Mach3+Tesla CUT 160 Проблема с поджигом
yuka
Проблема при Отправке на базу и обнулить
Сообщение yuka »
Добрый день всем!
Приобрел станок плазменной резки.
И при отправке на базу и обнулению портал оси Х хаотично дергается и с дерганьем елеперемещается.
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить.
Заранее благодарю!
arkhnchul
Re: Проблема при Отправке на базу и обнулить
Сообщение arkhnchul »
проверьте провода от концевика/датчика базы по этой оси до управляющих мозгов.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Два мотора на оси Х?
Управление мач3?
Если да- оба для обеих осей (х+подчиненнаяА(допустим)) нужно внести одинаковые параметры в мотор тюнинг.
yuka
Сообщение yuka »
Ребята благодарю за ответ!
Я только начинаю разбираться не как рабочий а как наладчик по необходимости.
Пожалуйста если можно скажите с чего и как начать)))
Заранее благодарю всех!
yuka
Сообщение yuka »
чуть позже объясню ситуацию
yuka
Сообщение yuka »
ребята один вопрос для начала!
Если я в маче нажимаю отправить на базу, то резак должен нормально отойти в точку концевиков без дерганий и вибраций?
yuka
Сообщение yuka »
вот небольшое видео https://www.youtube.com/watch?v=o8p1KNH ... outu.beчто скажите?
yuka
Сообщение yuka »
Извините что перевернутое видео)))
arkhnchul
yuka писал(а):Если я в маче нажимаю отправить на базу, то резак должен нормально отойти в точку концевиков без дерганий и вибраций
да.
первое приближение: отключаем вообще концевик от мозгов, кладем руку на Большую Красную Кнопку, отправляем ось домой. Если поедет нормально (или не поедет совсем никак) - проблема в датчике или в проводах/разъемах. Иначе - разбираемся с конфигом передвижения оси (я бы сперначала посмотрел на установленную скорость поиска базы).
yuka
Сообщение yuka »
да.
Извини непонял что написал, можеш еще чуть по подробнее.
arkhnchul
1) находим, где провод от датчика базы подсоединяется к системе управления
2) отсоединяем его
3) готовимся вырубить станок "грибком" аварийной остановки, или, если по неведомой причине такового не наблюдается, кнопой сброса в маче или хотя бы сетевым рубильником.
4) посылаем глючную ось искать базу. Если она совсем не поехала - значит, датчик был нормально замкнутый, и надо найти способ на время замкнуть пины прямо на разъеме или инвертировать порт в конфиге мача. Если спокойно поехала без рывков и прочего - значит, глючил именно датчик, дребезгом сбивая с толку мач в процессе поиска базы. Внимательно смотрим на разъем, провод, сам датчик, чиним/меняем. Помним, что без датчика ось сама не остановится, и движение надо тормознуть руками - см. п. 3.
5) если ось так же двигается нестабильно, лезем разбираться с настройками поиска базы в маче.
yuka
Сообщение yuka »
Добрый вечер всем!
Благодарю всех за помощь.
Сегодня мне там где взял станок сказали что матч очень сильно реагирует на смену заставки рабочегостола.
Тоесть я поменял на рабочем столе картинку и из за этого у меня так работает и так уходит на базу.
Скажите это правда или лапша?
yuka
Режимы резки плазменного станка
Сообщение yuka »
Добрый день!
Новичек в настройке станков плазменной резки.
Имеется станок плазменной резки с источником Tesla CUT 160.
Помогите пожалуйста как подбирать и расчитывать режимы для резки.
Благодарю всех кто откликнется!
Re: Режимы резки плазменного станка
yuka писал(а):Помогите пожалуйста как подбирать и расчитывать режимы для резки.
В нормальных плазмах это указано в паспорте.
Посмотри инструкцию на hypertherm http://hypertherm.nt-rt.ru/images/manua ... _45_ru.pdf Там есть и режимы и от того как расстояние от металла до плазматрона влияет на скос кромки и как правильно на глаз подбирать режимы по выходящей снизу струи.
yuka писал(а):Имеется станок плазменной резки с источником Tesla CUT 160.
То что я вижу здесь на видео про Tesla CUT 160, мне говорит о том что плазма сделана СПЕЦИАЛЬНО так чтобы через несколько месяцев сгореть. И судя что у дяди на видео под полкой лежат пару плазморезок, думаю он прошел путь когда плазмы горят :)
https://www.youtube.com/watch?v=w63uXibuq10
yuka
Сообщение yuka »
Добрый день всем!
Проблема с плазменным станком.
Есть в наличии плазморез на базе Mach3 и источника Tesla CUT 160.
При запуске пульта начинает срабатывать воздушный клапан и регулятор высоты принимает вольтаж 300 - 356 вольт (те автоматичеки при включении пульта подается сигнал работы плазмы (как я понимаю) но факел не зажигается если не опустить к листу металла, если опустить к листу поджик мелкий и как бы по кругу сопла идет)
Подскажите пожалуйста с чего начать ковырять может кто то сталкивался
Заранее благодарю всех кто откликнитося
С ув Юрий
yuka
Сообщение yuka »
Добрый день!
Вылезла еще одна проблема
С ув Юрий
yuka
Re: Mach3+Tesla CUT 160 Проблема с поджигом
Сообщение yuka »
Добрый день!
Нашол поломку, при включении пульта срабатывает релюха на сигнал запуска плазмы на интерфейсной плате,
Кто нибудь сталкивался с таким?
С ув. Юрий
yuka
Сообщение yuka »
Добрый день!
С ув. Юрий
arkhnchul
и зачем вторая тема?
пульт - это кто в данном случае?
