Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
А чего фотки не выложил? :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
зелезяк ? :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
или того, что под хвостом ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сказал и вспомнил, что станок опять не на ходу - кабели то я не спаял еще...
горе мне горе.
Всего :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пару дней назад установил один новый тормозной суппорт.
было
DSC_0435.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.35 КБ)</a>
стало
DSC_0677.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.23 КБ)</a>
тормозит намного лучше. как тиски и станок доделаю, доделаю второй и поставлю - будет адъ.
сегодня начал перекорячивать компрессор от холодильника на место китайского компрессора ибо он ревет жуть
DSC_0678.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.25 КБ)</a>
DSC_0680.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.26 КБ)</a>
дабы не спалить компрессор, добавил уровень масла
DSC_0681.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.36 КБ)</a>
ну и железяки для тисочков и будущих резцов
DSC_0679.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.68 КБ)</a>
что я хотел сказать... никогда, слышите, никогда не разбирайте регулятор давления компрессора.
очень хотел бы посмотреть как его на заводе собирают...
Про компрессор, понятно, не будем :).
А зачем ты рельсу ко столу прикрутил?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот ты глазастый :)
разрабатывал рельсы и каретки. ржавчину надо маленько почистить.
Ржавчину?!? Ну ты вандал :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а че я сразу??
У меня тоже компрессор от холодильника задействован на сдув стружки .
Работает тихо, сдувает капитально, но очень сильно греется. Даже запах от масла появляется.
Примерно через 15-20 минут работы.
Хотя масла налил с запасом, может масло не то?
Залил авто синтетику.
Алексс , у тебя компрессор сразу был с нижним выводом или сам врезался ?
Какое масло заливаешь?
Мож у тебя пусковая обмотка не отключается?
nik1 писал(а):Хотя масла налил с запасом, может масло не то?
Масло охлаждает двиг а масло охлаждается вместе с фреоном через радиатор.
У некоторых холодильных систем масло отдельно проходит через радиатор.
nik1 писал(а):Залил авто синтетику.
Мож много залил масла? Масло подхватывается мотором и разбрызгивается в компрессоре.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
тоже греется, но это нормально. хорошо бы вентилятор на обдув. как раз над этим думаю.
нижний и верхний выводы делал сам. сверлил, резал резьбу 1/8G под воздушные фитинги festo. очень удобно. туда-же теперь можно заливать/сливать масло.
сверлил с магнитами, типа чтобы стружка внутрь не налетела. не помогло. на дно прилепил магнит чтобы стружку собирал и не давай ей циркулировать по мотору.
масло налил что было под рукой sae40. надо заменить на чтонить пожиже/получше.
Алексс писал(а):тоже греется, но это нормально. хорошо бы вентилятор на обдув. как раз над этим думаю.
эффективней будет масло охлаждать на фото есть штуцер с трубкой типо уровень масла сделали вот его через радиатор и гонять.
Алексс писал(а):масло налил что было под рукой sae40. надо заменить на чтонить пожиже/получше.
масло заливают компрессионное. Масло компрессионное имеет высокую температуру вспышки. Если обычное масло заливать в компрессоры оно может малость взорваться(воспламениться) от нагрева и кислорода. Для такого компрессора это наврят ли грозит :)
У холодильнокового компрессора рабочий цикл достаточно маленький имхо он не предназначен для длительной постоянной работы.
Понятнаа, я вот и думал как засверлиться и не накидать стружки во внутрь.
Тогда тоже магнит поставлю, если иначе не выходит.
Думаю поставить 2 компрессора , что бы работали попеременно.
Вентилятор наверное надо попробовать.
Насчёт охлаждения маслом, наверное будет посложнее воплотить.
Ну и видимо тут как повезёт с компрессором, есть инфа у кого мало проработали , а есть и долгожители .
Nick писал(а):У холодильнокового компрессора рабочий цикл достаточно маленький имхо он не предназначен для длительной постоянной работы.
Было б так, холодильники бы сдыхали от случайно приоткрытой на ночь дверцы. Чего обычно не наблюдается. Либо была бы отдельная защита от перегрева.
А вот качать воздух такой компрессор не особо рассчитан (ну там пыль, влага, унос масла). Поэтому использовать их - чистая лотерея. Как повезет.
С пылью не сложно справиться, на вход ставят обычный бензиновый фильт от авто
На выход , от дизеля.
Масло не сложно контролировать, если есть выход как сделано у ..Алексс..
Прозрачная трубка и принцип сообщающихся сосудов .
Уж очень эти компрессоры тихие.
Вроде и станок шумит будь здоров как, но обычный компрессор таак шумит .
в жару у нас постоянно работают :)
Serg-tmn писал(а):Либо была бы отдельная защита от перегрева.
на компрессорах кондиционеров БК там где контакты обычно стоит теплушка. Когда перегревается кондей отключается. Лучшие компресоры от кондеев у них часто попадаются модели компрессоров с 4мя трубками, 2 трубки как раз на охлождения масло расчитаны :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev, вечно ты придешь, какуюнить фигню скажешь, а я теперь сижу и думаю как охлаждение масла прикрутить... :freak:
