Проблема с Мач3...
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Проблема с Мач3...
Сообщение kurtkobat »
При изменение оборотов шпинделя во время отработки программы станок прекращает движение и шпиндель вырубается... при следующем запуске шпинделя, он делает пару оборотов и опять останавливается и начинает мигать е-стоп.... проверил все заземление, с ним все в порядке... отключал е-стоп не помогло... что еще попробовать идей нет, можь тут кто что подскажет
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Проблема с Мач3...
Сообщение Enot_1 »
Програмно отключить концевики. Ставить только хоумы.
niksooon
Сообщение niksooon »
Помехи помехуют..........Надоть в general config фильтры включить-настроить.
kurtkobat
niksooon писал(а):Надоть в general config фильтры включить-настроить.
Я очень извиняюсь, скорее всего задам очень глупый вопрос, а где там фильтры???
генерал конфиг.jpg (2507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.68 КБ)</a>
kurtkobat
Enot_1 писал(а):Програмно отключить концевики. Ставить только хоумы.
Концевиков и так нету=) у меня два мотора на одну ось, так что вместо концевика я поставил хом на дублирующую ось
niksooon
kurtkobat писал(а): где там фильтры???
правый верхний угол...........
kurtkobat
вот это?
генерал конфиг.jpg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.76 КБ)</a>
kurtkobat
Одолел я эту проблему...поставил галочку
генерал конфиг.jpg (2472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.59 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
