Если есть под рукой сварочный аппарат переменного тока (ОБЫЧНЫЙ, НЕ ИНВЕРТОР!!!) с регулировкой тока, можно взять длинный сварочный кабель, свернуть из него катушку в виде кольца диаметром 200-300 мм, витков на 5-10 , подключить к выходу сварочника, выставить ток 100-150А, и круговыми движениями вначале приблизить катушку к детали, затем отвести на полметра - метр и выключить.
Можно поискать в мастерских по ремонту телевизоров катушки размагничивания кинескопов. Ими работают так же, только сварочник не нужен.
http://телемастерская.рф/%D1%83%D1%81%D ... %B8%D0%B5/
