MyGUI
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Зачем с галетника ручные режимы блокировать?
ну можно и не с галетника - но мне показалось так проще будет:
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
nkp, зачем это вообще нужно?
:bender:
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а):Lexxa, подскажи - что это за регулятор
технологи говорят, что это плавная регулировка оборотов шпинделя в ручном режиме.
Это может быть нужно для имитации универсального станка
Кнопки там такие
1) ориентация шпинделя
2) толчек шпинделя
3) по часовой
4) стоп
5) против часовой
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):зачем это вообще нужно?
что именно ?
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
блокировать ручные пермещения.
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):блокировать ручные пермещения.
ты имеешь в виду,что емс сама блокирует эти все дела когда нужно?
да -может и не обязательно
но у меня кнопки будут с индикацией- вот такие: думаю будет проще коммутировать индикацию ...
ну посмотрим - все же в процессе.....
допустим вот здесь:
после включения индикатор должен мигать в ref
а после отработки home гореть постоянно
те же кнопки в режиме jog -светятся только по нажатию
и т.д.
Последний раз редактировалось nkp 02 окт 2012, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Кнопки там такие
2) толчек шпинделя
3) по часовой
4) стоп
5) против часовой
Спасибо!
Технологам отдельное спасибо!
:beer_blow:
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
индикация должна срабатывать не от того, что кнопка нажалась, а от того, что действие выполняется. Представь сколько дополнительно портов ввода вывода нужно будет......
про блокировки. Ты хочешь подстраховаться от нажатия кнопок + и - в режиме автомата?
оправданная страховка
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):индикация должна срабатывать не от того, что кнопка нажалась, а от того, что действие выполняется. Представь сколько дополнительно портов ввода вывода нужно будет......
я понял твою мысль:
то есть нажали ехать вручную - подалось питание на двиг - паралельно вкл индикация
но так не все получится
но решение хорошее - экономит с десяток- другой пинов
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
почему не получится?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):почему не получится?
ну тот же хоуминг к примеру
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
не, идея вот в чем.
Вот нажимаешь ты Х+ в режиме ручном. Индикация не загорается. а вот в ручном - загорается. она даже может от маховичка загораться, криминала нет
:bender:
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):Это и есть наш hal компонент, который мы пишем, он содержит все пины и параметры, а также можно всякие прочие штуки от него делать.
self.halcomp = hal.component("mygui")
после этого к пинам компонента можно иметь доступ как к dict:
self.halcomp["имя пина"] или self.halcomp.pin_name (второй вариант будет работать только если в названии пина нет недопустимых символов, например "-")
а вот аргумент hal.component("mygui") это имя класса в которому этот компонент принадлежит?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Вот нажимаешь ты Х+ в режиме ручном. Индикация не загорается. а вот в ручном - загорается. она даже может от маховичка загораться, криминала нет
сей принцип более чем имеет право на жизнь - принят на вооружение
Lexxa писал(а):а вот аргумент hal.component("mygui") это имя класса в которому этот компонент принадлежит?
не могу сказать точное определение - но это общее имя нашей группы пинов
для хал они будут
mygui.mode_mdi
mygui.hbutton.0
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/h ... asic_usage
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
наверно правильней это связанно с именем модуля (то есть файла)
потому как мы могли и без классов скрипт написать - и пины создать
так что это скорей имя модуля
наверняка можно проверить - если создать программу из двух модулей
в ней должны по идее работать пины с одинаковым именем
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
продолжаем питон-курсы)))
читать что-либо без конкретных примеров - пустая трата времени)
Это создается пустых списка?
self.vtriggers = []
self.htriggers = []
а тут в него в цикле добавляются пины?
vtriggers.append
htriggers.append
ТОже самое и с мmodetriggers - создается список, в него засовываются пины и подключается сигнал к функции обработчика?
Пока писал вроде понял)
:bender:
Re: MyGUI
nkp писал(а):наверно правильней это связанно с именем модуля (то есть файла)
Не файла, а именно модуля, точнее компонента. Эта строка создает hal компонент с именем mygui, и он будет отображаться в hal как mygui.
Lexxa, все правильно :)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
т.е. если в зависимости от режима мне надо просто подменять текст на кнопках, то
можно обойтись вообще легкой кровью)
Создается в glade картинка с кнопками hal.
с электроавтоматики есть 6 выходов с режимами Q0..Q5
Соответственно в зависимости от того какой из них True надо менять текст на кнопках и скрывать те или иные виджеты.
Создаем входные пины скрипта для каждого режима.
В скрипте:
в скрипте (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
h = hal.component("mygui")
#self.example_trigger = hal_glib.GPin(halcomp.newpin('example-trigger', hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
#Пины
mode_ref = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_ref", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
mode_incjog = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_incjog", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
mode_manual = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_manual", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
mode_mdi = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_mdi", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
mode_auto = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_auto", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
mode_handle = hal_glib.GPin(halcomp.newpin("mode_handle", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
#Сигналы
#self.example_trigger.connect('value-changed', self._on_example_trigger_change)
self.mode_ref.connect('value-changed', self.set_mode_ref)
self.mode_incjog.connect('value-changed', self.set_mode_incjog)
self.mode_manual.connect('value-changed', self.set_mode_manual)
self.mode_mdi.connect('value-changed', self.set_mode_mdi)
self.mode_auto.connect('value-changed', self.set_mode_auto)
self.mode_handle.connect('value-changed', self.set_mode_handle)
#ф-ции-обработчики события value-changed для каждого пина
def self.set_mode_ref(self)
 if halcomp('mode_ref') ==1
  #код
def self.set_mode_incjog(self)
 if halcomp('mode_incjog') ==1:
 #код
и так для каждого собтия
в hal (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
net mode_ref classicladder.0.out-00 => mygui.mode_ref
net mode_incjog classicladder.0.out-01 => mygui.mode_incjog
net mode_manual classicladder.0.out-02 => mygui.mode_manual
net mode_mdi classicladder.0.out-03 => mygui.mode_mdi
net mode_auto  classicladder.0.out-04 => mygui.mode_auto
net mode_handle  classicladder.0.out-0 => mygui.mode_handle
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Не файла, а именно модуля, точнее компонента. Эта строка создает hal компонент с именем mygui, и он будет отображаться в hal как mygui.
но именно с именем "mygui" - то есть имя файла
если такой код
#!/usr/bin/python
import hal, time
h = hal.component("tratata")
h.newpin("in", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
h.newpin("out", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
h.ready()
try:
    while 1:
        time.sleep(1)
        h['out'] = h['in']+100
except KeyboardInterrupt:
    raise SystemExit
запускать из файла с другим именем(не "tratata") - то работает не корректно
то есть это имя должно быть одинаковым с именем файла
Re: MyGUI
Но ты же можешь создать несколько компонентов в одном модуле.
Вообще все зависит от того как ты запускаешь.
Если написать halcmd tratata -W, то да - не запуститься, а если: halcmd tratata -Wn mygui, то по идее должен запуститься. Просто обычно если мы запускаем скрипт, который должен создать компонент, то мы ждем от этого компонента сигнала готовности.
Т.е.:
h.ready()
По умолчанию, ждем ready от компонента с именем скрипта, но. компонент может отличаться по названию от командной строки, тогда надо написать -Wn name.
