Написать программу обработки (Резьба коническая)
friker
Настоящее имя: Субботин Андрей Витальевич
Сообщение friker »
у меня 16а20 . купил и поставил плату MESA. станок настроил и все бы ничего только симулятора на официальном сайте нет. Админы откликнитесь. мне нужно точить конусную резьбу с двух сторон.
написать программу обработки диаметр заготовки 75мм длина 135мм (7720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.81 КБ)</a>
Re: Легкий CAM, симулятор токарного
friker писал(а):Админы откликнитесь. мне нужно точить конусную резьбу с двух сторон.
Кроме админов никто не может помочь? Что сказать, веселая задача :) У Lcnc небольшие сложности с нарезанием таких резьб, как оказалось у многих хобби ЧПУ есть свои сложности.
В Lcnc нужно будет писать через G33 циклами. [WIKI] Конусная резьба G-код #1 Но код малость не рабочий :freak:
friker писал(а):написать программу обработки диаметр заготовки 75мм длина 135мм
Аха вот так все просто. Длина заготовки и диаметр, напишите мне код :) Это пока ГОСТ на эту резьбу не найдешь. А там будет и какие углы резьбы, какие заходы/ выходы и много чего интересного.
Чтобы точить такую резьбу, нужно иметь калибры. Это не так: взял выточил и отдал что то похожее на эту деталь.
friker
Сообщение friker »
Вау. быстрый ответ :)
вот собственно что показал обмер штангетом
чертеж.png (7690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.41 КБ)</a>
Re: Написать программу обработки (Резьба коническая)
Похоже на резьбу коническую 3-50 ГОСТ 7918-75 (запросто гуглится)
01.png (7680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.45 КБ)</a>
Заготовку можно сделать в САМ программе, а вот с резьбой будет засада :hehehe:
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):а вот с резьбой будет засада
Интересно @aegis ручками в блокноте напишет?
Redmn писал(а):Интересно @aegis ручками в блокноте напишет?
Было бы интересно посмотреть на мастер класс :)
Там нужно:
1. Шаг резьбы
2. Начальный диаметр
3. Конечный диаметр
4. Длина резьбы
5. Глубина резьбы
6. Съем за проход
7. Кол-во проходов
8. Дистанция отвода резца по Х
9. Дистанция отвода резца по Z
Вроде ничего не забыл :thinking:
friker
Сообщение friker »
как то так
неизвестная конусная резьба.png (7660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.48 КБ)</a>
Блин, если не ошибаюсь Merkwurdigliebe байонетные заходы растачивал в lcnc, а здесь какой-то конус не возможен? )
N1X писал(а):а здесь какой-то конус не возможен?
Кто сказал что не возможно? В программе MS Paint тоже можно текст набивать, но как то это не удобно. Вот так же с резьбой в Lcnc и других ЧПУ где нет в цикле нарезания резьбы угла резьбы. Потому и извращаются через G33 циклами.
friker писал(а):как то так
Там 60град и 6 ниток на дюйм, значит 25.4/6 = 4,23 шаг резьбы.
friker писал(а):причем вершины резьбы "лежат" параллельно оси детали, а не конуса.
Потому что ставится резец перпендикулярно оси и режется.
Проблема нарезать коническую резьбу. Начинать нужно с нарезки конусной резьбы ЛЮБОЙ в Lcnc. Идем сюды http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... ing-Canned и видим что у Lcnc в цикле G76 нарезания резьбы. нет такого параметра как угол резьбы. Как резать резьбу будешь? Сделать это можно через G33 http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... indle-Sync Код писал Nick [WIKI] Конусная резьба G-код #1 Но код малость не рабочий :freak:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Вполне реальная задачка для продвинутого пользователя Excel.
Duhas
Сообщение Duhas »
блин ну н кфлоп-е тоже только через G33 (там он G32) резьба режется. вообще любая, ну или я слепой и не вижу очевидного )
в чем проблема руками то написать?
Evilmax
Сообщение Evilmax »
:hehehe:
видяшка в тему топика
https://www.youtube.com/watch?v=hwi9o2Ip-94
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Но код малость не рабочий
проверил(на симуляторе канеш) - всё загружается и едет...
уточни - какая там "малость" не рабочая?
Выделение_019.jpg (7591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.98 КБ)</a>
nkp писал(а):уточни - какая там "малость" не рабочая?
У меня при загрузки кода пишет что переменные не определены. Возможно что lcnc у меня не обновленный. nkp, весь код покажи. На твоем скрине шапку кода не видно.
На сколько помню ругалось что нет <_z> и <_x>
#<Dst> = #1
#<Dend> = #2
#<l> = #3
#<dx> = [#<Dst>-#<Dend>]
#<p> = SQRT[#4*#4 + #<dx>*#<dx>/4]
#<step> = [#5/#6]
#<steps> = #6
(penetrate agle)
#<pa> = 30
#<px> = [#<step>*2]
#<pz> = [ TAN[#<pa>] * #<px> ]
#<x> = #<_x>
#<z> = #<_z>
#<safe_dist> = 10
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Возможно что lcnc у меня не обновленный.
обнови и будет работать
код Ника, ничего не менял
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Было бы интересно посмотреть на мастер класс
это что вопрос на слабо? могу, но сейчас некогда шибко. я с 5 утра на работе почему-то каждый день...
нікому нічого не нав'язую.
Сообщение nkp »
если не желаешь обновляться - пропиши так:
#<x> = #5420
#<z> = #5422
это вместо:
#<x> = #<_x>
#<z> = #<_z>
nkp писал(а):обнови и будет работать
У нас работы много, станок пашит практически непрерывно. Обновим, и что нибудь слетит - ну его нафик :)
nkp писал(а):если не желаешь обновляться - пропиши так:
Спасибо, попробую.
Я приспособил код от сюда Re: Интересные примеры Gcode и OCode #3 и режим таку резьбу.
Вернуться в «CAM пакеты»
