Станок для моделизма
shum44
Сообщение shum44 »
Всем привет...
встала необходимость в токарно-фрезерном станке...для моделизма
максимальная длина заготовки порядка 200мм диаметр где-то 10-15мм (Это для токарной обработки)
для для обработки фрезой где-то стол формата А3
Желательно чтобы все это было с ЧПУ
Материал обработки дерефо мягкие металлы
вопросы
1. если-ли что нибудь готовое на рынке?
2. Можно ли изготовить это все своими руками?
3. предложения
Re: Станок для моделизма
Ты хочешь два станка или один?
На рынке есть все. Но по разным ценам.
По опыту, изготовить самому можно. Но займет очень много времени. Стоить будет не сильно дешевле, скажем раза в два. Не учитывая стоимости времени на постройку, которое спокойно может покрыть всю экономию стоимости.
Какие нужно достичь точности, какая нагрузка на станок?
shum44
Сообщение shum44 »
хочу 2 в одном....это в идиале
какие есть преложения на рынке?
Ну тогда проще всего 4-х осный фрезерник.
По предложениям:
Тут тяжело прямо так сказать... Я думаю, что готовый станок можно будет приобрести в пределах 150 т.р. Все зависит от производителя, возможностей станка и амбиций продавца :). Лучше всего будет выбрать 15-20 компаний из google и отправить им запрос примерно такой же как ты здесь написал. Может добавить по-больше описания - когда получишь 5-6 предложений - проще будет определиться.
Вернуться в «Станки»
