CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j
bardim
Настоящее имя: Дмитрий Вячеславович
Сообщение bardim »
Всем доброго времени суток!
Не так давно стал почти счастливым обладателем китайского аппарата CNC 3018 с лазером на 5500 МВт. В принципе, все работает на софте, который шел в комплекте (а это Engraver master и grblControl). Также работает LaserGRBL. Долго пытался найти то, что будет устраивать (нормально работать с файлами, достаточно возможностей в плане настройки), в общем. Нашел. LaserWeb4. Но для работы на ней требуется прошивка GRBL 1.1e или более поздняя версия.
Пробовал ее ставить по мануалам, не вышло. Скачал XLoader, последноюю версию GRBL с GitHub`а, выбираю COM-порт, модель (тут пробовал все возможные варианты), скорость (у меня во всех программах определялась как 115200, но пробовал и стандартные значения, подставляющиеся после выбора модели). Пишет "Uploading..." и так ничего и не делает. Просто зависает. Если убить процесс, то Com-порт аппарата занят, помогает переподключение, прашивка, раумеется, остается старая (смотрю через ArduinoIDE в мониторе com-порта).
На самой плате написано woodpecker cnc grbl 0.9. Фото прилагаю.
Подскажите, что можно сделать?
Спасибо!
IMG_20170806_083917.jpg (42131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j
Сообщение Rom327 »
bardim писал(а):Подскажите, что можно сделать?
Спасибо!
А тип процессора правильно выставил? И попробуй сделать так: нажимаешь кнопку резет на плате и держишь. Запускаешь прошивку. И как только появилась надпись "upload" отпускаешь резет.
https://vk.com/rom327
bardim
Сообщение bardim »
Rom327, на процессоре надпись "Mega328p", в списке Xloader`a я указываю "Duemilanove/Nano(ATmega328)". Тоже пробовал по-разному, - оставлял скорость которую он мне предлагал (57600) и ставил свою (115200). Отличий нет, - результат один, зависание программы с надписью "Uploading...", заняты порт и все. С кнопой тоже пробовал, оба варианта скорости. Также пробовал держать ее при подключении платы кабелем к ПК, до момента начала загрузки прошивки. Все равно не получается.
Upd: нашел на просторах интернета, что лучше выбирать Uno(ATmega328). Попробовал, тоже не получилось.
Rom327
Сообщение Rom327 »
bardim писал(а):Rom327, на процессоре надпись "Mega328p", в списке Xloader`a я указываю "Duemilanove/Nano(ATmega328)". Тоже пробовал по-разному, - оставлял скорость которую он мне предлагал (57600) и ставил свою (115200). Отличий нет.
А в диспетчере устройств скорость сом порта какую выставлял?
bardim
Сообщение bardim »
Rom327 писал(а):А в диспетчере устройств скорость сом порта какую выставлял?
Стояла стандартная, 9600. Поменял под админом на 115200, переподключил, проверил, скорость сохранилась. Попробовал еще раз после этого загрузить прошивку, все ранво не получилось (и с кнопкой, и без ее нажатия).
Devils0
Настоящее имя: Qwerty
Сообщение Devils0 »
Там на плате кнопочка? Под надписью вудпекер грбл. Возможно как на ардуине про мини нужно поймать момент и нажать на нее перед прошивкой.
Перед прошивкой я бы попробовал снять дамп имеющейся и выписать настройки заводские из грбл :)
На случай отката потом пригодится.
Cnc 2418
Rom327
Сообщение Rom327 »
Есть возможность воспользоваться другим компьютером? Желательно не выше семерки.
bardim
Сообщение bardim »
Попробую с виртуалки это сделать. Установленных систем пока нет, к сожалению.
Devils0 писал(а):Там на плате кнопочка? Под надписью вудпекер грбл. Возможно как на ардуине про мини нужно поймать момент и нажать на нее перед прошивкой.
Нашел только одну кнопку, reset, на сколько я понимаю, под надписью располагается. Пробовал ее перед началом прошивки держать, не помогло. Где-то читал, что нужно после того, как кнопеп отпущена дождаться определенного числа миганий светодиода, - этот момент еще проверяю.
По поводу снятия дампа. Его лучше всего снять при помощи SinaProg, я правильно понимаю? Попробовал считать HEX файл, настройки выставил (avrdude -C avrdude.conf -c arduino -P com4 -b 115200 -p m328p -q) те, которые работали ранее (проме программатора, тут вообще не подазреваю даже, что выбирать). Результат - avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00. Файл не создается. Есть подозрение, что нужно какие-то переключатели перемычкой активировать.
DeniskinKMS
Настоящее имя: Денис
Сообщение DeniskinKMS »
Не сильно большой спец именно в станках, но:
- используйте возможно более короткие кабеля;
- отключите всю переферию с шилда;
- используйте сторонний, полноценный программатор, если методы "прошивки" через загрузчик не помогают.
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования.
Devils0
Сообщение Devils0 »
bardim, тут вот описывается: ТЫЦ
Но может и не считаться, локбиты смотря какие стоят.
По поводу прошивки еще пишут что нужно зажать резет а не кратковременно нажимать.
