ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Я в итоге забил на протюнер кривой он какойто и настроил все тупо переключателями.
Мне как-то микрошаг на драйвере нужно было 1/48 выставить. Как переключателями?
Кстати надо попробовать переключателями!!!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Как показали опыты с сиськами мельче чем 1/32 эффекта уже не дает там уже погрешность мотора больше чем микрошаг и он всеравно непопадает четко в такое дробление.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Опасаюсь ТАКИХ переключателей. Было как то станок начал перемещаться на меньшее растояние. Никакие настройки не менял. Оказалось что 1 из этих микропереключателей подзасрался и хоть и установлен на замыкание, все же имел довольно высокое сопротивление и драйвер находился не в нужном режиме микрошага. Если такое возможно с микрошагом,почему такого не может быть с настройками тока ? только в таком случает обнаружить проблему может быть сложнее.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Как показали опыты с сиськами мельче чем 1/32 эффекта уже не дает там уже погрешность мотора больше чем микрошаг и он всеравно непопадает четко в такое дробление.
Я не по этому такой микрошаг ставил. Просто в связке Mach3 и Ncstudio нужно было придти к оптимальному микрошагу для обеих программ. А красная Ncstudio с коэфф. 3 была. И для красивых цифр в настройках пришлось такой шаг ставить.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Taganrog писал(а):Опасаюсь ТАКИХ переключателей. Было как то станок начал перемещаться на меньшее растояние. Никакие настройки не менял. Оказалось что 1 из этих микропереключателей подзасрался
Так и по Default может подзасраться.
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
shalek писал(а):
ScrewDriver писал(а):да в разрыв любой обмотки поставь мультик на амперы в статике, т.е. моторы запитаны половинным током, сразу после включения.
На одном, двигателе, а потом на другом.
Если ток будет около нулевым - выдай команду на перемещение куда-нибудь на равное расстояние (это важно) обоих шаговиков. и опять в статике измерь.
Нужен ли весь этот гемор с мультиметром и обмотками.
Это уже тебе решать :)
Мой Ютуб канал.
Драйвер как и другая электроника внутри шкафа не должна засиратся. А для того чтобы не засиралась ненужно экономить на шкафу а брать нормальный с уплотнителем ип66 и все дела чтоб.
Сообщение shalek »
Taganrog писал(а):Я пирометром замерял на 24 и на 80 вольтах . разницы не было. Но может это особенность схемотехники драйвера ...
Мерял ток при простое 1,45А при движении не поймать мультиметром, но при страгивании 2,8А - 2,9А. На обеих моторах практически одинаковый ток был. Но тогда на драйвере выставлял 3,29А RMS и 4,6А Peak.
Скидывал напряжение до 50 вольт - толку ноль. Моторы начинают пропускать шаги а нагрев остается. Вернул напряжение на 70 вольт но скинул ток на ось с двумя моторами до 2.57A RMS и 3.6A Peak. Нагрев меньше стал. Держится после получаса в районе 65 градусов. Думаю выше уже не будет подниматься, хотя разница в нагреве присутствует. Для большего охлаждения приклею на пасту радиаторов по кругу мотора. Трех на один мотор думаю хватит.
Screenshot - 05.10.2017 , 18_25_24.png (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.09 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Мерял ток при простое 1,45А
Если мультиметр не TrueRMS, может вообще погоду на Марсе показывать... Там же форма тока пилообразная...
Сообщение shalek »
N1X писал(а):Если мультиметр не TrueRMS, может вообще погоду на Марсе показывать... Там же форма тока пилообразная...
какой есть :wik:
shalek64@gmail.com
Я просто к тому, что на абсолютные значения ориентироваться не стоит...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
shalek писал(а):Для большего охлаждения приклею на пасту радиаторов по кругу мотора. Трех на один мотор думаю хватит.
я себе вот такие взял..две штуки на мотор..
55-2-Pin.jpg_640x640.jpg (4606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):я себе вот такие взял..две штуки на мотор..
Так себе на первом клеил и на этот приклею без вентиляторов.
Screenshot - 05.10.2017 , 19_46_39.png (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.93 КБ)</a>
я срочную в Бологое служил. В прошлом веке :)
shalek64@gmail.com
шпиндель
shalek писал(а):Так себе на первом клеил
а чем клеил ?
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):а чем клеил ?
Нанес пасту тонким слоем, потом притер слегка по месту а по уголкам по капельке эпоксидки.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Пустил первую стружку. Кусок МДФ нашел, прикрутил и прошелся по плоскости. Ну и логотипчик почему бы не попробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=iP83i24HCwY
DSCN0057.JPG (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.31 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 19 окт 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Поздравляю. Можеш заявку на медаль подавать. И что верхний хомут за крышку шпинделя держит? Этож оч плохо ведь крышка там на соплях.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Поздравляю. Можеш заявку на медаль подавать. И что верхний хомут за крышку шпинделя держит? Этож оч плохо ведь крышка там на соплях.
Макс, Это временный шпиндель и временный черновой стол. Да и не на все рабочее поле. От Славы уже едет 2.2кВт и тиски. Нужно покроить текстолит на бокс для электроники вот и собрал что было.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Долгострой для своего станка идет к завершению.
IMG_20171021_232706.jpg (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.81 КБ)</a>
Я тоже типа стойки делаю. Но по скромнее. В будущем заменю лицевую панель на алюминевую. С гравировкой надписей.
DSCN0058.JPG (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.94 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
попробуй найти POS клавиатуру с прозрачными колпачками под которые можно свои иконки всунуть я когдато думал себе такую поставить.
