СО2 60Вт.
Внезапно упала мощность в 2-3 раза. На 13% даже скотч не прожигает(возможно и трубку не поджигает, непонятно).
На 30% и более Трубку поджигает. Луч видно. Но фанеру не режет теперь. Случилось внезапно и сразу. Перегревов не было.
Луч в трубке яркий по краям, а по середине намного тусклее.
Можно как то проверить высоковольтный блок питания? Тестер показывает 18мА на черном проводе от трубки независимо от выбранной мощности(что странно. При таком токе должен резать. и от мощности он не меняется).
Трубка или розжиг
Arturas953
- Новичок
- Настоящее имя: ARTURAS953
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Трубка или розжиг
Постреляй в скотч бумажный или термоленту от кассовых аппаратов, чек из супермаркета тож подойдет.
Посмотри форму луча.
Труба трубе, скорее всего (((
Arturas953
- Новичок
Форма - идеальная точка.
Но луч в трубе по краям ярки а в центре тусклый.
https://yadi.sk/i/-OLht6GM3NGkf2
Arturas953
- Новичок
на 100% потребляет 2.5 мА. Регулировка мощности работает, еще меньше выдает.
Проверил БП. Искра пробивает на 1 см. На 1.5 см уже не пробивает. И искра желтая(на видео везде белая.)
Амперметр: https://yadi.sk/i/RgrZ0bEs3NHgMu
Искра 95% 1.5см.: https://yadi.sk/i/rabwiTZ-3NHgSW
Искра 95% 1см.: https://yadi.sk/i/eMimaOEZ3NHgXy
Это значит БП дурит?
Arturas953
- Новичок
Вообщем виновник найден. Посмотрим один ли он..
Высоковольтный БП, а именно большая белая катушка тарахтит/шипит и пахнет озоном.
Они отдельно продаются? на 50вт?
- dima7411
- Почётный участник
Продаются конечно. Практически расходник (
Может год проработать, может неделю.
Arturas953
- Новичок
А можно к 50вт трубке поставить 80вт блок питания?
Если и труба сдохла, мы бы купили трубу помощнее..
Трансформатор любой 50вт подойдет? или БП нужно подстраивать под него?
