Всем привет!
Имеются готовые изделия заводского изготовления. Задняя крышка у этих изделий из листового металла толщиной около 2мм, размеры крышки - примерно 250х250мм. Необходимо спроектировать (снять размеры с экземпляра устройства) и изготовить 10 аналогичных крышек из листового пластика. По соображениям прочности и климатоустойчивости мне представляется АБС пластик около 5мм толщиной, но решающее мнение за вами, как за специалистами.
Итого список услуг:
1)Консультация
2)Подбор материала
3)Проектирование детали
4)Изготовление детали
Оплата сдельная.Территориально подходит Москва и ближнее Подмосковье. Пишите в личку, если заинтересованы, там будут подробности, почта и телефон.
С уважением, Евгений.
Требуется спроектировать и изготовить крышки из пластика МСК
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Требуется спроектировать и изготовить крышки из пластика
Из АБС только давить, а это формы.
Не видно крышки. Но правильный путь - матрицы и композиты (стекло, да хоть кевлар) под вакуумом.
И будет точная копия.
Работы наверное на 15 дней с термозакалкой.
Я не из Москвы и не из подмосковья
- Сергей Саныч
Если крышка плоская, то почему бы просто не вырезать?Udjin писал(а):Из АБС только давить, а это формы.
Фотография исходной крышки сильно помогла бы.
- Udjin
Так и есть. Фото сильно подмогнет. Может там работы на день на круг.
Клеить композиты больно кузяво. Интересует вид крышки, там может 100500 отверстий, пазов итп.
10 штук тираж небольшой, листовые материалы продают "от листа", так что или искать обрезки... или покупать лист...
У меня есть поликарбонат, но после обработки он боится УФ
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
знать бы еще, что за изделия заводского изготовления... Может родная крышка из нержи, может пластик должен быть бензо-маслостойким или ударопрочным при -30... Исходной информации - полный НОЛЬevgenyb3 писал(а):готовые изделия заводского изготовления
