Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
Вот так и приходит аппетит.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Использование дюралевых губок тисков по их прямому назначению:
https://www.youtube.com/watch?v=TmS5N7V ... e=youtu.be
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Сообщение Константин23 »
Медальки себе штампуешь? ;) :lol1:
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Константин23 писал(а):Медальки себе штампуешь? ;) :lol1:
а неплохая идея !...а то вешают рисованные медали..а надо создать банк 3д медалей и при награждении выдавать файл модельку .. :eat:
Udjin
Сообщение Udjin »
Медальки будут завтра. Дофига. Слет юных василис у нас ежегодный. Нужно пять комплектов наград сделать.
А это - сватье. Юбилей пымаш. А сейчас станок грызет в автомате Петровичу. Тож юбиляр :-))
Кста, там по концовке видео работает фреза 0,3 мм.
У меня есть и 0,2. Идея фикс - чтобы на гербе все "Пролетарии всех стран .." были в лупу видны.
На этой медальке получилось :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
шпиндель
а по времени сколько получилось ? :thinking:
Udjin
Сообщение Udjin »
Если ходить фрезой 0,8 - то 26 минут на сторону при гуманных режимах.
Если гнать дурняком, то минут 30 на две стороны.
Конечно, зависит от сложности рельефа.
ТОнкими фрезами, 0,2-0,3 герб занимает 2 часа 46 минут. Шаг 0,03. Подача 150 мм/мин.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Незначительный улучшайзинг.
На али нашел удлиненные гайки для 1605. Называются SFU 1605-4.
Позиционируются как более долговечные.
На фото сравнение обычной SFU 1605 и SFU 1605-4.
Шарики в этих гайках, в отличии от широко распространенных SFU бегают по четырем группам ручьев.
Брать комплект на все направляющие не решился. По Z стоит двойная гайка. По X - долго добираться ..
Промерил мертвый ход. Как и ожидалось - всё те же 2,5-3 сотки.
Зараз запытал. Охотник заказал формы для отливки пулек.
Гайка пока нормально отрабатывает. Ничего не закусывает. Посмотрю что будет через годик ..
Но ожидать высокой точности от этих гаек не стоит. Всё как обычно. Три сотки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
MGG
Сообщение MGG »
А как замерял погрешность?
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Udjin писал(а):SFU 1605-4
Я себе сразу такие брал с винтами, подумываю шарики менять, а там посмотрим.
Udjin
Сообщение Udjin »
MGG писал(а):А как замерял погрешность?
Если про гайку - то как обычно. Индикатор ставлю и смотрю на сколько отрабатывает при подаче на сотку, на пол сотки.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Обычно крутя винт в одну сторону упираются в индикатор, ставят ноль, и отъезжают в другую сторону например на десятку по заданию, а на индикаторе смотрят сколько ось отъехала по факту. Это и будет люфт ШВП.
Сообщение shalek »
Я у себя проверял таким образом:
Ставил индикаторную стойку к гайке винта. Выбирал пошаговый режим перемещения. Шаги самые маленькие по моему 0.0125мм были. Если меньше, то еще лучше. Перемещаясь шагами в одну сторону смотрим индикатор. Если при смене направления стрелка при первом шаге сразу сдвинется, то люфта нет. Если на втором- третьем шаге, то люфт можно посчитать. Главное, что люфт при смене направления определяется. А отъезд на расстояние определенное и сравнение с измеренным дадут только лишь погрешность длины винта.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Константин23
shalek писал(а):Главное, что люфт при смене направления определяется
Все правильно...туда\сюда надо шагать .На новой гайке (простой китайской) видел и полторы сотки,а обычно 2-3
Lafayette
shalek писал(а):А отъезд на расстояние определенное и сравнение с измеренным дадут только лишь погрешность длины винта.
Отъезжая в обратную сторону, если есть люфт, то как раз ось не доедет, так как винт при вращении сначала выберет люфт. Можно отъехать и на 5 соток и на три. А по факту получится(например) что ось сдвинулась на сотку из положенных трёх. Это как раз и будет подсчёт люфта о котором вы пишите. А шагая по сотке(например) в одну сторону покажет погрешность шага винта.
Сообщение shalek »
При первом шаге в противоположную сторону сразу видно по индикатору на сколько шагнули. И не надо ничего измерять. Поставьте микронный индикатор и определите люфт точнее.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Так погрешность что винта, что гайки, может быть не равномерной. Ну и пол сотки могу "шагать", а индикатора микронного нет, и слава богу, нервы дороже :hehehe: + тут уже поднималось, что шаговики сами шагают далеко не идеально.
Lafayette
Лично я проверял на сервах и на самом винту стоит энкодер. Но изначально индикатор упираю в винт чтобы исключить люфт самого винта.
Сообщение shalek »
На шаговых точности в сотку за глаза. Шаг шагу рознь. Поэтому если пр смене шагов стрелка дернулась назад в пределах сотки, то результат хороший.
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Решал интересную задачку.
Деталь имеет 6 различных уровней высоты на каждую сторону, при том что общая высота заготовки 6.2 мм.
Задачка была решена с помощью тисков и краеискателя.
Естественно, с разворотом заготовки.
Заготовка краешком видна на фото.
Фрезы 3 1.5 0.5 мм.
PS
Предвосхищая вопросы.
Эта деталь работает в механизме заряжания пневматической винтовки.
Если верить владельцу/заказчику, он потратил 28 000 рур на запасной комплект (или комплекты??) узла заряжания.
Штатной детали хватает примерно на 500 выстрелов, после чего она разрушается.
ХЗ что за пневматика, спрошу, если кому интересно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
