Как соединить два рельса или составной рельс для токарника
Dmaster
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):170 это ширина? 60 толщина? или это размер кареток?
обижаете товарищ aftaev)) они самые.. ширина и толщина))
еще раз сорри за оффтоп.
Если шестигранник s60 отрезать не собираешься, то почему бы и нет?
РАБОТАТЬ-ТО БУДЕТ, НО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ НЕ ПОТЕРПИТ!
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):обижаете товарищ aftaev)) они самые.. ширина и толщина))
да ужж широкие, тогда почему больше 50го рельса не влезет?
Dmaster писал(а):еще раз сорри за оффтоп.
да мы тут наофтопили Nick щас в твою тему про жеский рельс все перекинет :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, тогда уже в мою тему про токарный сразу)))
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):aftaev, тогда уже в мою тему про токарный сразу)))
жмете кнопку пожаловаться и Nick хоть в Африку перенесет тему :)
Re: Как соединить два рельса или составной рельс для токарни
90 необязательно выдерживать. Если сжать рельсы вместе и отрезать/отшлифовать одним диском, то потом 1 рельс разворачиваем и он стыкуется идеально со вторым.
ЗЫ нормальное название для темы?
Nick писал(а):ЗЫ нормальное название для темы?
они жаждили объединение в свою тему :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
aegis писал(а):может я что-то пропустил, подскажите. режете рельсы чтобы под свой габарит сделать так? а если поставить вопрос по другому - соединить 2 короткие профильные рельсы чтобы получилась 1 длинная. так вообще можно делать? с какими трудностями столкнуться придется?
Можно сделать, да но зачем.
Ведь они продаются различной длинны. А если бы производитель допускал их стыковку, то он делал бы их 2-3 размера 0,5 1 1,5м. Как например зубчатые рейки...
Всё равно в месте стыка будет ступенька. И этот удар будет виден и на вашем изделии.
aegis
Сообщение aegis »
ладно, наверно без надобности не буду экспериментировать а поищу :rail: подлиннее
самое то :clap:
dpss
Сообщение dpss »
Нормально они стыкуются. Важно, что бы не было смещений концов в обоих плоскостях. Маленькие фаски на канавках обязательно нужны для безударного выхода и входа шариков. Шарики там будут работать как на концах каретки при входе/выходе в возвратный канал.
Вернуться в «Механика»
