Контроллеры myCNC
evgenyjp
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение evgenyjp »
21.5" сразу :hehehe: чего мелочиться
IMG_7574.jpg (5902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.65 КБ)</a>
Это если вобще без кнопок , чисто на таче :)
evgenyjp
nik1 писал(а):Это если вобще без кнопок , чисто на таче :)
на таче, с хдми и тачем меньшего размера не продают уже, пришлось такой брать.
Понятна
я поставлю 15 , кнопки на управление, остальное с тача, такой гибрид мне само то :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Taganrog писал(а):
mycnc писал(а):и нет времени допилить это дело.
Если с вами договориться на платной основе дописать эту возможность в течении 6-12 месяцев, какова цена вопроса ? Хотя бы порядок цифр.
Пример необходимых корректировок. Делается мелкая партия деталек на подложке.
У нас привязка была по опорным точкам на картинке - объехать опорные точки по заданным координатам, определить реальные координаты и по разнице вычислить смещение и поворот, развернуть остальную программу и поехать по ней. Причем сама УП с работой по камере генерится внутри софта из DXF файла.
В вашем случае надо что-то другое. Детали и цену наверное уже в личке обсужлдать лучше.
mycnc
Сообщение mycnc »
15pc-et6-wp-001.jpg (5707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.75 КБ)</a>
Допилили беспроводной пульт, получился такой комплект.
Мой такой комплект только без экрана уже в пути и будет установлен на этот станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p369873
mycnc
Сообщение mycnc »
15PC-ET7R2C-WP1-005.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.78 КБ)</a>
Вот такой комплект под плазму получается
тем кто применяет коррекцию - на один инструмент можно назначать коррекции с других инструментов , через D
Снимок.JPG (5424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.96 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Под новый контроллер сделали большой кросс - 8 осей, 64 выхода, 64-72 входа, энкодеры, пульс-дир, аналог
et15bb-top-1024.jpg (5196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.6 КБ)</a>
Задумывалось совместимо с ET10, посмотрим, что получится
Такой на все хотелки хватит :good:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
насколько удобно только будет все подключать :roll:
нікому нічого не нав'язую.
mycnc писал(а):Постепенно движемся к тому, чтобы предложить аналог DSP контроллера на базе ЕТ6+Odroid+беспроводной пульт
Пульт вашей разработки или Китайскый?
mycnc
Сообщение mycnc »
китайский - это же из картинок видно, да и ссылку на Али я давал, кажется.
mycnc
Сообщение mycnc »
aegis писал(а):насколько удобно только будет все подключать :roll:
разъемы под винт, провод привинтил, разъем воткнул - проблемы не вижу. На ЕТ10 кроссе сделано также (только раза в полтора меньше разъемов) - неудобства не заметил.
Один из клиентов сказал, что разъемы по периметру было бы удобнее.
Попробовал - не понравилось.
et15-bb-perimetr.jpg (5135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.31 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А можно чуть подробнее рассказать про контроллер с процессором, представленный на вашем сайте "ET6 based CNC Control kit (ET6, SBC, connectors)".
К нему надо докупить клавиатуру, монитор, мышь и по сути это полноценный ПК со всем необходимым для работы софтом.
Как (через какие разъемы) производится подключение клавиатуры и монитора? Стандартные разъемы для ПК или еще что-то?
mycnc
Сообщение mycnc »
Правильнее сказать - комплект контроллера с одноплатным компьютером (не просто с процессором)
SBC - Single board computer.
Компьютер имеет 4 ядерный процессор 1500МГц 2 Гиг Оперативной памяти и 16Гиг флэш памяти (карточка microSD), разъем HDMI для подключения монитора и 4 USB порта, которые можно использовать для подключения стандартных клавиатуры, мыши, Wifi (работают не все, но много разных видов), беспроводного пульта XHC или USB диска для загрузки программ.
Питание компьютера осуществляется от контроллера.
Для включения всей системы нужно одно питающее напряжение 24В
На компьютере установлена полноценная ОС Ubuntu Linux Mate и управляющий софт myCNC
тут есть скрины с экрана компьютера для общего представления - http://docs.pv-automation.com/mycnc/cha ... mputer_sbc
Если есть вопросы, не касающиеся цены - задавайте тут (а не в личке)
Umnik
Сообщение Umnik »
хм... Это выходит за 400 долларов считай готовая стойка, для хоббячных целей которой за глаза.
Плюс насколько я понял, нет заморочек по настройке всего этого хозяйства, как с килофлопом, к примеру.
И комп отдельный не нужен.
Единственно, смущает немного незнакомая ОС, но так как общаться с ней придется только по фрезерным делам, то думаю привыкну.
Неплохой вариант, мне думается.
Вариант неплохой у меня ет6 уже работает. Макрос для двухвинтового портала тоже уже есть. Запуск в работу очень быстрый.
aegis
Сообщение aegis »
Umnik писал(а):Плюс насколько я понял, нет заморочек по настройке всего этого хозяйства, как с килофлопом, к примеру.
заморочки есть везде