Эх, нигде нет инфы про эту плату, все ссылки ведут на магазины.
А, вот ТУТ у человека прошилось, еще там посмотреть можно. Выбирать ардуино нано в платах для прошивки.
Cnc 2418
Utaika
Настоящее имя: Рустам
Сообщение Utaika »
Удалось прошить переставив атмегу в плату ардуино нано
Carapax
Сообщение Carapax »
Всем привет!
Недавно тоже приобрел станочек (1610) и первым делом полез перепрошиваться - и тоже не получилось. Ни под каким видом. Сунулся на али почитать что-нибудь полезное, и у одного из продавцов нашел в описании на эту плату что-то вроде "модуль зашифрован и обновить прошивку на нем нельзя". Прям отдельной строкой и красным цветом...
Собссно, и всё, что я хотел сказать. Если у кого-то всё же получится, буду рад оказаться неправым вместе с китайским товарищем.
laservis
Сообщение laservis »
Вброшу пятачок. У меня CNC 3018 с платой Woodpecker. Не пробовал пока прошиваться версией 1.1, но в целом проблема понятна. Микроконтроллеры на наших платах, судя по всему не имеют загрузчика кода (bootloader). Поэтому прошить их можно только внутрисистемным программатором. Всё верно? И поэтому имеет смысл, наверное, не прошивать только GRBL, а сперва пролить бутлоадер от ардуины нано, а потом менять прошивки как угодно.
Cover_Enya
Сообщение Cover_Enya »
Мужики, реально рабочая схема. Только что прошил 1.1f
Помог сайт http://imaks-rs.blogspot.ru/2017/09/cnc ... j-11f.html
Только немного не так сделал. Без пайки. Нужна будет arduino uno (или подобные), главное, чтобы был 6-пиновый icsp порт. И 6 проводков (5 мама-мама, 1 мама-папа)
Итак. Отступаем на левом ряду колодки, что на плате чпу, 4 штырька (под названием Xen, Yen). У меня там штырь без надписи (пятый), и следующий Zen (шестой). Эти два нам и нужны. Это контакты для концевиков. Соответствуют D12 и D11. Далее, на плате есть порты D13, Rst, 5v, и весь правый ряд контактов - это gnd. Они нам тоже понадобятся. Подключаем плату станка к UNO.
Распиновка такая: (нэймы контактов ISPC тут - https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP)
D12-MOSI
D11-MISO
D13-SCK
VTG-5v
Gnd-Gnd
Rst-D10 (это важно, иначе не зальётся, долго пытался, а когда воткнул именно так - заработало)
Подключаем ардуину к компу, и заливаем скетч ArduinoISP (Файл-Примеры-11.ArduinoISP)
Далее, качаем прошивку - https://github.com/gnea/grbl. Жмем Clone/Download - zip. Из этого zip нам нужна папка "grbl". Закидываем её в папку с программой Adruino/libraries/.
Открываем программу, Файл-Примеры-grbl-grblUpload. Инструменты-Плата-Arduino Nano, Программатор-Arduino as ISP. И потом Скетч-Загрузить через программатор. Ждём до конца, у меня где-то полторы минуты всё происходило. Открываем Candle - и о, чудо, GRBL 1.1f! Кстати, поддержка GRBL 1.1f осуществляется только с версии Candle 1.1.7. Это важно.
Всем спасибо, убил на это весь день, плюсаните хоть
Гарантии 100% не даю, что заработет, но должно. Накрайняк можно припаяться, как на том сайте.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Cover_Enya писал(а):Мужики, реально рабочая схема. Только что прошил 1.1f
И как там с ШИМом на шпиндель - работает?
Cover_Enya
peratron писал(а):И как там с ШИМом на шпиндель - работает?
Не разбирался пока
Просто бегло проверил, что всё работает, поздно уже было
и как шим должен работать?
peratron
Регулирует из программы?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
ну рад, что хоть кому-то помогло..
на счёт возможности обойтись без паяльника.. отличная идея.
rmstr
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение rmstr »
Всех приветствую!
Хочу рассказать о моем опыте прошивки.
Имею станок CNC 3018. Прошивался с GRBL 0.9j на GRBL 1.1f.
Прошивался напрямую через XLoader. В настройках системы порта СОМ3 (у меня под этим номером) стоит скорость 115200. В XLoader выставлена была 57600. Контроллер "Duemilanove/Nano(ATmega328)". Перед прошивкой зажал reset на плате woodpeeker. Когда появилась надпись Uploading... отпустил reset. Зависло. Ждал примерно 30-40 сек. Потом появилась надпись "30430 uploaded" (что-то типа этого. На радостях закрыл программу). В Arduino IDE через монитор проверил версию прошивки: Grbl 1.1f ['$' for help]
P.S. по методу ув. Cover_Enya через ISP ругалось, что недостаточно памяти в контроллере и не хотела заливаться.
Cover_Enya
rmstr писал(а):через ISP ругалось, что недостаточно памяти в контроллере и не хотела заливаться
фиг знает
версия ide какая? и плата какая? (они разных ревизий бывают, на моей не подписаны светодиоды)
