Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Chili
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/125
Сообщение Chili »
щитки на колонне (3532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.68 КБ)</a>
щитки на колонне
Немного поразмыслив , прикинув разные варианты и получив советы друзей решил ,что шесть сегментов - это перебор ( удержать от перекосов сложно ). Вернулся к простому варианту с тремя сегментами.Уменьшил ход по зет вниз (изменил с 250 на 230 мм (сейчас между столом и кареткой траверсы 120мм примерно)и щитки влезли.Уменьшил не только из -за защиты ,но и потому что при работе в тисках оправка iso 20 практически упирается в 50 мм тиски.
Chili
Сообщение Chili »
Нужен совет форумчан.Хочу таблицу тех характеристик составить,а в какой последовательности описывать ? сначала механику ,потом чпу или как то по разделам...поиск в нете не помог,каждый по своему и куча вопросов.... Прошу совета опытных людей ..а то так каждый день переделывать :hehehe: имейте в виду, что она должна быть пригодна для всех тем по станкам (фрез,токарн) на форуме. Так будет очень удобно и для новичков и для авторов -куча халабуды в темах отпадет сразу.Такую таблицу предполагается разместить в первом сообщении по станку. Можно прикрутить столбы "хочу" и "по факту".
Chili
Сообщение Chili »
вот проба
тех таблица.png (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.94 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Как понять "Обрабатываемые материалы: Хочу и По факту"? Многие из станков по цветнине из данного раздела могут потихонечку и сталь грызть.. Всё ж от режимов зависит.
Chili
Сообщение Chili »
НУ так и понимать )) ты для себя и для людей на форуме пишешь или описываешь станок или процесс постройки. Когда закончишь проект ,вот тогда и выложишь окончательную таблицу Без этой вилки - хочу и по факту. Не грызут потихонечку они сталь - а лижут ,посмотри на кромки фрез. И еще по этому вопросу - вот например на своем - дерево не собираюсь обрабатывать ,а также уголь и стекляшки кроить ,ну и далее в таком духе. Лучше напиши че еще добавить в таблицу, а то смотрю народ стесняется, все мысли берегут :hehehe:
Дык похоже такой темой никто особо не заморачивался, хоббистам так или иначе приходится идти на компромиссы
напишешь сейчас типа одного, а завтра планы раз 5 поменяются и будешь делать по факту из того что достал или смог купить :)
например автосмена, если шпиндель обычный , то привет автосмена
если купил шпиндель под авто , то делать полюбому, иначе зачем покупать
По обработке , что прижмет делать , то и будешь делать :hehehe:
я бы добавил в конце таблицы количество дензнаков на станок и все станет сильно проще в выборе :)
Chili
Сообщение Chili »
Потому и ввел колонки хочу и по факту.Добавим Коля колонку под ден. знаки :hehehe: ,только же помощь нужна от многих,чтоб сделать таблицу для нас ,ну чтоб полная была...нет чего то - прочерк и т.д. Наверно еще нужны строки по материалу станин.электрике и т.д., в общем надо чтоб народ подключался,через неделю добавлю заполненную страницу в первый пост и вопрос этот закрою.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Можно добавить простенькую УП(не сиськи), вот кстати логотип сайта, для сравнения с другими станками. Использовать всегда одну и туже УП, а в колонки записать общее время обработки, даже если заготовка остывает и качество поверхности.
Ну и добавить точность изделия. Прямоугольник наибольшего размера(ДхШ) и круг. Ну а колонки-заданные размеры и по факту.
Chili
Сообщение Chili »
Я понял намек,добавлю строку,еще наверно отклонения прямолинейности и перпендикулярности ....
Chili
Сообщение Chili »
Дополнил первый пост таблицей по станку.кому интересно - смотрите.
Lafayette
Зачем тебе по Z столько хода?
Chili
Сообщение Chili »
ну а вдруг)) в моделизме нужно.Инструмент до 80 длиной ,на деталь остается 150 и это впритык на поворотку,понадобиться в будущем -че я буду руками разводить :wik: Кореша шабашники сказали - будем головки от маленьких движков у тебя фрезеровать :hehehe:
я то думал тут суровый станок намечается а тут конус ISO 20 и рельсы 15е и к чему столько сложностей городить если драть по взрослому он всеравно небудет.
Udjin
Сообщение Udjin »
Эдуард, как продвигается ваша защита?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lafayette
frezeryga писал(а):я то думал тут суровый станок намечается а тут конус ISO 20 и рельсы 15е и к чему столько сложностей городить если драть по взрослому он всеравно небудет.
У тебя же у самого ISO20.
MGG
Сообщение MGG »
сами китайцы исо20 позиционируют как максимум для пластиков.
dtw.moscow@gmail.com
Ну у меня и не чугуний и конструкция пррстая.
Lafayette
Как написали выше, он для пластиков. Хотя где-то читал, не помню, может и тут на форуме, что оправку даже проворачивает :wik:
Ну по дюралю по 0.5 мм пойдет.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну по дюралю по 0.5 мм пойдет.
А я свой ER32 продал, пока в раздумьях, что лепить.
