ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
ultrus
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Скинул ток до 3А и понизил питание до 60В.
Мне кажется, должно помочь.
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Мне кажется, должно помочь.
Должно, но хочется стабильности. И почему нагрев ушел при подмене драйвера?
Смысл было брать АМ882, хватило бы и DM556.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Движки мощнее можешь воткнуть.
Сообщение shalek »
Lafayette писал(а):Движки мощнее можешь воткнуть.
мне мощи за глаза и от этих моторов. Хоть сам на портале езди.
shalek64@gmail.com
Lafayette
Это хорошо, только чем больше скорость, тем меньше момент на шаговиках.
Сообщение shalek »
Скорости мне тоже с избытком. По Z 9м/мин, остальные оси 7м/мин. Столько и не надо. Понты от холостых передвижений мне не к чему. Обработка, как правило, в два раза меньшей требует скорости.
shalek64@gmail.com
Lafayette
shalek писал(а):Скорости мне тоже с избытком. По Z 9м/мин, остальные оси 7м/мин. Столько и не надо. Понты от холостых передвижений мне не к чему. Обработка, как правило, в два раза меньшей требует скорости.
Да это я к тому, что есть куда развиваться.
Сообщение shalek »
Удивляет то, что нагрев от драйвера зависит. Получается разный ток закачивают в моторы. Или я не знаю что.
shalek64@gmail.com
Taganrog
Сообщение Taganrog »
shalek писал(а): и понизил питание до 60В.
Это никак не влияет. Драйвера все равно поддерживают заданный ток. А вот скорость работы влияет. Шаговики, если их раскручивать до высоких оборотов, начинают греться выше положенного.
Сообщение shalek »
Taganrog писал(а):Это никак не влияет. Драйвера все равно поддерживают заданный ток.
Думается, что все же зависимость от напряжения есть. С меньшим вольтажом нагрев меньше стал. Нужно искать "золотую середину".
shalek64@gmail.com
Taganrog
Я пирометром замерял на 24 и на 80 вольтах . разницы не было. Но может это особенность схемотехники драйвера ...
shalek писал(а):Удивляет то, что нагрев от драйвера зависит. Получается разный ток закачивают в моторы. Или я не знаю что.
Могут быть разные настройки ПИ регулятора тока в драйверах.
Пощелкай четвертым переключателем на обоих.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Пощелкай четвертым переключателем на обоих.
Я через протюнер "щелкал". Добивался чтобы как на картинке линия подъема и спада была.
Screenshot - 01.10.2017 , 19_10_47.png (3209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.13 КБ)</a>
Мне только вот это не понятно для чего:
Screenshot - 01.10.2017 , 19_14_03.png (3202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.81 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
michael-yurov писал(а):Могут быть разные настройки ПИ регулятора тока в драйверах.
Или шунты не одинаковые совсем.
Александр, а ток измерить тебе нечем в шаговиках?
Понятно, что обычный мультиметр покажет попугаи - если драйверы настроены на одинаковый ток, то и попугаи должны быть одинаковыми.
Если ток разный, я бы настроил ток в драйвере так, чтобы попугаи по мультиметру стали одинаковыми.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
Нечем мерить. Обычным китайским мультиметром много не намеряешь. Да и методику измерений не знаю. Обмотки две в моторе. По очереди мерить или как?
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а):Обычным китайским мультиметром много не намеряешь.
да в разрыв любой обмотки поставь мультик на амперы в статике, т.е. моторы запитаны половинным током, сразу после включения.
На одном, двигателе, а потом на другом.
Если ток будет около нулевым - выдай команду на перемещение куда-нибудь на равное расстояние (это важно) обоих шаговиков. и опять в статике измерь.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):да в разрыв любой обмотки поставь мультик на амперы в статике, т.е. моторы запитаны половинным током, сразу после включения.
Нужен ли весь этот гемор с мультиметром и обмотками.
shalek64@gmail.com
Подозреваю, что настройки у драйверов все же разные.
Может быть переключатель выбора мотора не в начальном положении. Может быть еще что-то.
Активный фронт сигнала Step не будет играть роли при работе от СтепМастера.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Подозреваю, что настройки у драйверов все же разные.
Миша, все настройки на 4 драйверах абсолютно одинаковы. Переключатели мотора на всех драйверах в ноле стоят. Шаги и ток на всех драйверах тоже одинаковые. Через протюнер устанавливал и ток и микрошаг. Переключатели Default. кроме четвертого. Он off.
DSC_0001.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.1 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Я в итоге забил на протюнер кривой он какойто и настроил все тупо переключателями.
