Добрый день!
Прошу помочь советом по выбору мощности LED лазера для нарезки прессованного пенополистирола - гладкой потолочной плитки толщиной 4 мм. Материал хорошо подходит для летающего авиамоделизма, к тому же цена примерно 100 р. за 2 квадратных метра. Резать этот материал ножом ровно - крайне трудоемкий процесс.
Главный недостаток материала - белый и глянцевый. Лазер из DVD (при 300 мВт) режет его только при предварительном чернении маркером, да и то на 0,5 мм в глубину. Скорость конечно тоже оставляет желать лучшего.
Вопрос в первую очередь к владельцам 1, 2, 5 Вт LED лазеров. Достаточно ли 2 Вт?
Может кто-нибудь у себя попробовать?
Мощность LED лазера для резки гладкой потолочной плитки
- rage
- Настоящее имя: Константин
Re: Мощность LED лазера для резки гладкой потолочной плитки
Мой 5.5Вт лазер даже следа не оставляет, т.е. вообще.
- Сергей Саныч
А классика резки пенопласта - нихромовая проволока - чем не подходит?abat писал(а):Резать этот материал ножом ровно - крайне трудоемкий процесс.
abat
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Сергей Саныч, лазер более технологичен - доступ только с одной стороны и бесконтактная резка.
В этой теме режут пенопласт толщиной 100 мм - http://stankoforum.ru/topic/598-%D0%BD% ... %81%D1%82/
Конечно там лазеры другие, но ведь у меня толщина на два порядка меньше.
- Борисыч
15 ватт (8.8 номинал 15 в импульсе) тоже не режет
- Сергей Саныч
Там лазеры глубокого ИК (10,6 мкм), в этом диапазоне пенополистрол, видимо, поглощает излучение.abat писал(а):там лазеры другие, но ведь у меня толщина на два порядка меньше.
А лазеры оптического диапазона или ближнего ИК он успешно отражает.
