Помогите разобраться новичку
Sergius
Сообщение Sergius »
Уважаемые станкостроители, помогите обстоятельным советом по комплектации CNC-станка. По случаю приобрёл портальный, 3 координатный станочек. На нём стоят три двигателя PR266-02A. Вопрос, как посчитать максимальный потребляемый ток? Соответственно, какой драйвер использовать? Какой приобрести блок питания?
С уважением, Сергей
Sergius
Re: Помогите разобраться новичку
Сообщение Sergius »
Станок будет использоваться для работы по мягким материалам-дерево. Маленькими фрезами, дремель с цангой 3,175.
Sergius писал(а):На нём стоят три двигателя PR266-02A
могу предположить что двиг на 2А
гугл в помощь для поиска характеристик двига
Да, по такой маркировке не найти... А что на двигателях написано? Можешь сделать фото двигателей и самого станка?
Sergius
Сообщение Sergius »
Дико извиняюсь, за очепатку. PK266-02A. Двигатель с шестью проводами, соответственно униполярный. R секции 1,8Ом. Хочу включить биполярно. Сопротивление будет 3,6Ом.
По закону Ома 3,6Ом*1,4A=5,04V. Скажем, если двигатель работает в микрошаге, то работают две обмотки. Сколько току нужно? А ежели работают три таких двигателя? Не пойму ещё, как люди питают свои движки, которые заточены под маленькое напряжение, напряжением U=12-48V?
IMAG0634.JPG (2223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.02 КБ)</a>
Sergius
Сообщение Sergius »
Шаговые двигатели
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Уже видел.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 865#p38865
23 килорубля имхо дорого, да и без электроники. Причем за ошибочную конструкцию - на каком то форуме была критика нежесткости конструкции, да и направляющие без опоры, Питерский сделал первый станок, но к критике не прислушался, и второй (на фото) сделал точно таким же. Мой китаец выглядит гораздо более солидно, причем при меньшем рабочем поле. А этот просто ажурный.
Ходовые винты кажется метрические шпильки?
