Станок 900х180х100 для выравнивания и торцовки профилей
friker
Настоящее имя: Субботин Андрей Витальевич
Re: Станок 900х180х100 для выравнивания и торцовки профилей
Сообщение friker »
А что профиль лишний есть ?
ultrus
Сообщение ultrus »
friker писал(а):А что профиль лишний есть ?
Если вы имеете ввиду U-профиль, то его метров 100 в наличии.
Профиля 80х160 мм - 11 метров есть.
Dimka_almighty писал(а):А какие ТТХ рамы под профиль? Габариты, вес, геометрия..?
Под станок с рабочим полем 300х400 мм, вес 30 кг.
Frame_400x600.JPG (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.69 КБ)</a>
Под станок с полем 400х600 мм, вес 50 кг.
Frame_500x800.JPG (5781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.59 КБ)</a>
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Ты имеешь ввиду столы от промстанков? Не не вариант, узкие они и избыточны для наших самоделок
Поверочные плиты тоже несколько избыточны :)
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Как с геометрией профиля 160*80 ???
ultrus
Сообщение ultrus »
crazy2k писал(а):Как с геометрией профиля 160*80 ???
Отдал один кусок точно померить на автоколлиматоре. А на глаз, кривой как и все алюминиевые профили. ;)
Чудес на свете не бывает. Но кривизна иногда и в жилу: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p380984
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
И эти выходные не прошли даром.
Почистил плоскости профилей, насверлил отверстий, нарезал резьбы и накрасил губы остальным деталькам:
портал сборка 002.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Начал потихоньку собирать:
портал сборка 003.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
портал сборка 004.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
портал сборка 005.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
Когда почти уже прикрутил профили к боковинам, случился форс-мажор. Не хватило пары миллиметров резьбы в боковине, тупо недостаточно нарезал.
Думал болтом прогоню, вроде и не сильно жал, но вот результат:
портал сборка 007.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
портал сборка 010.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Пришлось всё разбирать и выкарчёвывать обломанный болт. Но нет худа без добра, напихал сверху и с низу профиля сухарей для крепления защиты, про которые совсем забыл.
Вот что получилось:
портал сборка 011.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
портал сборка 013.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
портал сборка 012.jpg (5560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
Осталось фрезернуть нижнюю пластину, переходную пластину крепления оси Z и можно приступать к электронике.
Фердинанд Порше
Константин23
Сообщение Константин23 »
Красивые железки обычно и работают хорошо :good:
Выглядит так как будто на нем сталь фрезеровать собираешься, а не профиль править. Боковины на фоне балки портала выглядят как бумажные :).
ultrus
Сообщение ultrus »
nevkon писал(а):Боковины на фоне балки портала выглядят как бумажные
Нормально, 20-ка там на боковинах, да ещё в накладку. Снизу профиля угосины в виде треугольников станут. Крепко получится.
nevkon писал(а):Выглядит так как будто на нем сталь фрезеровать собираешься
Это я технологию сборки на свой "Кроссовер" отрабатываю.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Пока как-то так...
Станок 003.jpg (5263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Станок 004.jpg (5263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.92 МБ)</a>
Фердинанд Порше
Вроде как скоро запуск?)
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):Вроде как скоро запуск?)
Ещё не скоро. Пара непредвиденных косяков вылезло.
Не предусмотрел, что профили после выравнивания плоскостей стали тоньше и выпилил переходную пластину оси Z толщиной по чертежу из Солида.
Оська Z в крайнем положении в боковину упирается и не доходит до внешней пластины. Надо переделывать. :cry:
И саму ось Z разбирать придётся, фрезеровать на тыльной стороне карманы под трубки смазки кареток и гайки портала. Тоже как-то из головы вылетело. :wik:
Плохо, когда урывками чем-то занимаешься...
Фердинанд Порше
Вот, из за этого что ваш профиль нужно на непонятно какую величину торцевать я и боюсь его брать. Потому как невозможно сделать 3Д модель станка когда нифига не ясно
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):Вот, из за этого что ваш профиль нужно на непонятно какую величину торцевать я и боюсь его брать. Потому как невозможно сделать 3Д модель станка когда нифига не ясно
Так для того чтобы было всё понятно, я этот станок и делаю. ;)
Но я писал не про "торцевать", я имел ввиду плоскости прилегания профилей друг к другу.
Думаешь любой другой профиль офигенно ровный?
Фердинанд Порше
Lafayette
Сообщение Lafayette »
У Фрезерюги офигенно ровные, можно спросить где брал :D
Константин23
Lafayette писал(а):офигенно ровные
Да не бывает он ровный...У соберизавода 80х160 бугор по всей длине 0.3...у зетека наверно 0.2 :lol1:
Все надо ровнять ! Так я все прохожу фрезером(фото) ,когда стол собираю
Внизу в МДФ-фе специально паз вырезан под торцевой бугор
Сначала одну стороны,потом вторую
Иначе не стянешь и не склеешь :(
IMG_2058.JPG (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
ultrus писал(а):я имел ввиду плоскости прилегания профилей друг к другу
ну я тоже про это имел ввиду, только написал иначе))
Taganrog
Сообщение Taganrog »
ultrus писал(а): накрасил губы остальным деталькам
Вопрос по ходу, покраска алюминиевых деталей - дань эстетике или необходимость ?
С вырезанными из стали понятно- чтоб не ржавели. А вот как с алюминием и дюралью ?
ultrus
Сообщение ultrus »
Taganrog писал(а):Вопрос по ходу, покраска алюминиевых деталей - дань эстетике или необходимость ?
Детали фрезерую из заготовок, какие есть в наличии. Не все они и имеют приличный внешний вид.
Некоторые с отверстиями, карманами и глубокими царапинами. По этому решил кое-где подшпаклевать и покрасить, чисто для эстетики.
А для защиты от влажности красить особого смысла нет. Оксидная плёнка на алюминии не даёт ему коррозировать.
Фердинанд Порше
Константин23
Все больше чувствую потребность в таком станке в своем хозяйстве
Вопрос
Если поставить индикатор от в центре под стол,то прогибается ли стол при движении портала (ножки то совсем оп скраям)?
Т.Е гнется ли чугуняка....
Видел такой стол на дирлоте
Оно ж ,как говорят,все гнется)))
