очень сильно шипят двигатели
Re: очень сильно шипят двигатели
Алексс писал(а):а мне кажется, что там не шим а отсечка по току.
Это как?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ключ открывается, ток побежал в обмотки.
как только ток достигает нужного значения, ключ закрывается.
По-моему, всю картину портят резисторы, упомянутые в первом посте. Не нужны они. Для задания рабочего тока служат резисторы RNF. Они должны быть где-то на плате контроллера (по два на канал). Максимальный рабочий ток IOUT(A) =0.5 (V) / RNF(Ω). А из-за резисторов в цепи обмоток драйвер просто не может выйти на рабочий ток.
Алексс писал(а):ключ открывается, ток побежал в обмотки.
На какое время закрывается? ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пока ток не спадет :)
Если спадёт ток в обмотках ШД, то прекратится удержание и шпиндель с осью Z тоже "спадёт". :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
издеваешься да ? :pssdoff:
Я тебя плавно подвожу к изобретению ШИМа. :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
да ладно! :)
Юмористы :hehehe: :lol:
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
UAVpilot писал(а):
денис писал(а):очень сильно шипят двигатели во время простоя
:tongue:
Зависимость разве что только от тока удержания. Но в случае ШИМ думаю пофик - амплитуда и частота не меняется, меняется только скважность.
Рецептов только 2:
1. Поднять частоту ШИМ до 50 кГц или выше.
2. Забить.
3. Капнуть на обмотку мебельным лаком и немножко на магнитопровод , и высушить
vmarkiv писал(а):3. Капнуть на обмотку мебельным лаком и немножко на магнитопровод , и высушить
Лучше залить эпоксидкой зазор между ротором и статором. :hehehe:
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
денис писал(а): микропереключатели которыми выставляется ток УДЕРЖАНИЯ пробовал во всех положениях (25% 50% 75% 100%), а ток в обмотке двигателя всегда все равно один 0,5А разве так должно быть?
в чем может быть дело и как избавиться от этого шипения.
Нет у него регулировки тока удержания
Переключатели группы TQ - это рабочий ток, он одинаковый и когда двиг стоит и когда он шагает
Переключатели группы DCY - ну на первый взгляд кажется, что они имеют какое-то отношение к току удержания, но нет - эти режимы для того, чтобы при микрошаге больше 2 четче выдерживать форму синусоиды н адвигателях с большой индуктивностью. Вот кстати из за этого режима двигатели и пищат - каждый период ШИМа ток в обмотке увеличивается (charge) и принудительно уменьшается (fast decoy). Если отключить этот режим, то как минимум писк должен уменьшиться.
денис
Сообщение денис »
всем привет. сегодня подключал другие движки, разница есть, писк гораздо тише! на фото новые движки, те что справа. правда пока еще точно не знаю потянут ли они или нет. чуть выше по тексту было сказано на счет поднятия напряжения, обязательно попробую. ВОПРОС, А КАК МОЖНО ПОДНЯТЬ ЧАСТОТУ ШИМА?
3.jpg (2442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Steel.ne
денис писал(а):всем привет. сегодня подключал другие движки, разница есть, писк гораздо тише! на фото новые движки, те что справа. правда пока еще точно не знаю потянут ли они или нет. чуть выше по тексту было сказано на счет поднятия напряжения, обязательно попробую. ВОПРОС, А КАК МОЖНО ПОДНЯТЬ ЧАСТОТУ ШИМА?
кусочек даташита прилагаю. Найти конденсатор (7-я нога) и заменить на меньший
6560 osc.png (2431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.47 КБ)</a>
Steel.ne
Если кому-то интересно будет, могу статью по 6560 запилить. По крайней мере, даташит разжевать. А то вопросы в принципе все одинаковые. И несмотря на относительную ненадежность чипа, контроллеров с ним чуть больше чем дофига.
Steel.ne писал(а):могу статью по 6560 запилить
Это очень интересно, а то их столько, а статьи нормальной нигде нет, вот и не понятно почему они летят :cry:
Steel.ne
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2181
денис
Сообщение денис »
всем привет! огромное спасибо за советы которые я обязательно перепробую для решения моей проблемы, но сейчас нет времени, на следующей недели думаю, что займусь плотнечком данной проблемой и обязательно отпишусь! НАЧНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО С СОВЕТА ПО ЗАМЕНЕ КОНДЕНСАТОРА.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Ну как, помог конденсатор?
Может кто подскажет какой поставить для максимального снижения шума?
