Вопросы по постройке 400*300
Molhun
Настоящее имя: Max
Сообщение Molhun »
Доброго времени суток.
Возникла необходимость в принтере с полем печати 400 мм. В данный момент используется 3d принтер Геркулес. Также имеется маленький фрезерный станок который может грызть дюраль.
Планирую использовать :
1)силиконовый подогрев стола 220v 600w 300*400 mm
2)рельсы осьX 12мм(2*600),осьY 15мм (1*450)
3) на экструдер 17HS4401
4)блок питания на 500ватт от ПК
Мои хотелки: Минимум деталей из пластика Корпус из станочного профиля со стенками, стол движется по z, кинематике классическая (1мотор на каждую ось) экструдер только директ (вторая бошка под большим вопросом). А теперь собственно и вопросы к специалистам.
Мои вопросы :
1) Что лучше мега2560+ramps или MKS.(если МКС то какая)
2) Какой драйвер поставить внешний или (TMC2100 / DRV8825), главное избавиться от пропуска шагов
3) Ремня 6мм достаточно или поставить 10мм.
4) Движки 17HS8401 или 42BYGHM810
5) Самое главное. Как организовать подъем стола, при такой длине?
Последний раз редактировалось Molhun 03 окт 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
DiMiTs
Re: Вопросы по постройке 400*300
Сообщение DiMiTs »
Дабы не сооружать груду бесполезного хлама, а создать нормальный принтер, то крайне важно изучить массу готовых конструкций, перечитать массу форумов в интернетах, т. е. RTFW.
Но от себя советую приобрести готовый DIY комплект в китаях (за 15..20 тыр) на алюм. профилях и популярном RAMPS и допиливать уже этот принтер под свои хотелки.
В этом случае вы найдете ответы на озвученные тут вопросы САМОСТОЯТЕЛЬНО.
при такой длинне
Почитайте тут, а то глаза режет :)
Molhun
Настоящее имя: Max
Сообщение Molhun »
Спасибо за критику.
У меня есть принтер"Геркулес".Для разработки макетов 400*50 он не годится . Готовый принтер с таким полем стоит хороших денег. Окупится ли такое вложение. Я спрашиваю совета что выбрать.И как грамотно реализовать подъем стола.
P.S Зачем покупать китайское "Г"и пытаться из него сделать конфетку.
DiMiTs
Сообщение DiMiTs »
Molhun писал(а):Спасибо за критику.
Хорошо, вот ответы на ваши на вопросы:
Для подобной задачи сгодится любая из указанных.
Изначально все драйверы разработаны так, чтобы не было пропусков. Иначе кому они такие нужны?
Пропуски лечатся подъемом тока в моторах. Если не помогает, то замена драйвера и изменение конструктива.
Подойдет любой из указанных.
Если подходить профессионально, то нужно считать кинематику и нагрузки.
Исходные ТТХ моторов есть в интернетах.
Смотреть готовые решения в интернетах. Они есть.
Чтобы было грамотно, нужно изучить существующие конструкции.
Если нет на все это желания и времени или нет нормального доступа в интернет,
то стоит подумать о том, чтобы купить готовый бюджетный DIY комплект и его мучать :)
У нас на работе коллеги купили себе лично как вы говорите китайское "Г" за 19 тыр, за два дня его собрали, запустили и уже как полгода им активно пользуются, заметьте, по делу, а не ради забавы!
Рабочего поля 200х200х300 им за глаза.
Но если потребуется расширить, то достаточно лишь будет докупить четыре куска профиля и заменить валы (XY) со столом или длинную винт-гайку (Z).
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Molhun писал(а): Мои вопросы :
1. МКS. У которого драйвера можно менять. Если спалите больше ремонтопригодность и всегда подобрать можно что хочется.
2. Пропуски тут если и будут то не от драйвера, а от клина или не верно настроенного драйвера по току.
3. 10 лучше - меньше будут тянуться.
5. А какие у вас варианты кроме винта по Z?
DiMiTs
Сообщение DiMiTs »
igsru писал(а):1. МКS. У которого драйвера можно менять.
Драйверы можно точно также менять и у RAMPS, но MKS далеко не каждая позволяет это делать.
Впрочем, нужно сильно постараться, чтобы спалить драйвер!
MD1917
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение MD1917 »
Molhun писал(а): 5) Самое главное. Как организовать подъем стола, при такой длине?
На самом деле всё качество упрется в баланс между: качеством винтов (поэтому я бы использовал 3 вариант с направляющими вместо валов на оську Z), скоростью печати и качеством расходника (пластика).
1) 2 винта, 3 направляющих. На картинке у принтера поле 550x300x220mm (7674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.93 КБ)</a>
2) 3 винта, 3 направляющих. Поле принтера 470x435x690. (7674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.1 КБ)</a>
3) 3 винта, 2 линейных направляющих. 340 x 340 x 520 (кажется если не перепутал). (7674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.22 КБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
