Модернизация 16A20 3Ф. Установка современной стойки.
Aero
Сообщение Aero »
Всем привет!
Дано. Станок токарный 16А20 3Ф, стойка 2р22. Стоят болгарские привода. Почти все комплектующие разграблены либо сломаны. В общем родное управление восстановлению не подлежит.
Посоветуйте какую современную стойку лучше прикрутить к станку. И какие поставить привода.
Бюджет практически не ограничен. Но желательно чтоб все максимально просто и доступно к пониманию. Может посоветуете какие то готовые решения стойка+привода?
Последний раз редактировалось Aero 04 окт 2017, 05:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модернизация 16A20 3Ф. Установка современной стойки.
Aero писал(а):Посоветуйте какую современную стойку лучше прикрутить к станку.
Стойки ставят от предпочтений, в разных странах любят свои стойки. Далее стойки подбираются под задачи. В некоторых стойках может не быть нужной фишки.
Из готовых - Балсистем (Питер), Сименс.
Сейчас модернизируем 16К20Т1 это почти аналог 16А20. Ставим сервы Дельта Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2 #91 и стойку Сименс 808D + цифровые линейки для точности Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2 #119
Aero
Сообщение Aero »
aftaev писал(а):Сейчас модернизируем 16К20Т1 это почти аналог 16А20. Ставим сервы Дельта Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2 #91 и стойку Сименс 808D + цифровые линейки для точности Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2 #119
Сейчас разговаривал с заказчиком. Получил новые вводные... Теперь решили взять только стойку и скрестить ее с этими самыми болгарскими приводами, вроде как они живые. Варианты FMS 3000, LinuxCNC, NC - 201, CNC8.
Первый токарный 16к20 у меня на LinuxCNC
Aero
Сообщение Aero »
aftaev писал(а):Первый токарный 16к20 у меня на LinuxCNC
Круто! Какие движки стояли на станке? Привода? Через какую плату компьютер соединялся с приводами?
Извиняюсь за обилие вопросов, для меня такая переделка впервые.
До этого на все модернизированные станки устанавливал как управление контроллер directLogic 06 + привода Delta. Ввод данных через сенсорную панель EA9. Тут заказчика такой набор не устроил. Придется повозиться.
Aero писал(а):Круто! Какие движки стояли на станке? Привода?
Вот тема Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1. Стояли болгары, приводов не было. Мы их выбросили и поставили сервы Дельта.
Aero писал(а):Через какую плату компьютер соединялся с приводами?
Меса 5и25 и 7и77
Aero писал(а):До этого на все модернизированные станки устанавливал как управление контроллер directLogic 06 + привода Delta.
Это не годится для ЧПУ. Может так получится что после модернизации выяснится что заказчик думал что будет все в ЧПУ, а кое чего нЭт. Например не все ЧПУ умеют резать конусную резьбу, или резьбу с переменным шагом, или нарезать метчиком или все это в куче... ЧПУ подбирается под задачи.
Aero писал(а):Стоят болгарские привода. Движки 2М-5-21/11.
Ничерта не пойму... Поподробнее можно? То что обычно называют "болгарскими приводами" это семейство приводов постоянного тока. Размер 2М - советские асинхронные привода...
Aero
Сообщение Aero »
Была изначально не правильная вводная от заказчика, то одно, то другое. Я первый раз с таким станком сталкиваюсь. Сейчас всё уточнил. 2М-5 табличку где то увидали, вот они и сказали привода болгарские, а движки 2М-5.
Стоят двигателя постоянного тока.
Станок находится в другом городе, в пятницу поеду смотреть. Пока нужно определиться стоит ли браться за эту работу или нет. Смогу ли скрестить стойку CNC-8(остановились пока на ней) с этими болгарами.
В данный момент собираю шлифовальный станок Toyo 3RG-600. Совсем скоро запуск!)
3DqBHBlB_RM.jpg (4471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.52 КБ)</a>
Bp-BRX04ZrY.jpg (4471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300 КБ)</a>
Aero писал(а):Смогу ли скрестить стойку CNC-8(остановились пока на ней) с этими болгарами.
- тип управления: аналог ;
Судя по всему без проблем, только нужно учитывать, что запустить болгарские привода, особенно если в них кто-то лазил может оказаться не так просто ) Но это выяснится в процессе... Можно попытаться включить без стойки и посмотреть, насколько живы..
Вернуться в «Общие вопросы»
