Ошибка роботы поворотной оси 4 оси
Scail
Настоящее имя: Sergio
Сообщение Scail »
доброе время суток добрым людям )
Мне сделали под заказ станок с дсп контролером пультом smc4 на 4 оси
Столкнулся с такой проблемой по работе 4 оси
При каждом повороте на 90 градусов происходит сбой в виде ступеньки... немогу с ней справиться
Такая проблема на разных фрезах и моделях
В пу фреза правильная , модель отрабатывает в Арткаме правильно, жэ код верный ,привязка по Z и Y в центре оси правильная под каждую модель
Ступенька получается всегда стабильной и только в одну сторону , но при каждом повороте
В 3 д станок работает хорошо , хоть круглые сутки
Поворотная ось - проверена люфтов и подводных камней по ней нету
Вот фото :controller:
https://ibb.co/kUKO4F
https://ibb.co/miuCya
Scail
Re: Ошибка роботы поворотной оси 4 оси
Сообщение Scail »
после поворота оси рез начинается .., как бы вырезанием глубже , чем нужно , но в коде этого нету
Может это настройки контроллера ????
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Scail писал(а):Может это настройки контроллера ????
Вероятнее всего пропуск шагов. Редуктор на ремнях? -напрочь отсутствует эффект обратного торможения. При обработке фрезами большого диаметра будут зарезы и недорезы из-за слабого удержания заготовки. Лечится более мощным мотором.
Scail
Сообщение Scail »
Это делалось на редукторе ременном потом пробывал на волновом
Везде одно и тоже
NikolayUa24
Scail писал(а):пробывал на волновом
а чем он отличается от ременного, у него тоже отсутствует эффект обратного торможения. Спасает только мощный движок который в состоянии удержать заготовку.
Фотки можно вставлять на форуме.
Scail
Сообщение Scail »
Да разницы нету
Что ремень что волновой
Должны давать результат без ступеней
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Ищите где-то проскальзывания. Муфты, зубчатые шестерни.
В любом случае это люфт. Было подобное, - был небольшой люфт на рейке, + зубчатая шестеренка на валу проскальзывала в небольшом интервале.
Scail
Сообщение Scail »
Enot_1 писал(а):Ищите где-то проскальзывания. Муфты, зубчатые шестерни.
Scail
Сообщение Scail »
Вы считаете , что все таки проблема в трёх осях ? Контроллер тут не причём ? Как тогда в 3 д долгое время все хорошо отрабатывает ...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
может питания не хватает для 4-х движков ? :thinking: какой блок питания и движки ?
Scail
Сообщение Scail »
Движки нета 34
Как может не хватать мощности ? Если зарезы идеально одинаковы всегда ? Как будто зашиты в программе
Я уже на пульт грешу
шпиндель
Scail писал(а):сли зарезы идеально одинаковы всегда ? Как будто зашиты в программе
а как в симуляции 3д показывает ?
Scail
Сообщение Scail »
Все отлично в проэкции
Scail
Сообщение Scail »
Как будто несоосность но Х соостен
Вернуться в «Общие вопросы»
