Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
шпиндель
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение шпиндель »
Atom42 писал(а):и там вижу "груди Фрезеряги"
это не груди Фрезерюги...это неотъемлемая часть логотипа сайта... :freak:
NKS
Сообщение NKS »
шпиндель писал(а):это не груди Фрезерюги...это неотъемлемая часть логотипа сайта...
Странно, сиськи всегда казались мне неотъемлемой частью женщины. А тут началось-сиськи Фрезеюги, сиськи логотипа :hehehe:
шпиндель
NKS писал(а):А тут началось-сиськи Фрезеюги, сиськи логотипа :hehehe:
а ты думаешь, почему чпушники ломятся на этот сайт ? :hehehe: :cheesy:
Явно, не за сиськами!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
И точно не за железными
шпиндель
Силвер писал(а):И точно не за железными
надо привыкать..ведь скоро с роботами спать придётся.. :freak: ...будущее наступает.. :twisted:
Их тут вообще целая секта!
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 95#p239395
:think:
Komar
Настоящее имя: Стас
Сообщение Komar »
Здравствуйте ТС. Интересует набор механики под токарный чпу самопал и сборка передней бабки.Скинь свой вк ,если есть,пообщаемся
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Komar писал(а):Здравствуйте ТС. Интересует набор механики под токарный чпу самопал и сборка передней бабки.Скинь свой вк ,если есть,пообщаемся
Здравствуйте
Сбросил.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Подскажите пожалуйста с чем связана такая большая разница в цене между РП и РЦ? Сколько смотрю других цена за РП с каретками примерно 20 т.р у вас же разница примерно в 40 т.р
CNC-Logic
igsru писал(а):Подскажите пожалуйста с чем связана такая большая разница в цене между РП и РЦ? Сколько смотрю других цена за РП с каретками примерно 20 т.р у вас же разница примерно в 40 т.р
Если сравнение ведётся по данным этой http://cnc-logic.ru/cnc_machine_2724.html страницы, то там постоянная разница в 30тр между РП-РЦ. Профильные рельсы сложнее и дольше выставлять, кроме того они дороже цилиндрических.
igsru
Сообщение igsru »
Что дороже - согласен и не спорю. Но насколько? Если цилиндрический примерно стоит на весь станок с каретками (предположим) 10 т.р, профильный комплект 20 т.р.,то что 20 т.р за ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ сложность выставления? Можете разъяснить балбесу не сведующему в чем там такая сложность на такую сумму? Вы места не фрезеруете, проставки не ставите. Я рассматриваю покупку у вас и хочу для себя понять. Просто сравниваю с конкурентами и составляю картину мира себе чтоб принять окончательное решение.
Заранее спасибо за ваши ответы.
Coffeein
Почему не купите раскрой, и сами не соберете? Ещё на доставке выграрте по габаритам.
CNC-Logic
igsru
ну собсно процесс выставления рельс по длинной оси:
DSCN1000.JPG (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.37 КБ)</a>
вот ссылка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=740
С двумя другими осями на серию РП проще, тк там есть хоть какие то базовые поверхности - к ним прижимаю струбцинами и затягиваю крепёж. Цилиндрические выставляются почти за 5 минут просто по штангелю .
Lafayette
Сообщение Lafayette »
CNC-Logic писал(а):igsru
После своего на такие фотки смотреть страшно.
CNC-Logic
Lafayette писал(а):После своего на такие фотки смотреть страшно.
ну как бы чем богаты тем и рады: это всё что у меня есть из инструментария. да и по описательной части я нигде и не разу не писал что мои станки какие нибудь высокопрецизионные :)
igsru
Сообщение igsru »
[quote="CNC-Logic"][b]igsru[/b]
ну собственно процесс выставления рельс по длинной оси
С двумя другими осями на серию РП проще, тк там есть хоть какие то базовые поверхности - к ним прижимаю струбцинами и затягиваю крепёж. Цилиндрические выставляются почти за 5 минут просто по штангелю .[/quote]
Я может чего то не понимаю, но тут вы линейку принимает за базовую поверхность. По логике тоже самое должно происходить и с РЦ( линейка относительно профиля крепления РЦ,а потом цилиндр РЦ относительно линейки). Ну и разве первый выставленный на глаз рельс не является такой же базовой поверхностью для второго как эта линейка? Если линейка отталкивается как от базы от профиля к которому крепится рельс #1, но в дальнейшем является базой как более ровная поверхность чем профиль... Ну тут конечно каждый сам оценивает свой труд... Спасибо за разъяснение, надеюсь я вас верно понял.
Дополнение: если сложность выставить, может стоит взять у конкурентов профиль под рельс за 3500? Два метра на конкретно это место и это удешевить и улучшит одновременно. Из плюсов вижу: толще стенка профиля, посадочные места под рельс,меньше трудозатрат в итогде дешевле почти на 15 т.р итоговый результат. Или нет?
Вы говорили о гибкости под клиента - давайте обсудим! Только с конкретикой пожалуйста.
Coffeein
Ничего другого и не нужно для выставления рельс. Евгений, подскажииесли можешь, собираюсь на проверочной строить (1000х1500мм), как между собой рельсы паралельно выставить? Первое ясное дело пройдемся по линейке. А второй второй как?
Портал одеть, медленно перемешать и затягивать второй рельс, это не так по моему делают. И по высоте пропеллер чем проверять?
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Силвер, наверняка в технических темах эти моменты сто раз разжованы
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
CNC-Logic
Силвер писал(а):Ничего другого и не нужно для выставления рельс. Евгений, подскажииесли можешь, собираюсь на проверочной строить (1000х1500мм), как между собой рельсы паралельно выставить? Первое ясное дело пройдемся по линейке. А второй второй как?
скажу как делаю у себя: первую рельсу по индикатору, вторую так чтобы портал ездил как можно мягче - для этого стараюсь почувствовать где и как ослабить каретку или рельсу - ослабляю затягиваю - катаю туда-сюда - пока не почувствую что катится легко. Рельсу выставляю только в той плоскости которая на фото.
Я понимаю что хочется как можно точнее и во всех плоскостях, но пока так.
Вернуться в «Продам»
