драйвером
Шо есть такое линейный драйвер? Если речь про диф. сигнал, то у меня на 6т80ш работает без диф. сигнала :)
vovafed
Сообщение vovafed »
написано витой парой
сигнал обычный
на входе у них усилитель :thinking:
vovafed писал(а):написано витой парой. сигнал обычный. может просто тока для оптопары не хватает
строчку до схемы и второе примечание поглядите внимательно. вы реально считаете что выхода степмастера не хватает что бы зажечь оптопару ?? и где вы на схеме увидели оптопару на сигналах "степ" и "дир" ??
я со своими скудными познаниями вижу там диф.приемник .....
aftaev писал(а):Шо есть такое линейный драйвер? Если речь про диф. сигнал, то у меня на 6т80ш работает без диф. сигнала
Сань, у тебя че стоит на 6т80р ? SGDH ?? дык это двойка.. она будет жить без диф сигнала.. SGDS уже не будет..
vovafed
Сообщение vovafed »
MC3487 диференциальный усилитель по мануалу
чет я в конец запутался :oops: дайте ссылочку на мануал
Hanter писал(а):строчку до схемы и второе примечание поглядите внимательно. вы реально считаете что выхода степмастера не хватает что бы зажечь оптопару ?? и где вы на схеме увидели оптопару на сигналах "степ" и "дир" ??
да поторопился :oops:
QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
вообще-то...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc3487.pdf
Даташит не очень большой, можно прочитать, керамика на входе по питанию - это такая "шутка", ну т.е.
считается, что её всегда ставят, поэтому на схемах то рисуют, то нет, иногда это приводит к проблемам.
Лучше найти даташит на демоборд и оттуда срисовать, в отличии от просто даташита демоборд работает....
Это как-раз "вычитатель", а не "усилитель" скорее всего.
Бэлин.. парни - вот вы счас с кем разговаривали ??? :hehehe: "Дяденька.. а я ведь не настоящий сварщик...." (С).. :lol:
Ну не мое это.. я отличаю транзистор от резистора. и даже резистор от предохранителя.. :hehehe: но строить схемы и знать что куда ставят и зачем - увольте. ну не знаю я этого. если кто-то готов сделать готовую схему, или даже плату - велком. за денежку, работу, какие то железяки, услуги - буду только рад. может отфрезеровать кому чего нада габаритом до 1000х600х600 :)
зы: я понимаю что это просто, что это "азы".. ну не знаю я их. прошла электроника мимо меня стороной. да, умею держать паяльник. да, какие то несложные схемы в состоянии развести, сделать плату и собрать. но именно по готовой схеме. не больше.. :cry:
Ссылка на мануал: http://www.ware-tech.com/kr/_library/do ... %20(E).pdf
Hanter писал(а): но именно по готовой схеме. не больше..
Она и есть готовая.
Ищещь плату-пример, очень часто они есть, почти на любые чипы, из неё просто выдираешь кусок схемы и всё.
(даже не саму плату пример (evaluation board) ищещь, а её описание, там и схемы есть и что угодно).
Тут объем работы визуально довольно невелик, однако могут быть какие-то грабли, которые только в процессе
наладки вылезут, так что лучше, наверное, самому.
vovafed
Сообщение vovafed »
вариант nik1 похоже самый доступный
однофазный сигнал никак кушать не будет
вот готовый вариант
https://darxton.ru/catalog_item/konvert ... din-reyku/ только дорого и она на 12 вольт нам надо 5вольт
и она на 10кгц только уже не пойдет :wik:
чет запрос "MC3486 evaluation board" нихрена не дает... грабли в том что нада на плату с ней еще по видимому кренку воткнуть. ибо питание в шкафу есть тока 12 и 24 вольта..
Чейто да, не ищется действительно. И для второго варианта из даташита тоже.
Есть некий Data Collector With M-Bus And RS-485 Protocol Conversion Reference Design
но больно наворочено, оттуда не выдрать
Потребление вроде небольшое, можно да, с 12в скинуть на каком-то стабилизаторе простеньком.
Но имей в виду, что всё лишнее в тепло уйдет. (для кренки обычно еще какие-то кондеры нужны,
но это как-раз не проблема подсмотреть)
Вообще яб поискал готовые проекты, поди ты не первый этим озабочен.
Как-то народ это ведь использует, и довольно активно вроде-бы, всеж степ-дир хотят.
ЗЫ. ССылка на мануал битая
Вернуться в «Токарные станки»
