SolidCAM
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kachik писал(а):Да, пост 4х осевой по Y.
Сейчас изучу мат-часть и попробую нарисовать отдельно заготовку.
Но если честно - хотелось бы как-нибудь по-простому. Мне кажется ещё и заготовку отдельно отрисовывать в СК - это, не кошерно.
работать правильно , сот это кошерно;)
а заготовку сделать внутри проекта дело 2х минут
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Хорошо - заготовку я нарисую, но получается я не могу использовать любую деталь как заготовку, а только деталь которая так же ориентированна как и изготавливаемая деталь ?
Поясню, при импорте в другие кам программы мы можем вертеть и масштабировать любые элементы... а в связке СВ + СК всё должно быть ориентировано заранее в одну сторону ?
так как вертеть деталь относительно заготовки непонятно как... изменением нулевой точки и системы координат этого не сделать...
хотелось бы понять, я прав или нет ?
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Kachik писал(а):но получается я не могу использовать любую деталь как заготовку, а только деталь которая так же ориентированна как и изготавливаемая деталь ?
НЕТ, вы можете использовать любую деталь, просто сделав нужное вам сопряжение в проекте SC . проект SC это та же сборка
Re: SolidCAM
Duhas писал(а):ноль вполне задается тыканьем мышкой без эскизов
вот как раз тот самый случай , когда проще и надежнее задать по эскизу
Снимок.JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.23 КБ)</a>
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
на память - выбор xy - тык во внутр. циллиндр. поверхность, 0 по Z - тык в торец, не?
Re: SolidCAM
Координаты в модели не совпадают с координатой в ск
нужно вращать вдоль Х на опрелеленный угол
или просто сделать эскиз паралельно уступам и по нему точно задать 0
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Создал УП под одну деталь.
На станке помещается 4 детали.
Нашел (по Вашей подсказке) операцию трансформация
В solidcam вижу 4 обработки (как и хочу)
После сохранения УП вижу одну обработку
Нашел подсказку
Снимок.JPG (4471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.68 КБ)</a>
Но не могу переключить с "НЕТ" на "ДА"
Как это сделать?
UPD
нашел файл Linuxcnc.vmid (по имени машины) и там отредактировал
Спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось 1240 27 сен 2017, 14:12, всего редактировалось 2 раза.
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
1. Закрываете SW+SC
2. Ищете где находится папка вида Solidcam2016/Gpptool
3. Находите файл *.prp, соответствующий машине
4. ищете и исправляете на Y (нижняя строчка):
   ;Procedures control
    gen_procs                 = N
    drill_proc                = N
    gen_internal_proc         = N
    optimize_jobs_loop        = Y
    loop_exist                = N
    software_transform        = Y
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Всё пропало).
Мужики, есть у кого рабочий постпроцессор SolidCam 2015 для Mach3? Вечно у меня после всяких обновлений сбои и неразбериха...
Argon-11
Re: SolidCAM
я под mach3 пользую пп от Fanuc с минимальными модификациями
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Скинь если не сложно. Нет сейчас времени на модификацию...
Argon-11
Re: SolidCAM
Вотоно
fanuc.rar
(7.73 КБ) 300 скачиваний
там, кстати, не все может быть ок. например, циклы сверления вроде отключены, может еще что... мне хватало того, что имеется.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
У меня не проканало, ныряет сначала в заготовку, как и на моём посте из сборки.
Безымянный.jpg (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.46 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Покажи код
скорее всего нужно удалить g28g91z0
Ну или прописать эту штуку в станке
через g28.1 задать референтную точку по Зет
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Да, в коде есть g28g91z0. Разбираюсь сейчас, что убрать в постпроцессоре, чтобы не лез этот код. В станке менять ничего не хочу, так как в нём коды от PowerMill и ArtCam работают отлично.
Re: SolidCAM
В мач это штука работает
нужно тока указать эту точку
с ней вобще удобно и безопаснее работать
но если не нужно , то смотри в посте процедуру хоуминга, там перед этими кодами поставь ; и они не будут выводиться
тока проверь еще в конце программы и после м0, тоже может выдавать этот код
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Дрюня писал(а):есть у кого рабочий постпроцессор SolidCam 2015 для Mach3?
если автор не против:
mach3post_NightV_v0.2.zip
(7.16 КБ) 316 скачиваний
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
смотри скрин где нужно поставить крыжики
ставить в начале строчки , перед процедурой
Снимок.JPG (4393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.74 КБ)</a>
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Спасибо, мужики. Пост от NightV работает. Сейчас только добавлю, чтобы перед стартом на безопасную высоту поднимался. А то идёт на координату начала на высоте в которой фреза находится.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Kachik писал(а):Хорошо - заготовку я нарисую, но получается я не могу использовать любую деталь как заготовку, а только деталь которая так же ориентированна как и изготавливаемая деталь ?
Все на самом деле проще чем кажется!
Способов создания и определения заготовки и СК у солидов масса !
По вашему вопросу сделал коротенькое видео одного из вариантов :
https://yadi.sk/i/uJbC3V7R3NMM6Z
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Вернуться в «CAM пакеты»
