Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
CNC-Logic
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение CNC-Logic »
Изготовлю под заказ ЧПУ станок:
Формат 43-41 РП20
цена 220тр
Фото станка
DSCN0860.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
DSCN0917.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
DSCN0918.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
DSCN0921.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
DSCN0923.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
DSCN0942.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Видео работы (по сути это проверка того может ли и насколько хорошо делать станок чистовую)
https://www.youtube.com/watch?v=ZftA5f18FEM
И фото изделия:
DSCN0901.JPG (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Варианты оплаты:
-на карту СБ
-на счёт ИП +7%
О станке:
-максимальные перемещения 430*410*190 мм
-размер стола 720*600 мм
-просвет от стола до смой нижней поверхности каретки 160 мм
-шпиндель 2.2квт ЕР-20
-максимальная скорость 4м/мин.
-драйвера лидшайн м542-05 48В
-стол металлический Т-слот
Базовая комплектация:
-станок
-блок управления
-бочка с радиатором (необходима для охлаждения шпинделя)
Важная информация
На фото представлен так сказать "опытный образец" станка.
У станка "для заказчика" будет изменено:
-профиль рабочего стола будет стоять не поперёк а вдоль. И будет полноценно прикручен "по краям"
Срок изготовления:
30-45 дней
Доставка:
Самовывоз. Энергия. Деловые линии.
По своему опыту могу сказать что Энергия дешевле. До склада энергии довезу станок бесплатно.
CNC-Logic
Готовый к работе ЧПУ станок "Формат 43-41 РП20"
Цена вниз! 190 тр (старая цена 220 тр)
CNC-Logic
Predator писал(а):CNC-Logic, Пересчитал.
Прислушиваюсь где могу, иду на компромиссы.
Вот оно чё, теперь я понял почему там был всего 1 ряд болтов.. Компромиссы!! :hehehe:
CNC-Logic
MX_Master писал(а):Вот оно чё, теперь я понял почему там был всего 1 ряд болтов.. Компромиссы!!
Всё в порядке: заказчику прикручу в 2 ряда.
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Сообщение kpankratov »
CNC-Logic писал(а):Готовый к работе ЧПУ станок "Формат 43-41 РП20"
станок в наличии или 30 дней на изготовление?
CNC-Logic
kpankratov писал(а):станок в наличии или 30 дней на изготовление?
Держать станки в наличии к сожалению не имею возможности: тк заказчикам иногда нужно то чего нет на моём сайте.
Срок изготовления 45 дней. Может смогу и быстрее - но не обещаю
CNC-Logic
Готовые к работе ЧПУ станки с большим рабочим полем
Формат 130-90 РП20 (рабочее поле 1300*900*200, стол 1600*1000) 330тр
Формат 190-130 РП20 (рабочее поле 1900*1300*200, стол 2200*1400) 340тр
Формат 220-130 РП20 (рабочее поле 2200*1300*200, стол 2500*1400) 350тр
Формат 250-130 РП20 (рабочее поле 2500*1300*200, стол 2800*1400) 360тр
Назначение:
Назначение: обработка мягких материалов - дерева, пластиков, ПВХ, фанеры и так далее.
Возможна обработка алюминия на мягких режимах - например раскрой
Качественную 3D обработку алюминия вряд ли удастся получить на одном из этих станков, тк используются реечные передачи
Характеристики:
-максимальная скорость по X-Y 10м/мин, по Z 6М/мин
-шпиндель водного охлаждения, мощность 2.2.кВт, тип цанги ER-20
-по всем осям установлены профильные рельсы, ширина 20мм
-по осям X-Y реечные передачи, по оси Z - ШВП
-по всем осям установлены шаговые двигатели:
по X-Y Nema 34(усилие 4N*m),
по Z Nema 23(усилие 1,8N*m)
-рабочий стол из фанеры, толщина 20мм (алюминиевый Т-слот - опция)
-по всем осям установлены индуктивные Home-датчики (по длинной оси - 2 датчика)
Блок электроники:
-плата развязки драйверов Stepmaster (http://stepm.ru)
-драйвера Leadsine 542-05 (48 Вольт)
-2 блока питания
Доп.информация в технической теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63#p380063
-готовый к работе ЧПУ станок (рабочий стол фанера 20мм)
-блок управения
-ёмкость для охлаждения шпинделя
-настроенный и протестированный профиль для MACH-3
-в пределах Новосибирска бесплатная пусконаладка с обучением первичным навыкам
Варианты оплаты:
-карта СБ
-счёт ИП (+7%)
Варианты доставки:
-самовывоз
-деловые линии, Энергия. Энергия дешевле
Доставку оплачивает заказчик
Контакты продавца и изготовителя:
ИП Голышев Евгений Андреевич
8-913-792-59-42
почта на сайте http://cnc-logic.ru/contacts.html
Доп.информация:
-срок изготовления станка 45-60 дней
-мастерская по сборке и изготовлению ЧПУ станков расположена на территории ГСК "Радуга", Советский район, Новосибирск
-по сути мастерская представляет из себя 2 гаража:
в одном гараже производится ЧПУ фрезеровка плит из АМГ-6 с последующей слесарной обработкой (опиливание, сверление, нарезание резьб, сборка)
DSCN1002.JPG (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
в другом гараже так как у него площадь значительно больше производится окончательная сборка станка/станков и настройка
DSCN0988.JPG (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Почему объявление подано раньше чем сделан первый станок?
Для общего представления о ценах и характеристиках , скажем так. Первый свой станок я сделал ещё в 2012 году и какой то скромный опыт по их изготовлению и проектировке в любом случае есть, потому описанные характеристики вряд ли сильно отойдут от того что получится в оригинале. Фото, видео обработки и даже описания режимов резания обязательно будут и в этой теме и в технической (ссылка выше).
CNC-Logic писал(а):Возможна обработка алюминия на мягких режимах - например раскрой
Хмм... раскрой это мягкий режим ???
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
190тр. грубовато ИМХО. Можно сравнить с конкурентами http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=16482
CNC-Logic
SVP писал(а):Хмм... раскрой это мягкий режим ???
не знаю, тут каждый сам решает мягкий или твёрдый. если на таком станке как я делаю можно будет максимум брать по 1 мм вглубь концевой фрезой ф6мм - то для меня это всё же "мягкий режим". "твёрдый режим" в моём понимании это если фрезой ф6мм вглубь берётся примерно столько же, те 6мм
evgenymcp писал(а):190тр. грубовато ИМХО. Можно сравнить с конкурентами http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=16482
так и быть, подумаю. может сравняю с ценой конкурента, а может поле при такой же цене сделаю хотя бы 60*40*20 (более предпочтительный для меня вариант).
так что кому интересно пишите-звоните-обращайтесь
CNC-Logic
Присмотревшись более внимательно к комплектации и ценам на готовые ЧПУ станки конкурентов, решил что необходимо снизить цену на станки:
- с цилиндрическими рельсами на 20тр
- с профильными рельсами на 30тр
- с большим рабочим полем пока оставить цену как есть
- на наборы собранной механики цены оставить как есть
Новые цены:
Готовые к работе ЧПУ станки среднего формата:
Направляющие - цилиндрические рельсы, по длинной оси 2 ШВП Винта
Формат 60-48 РЦ (поле 600*480*110 мм, стол 900*610 мм, материал стола фанера 20мм) 148тр
Формат 60-48 РЦ (поле 600*480*110 мм, стол 900*610 мм, материал стола Т-слот, ал.) 163тр
Формат 90-58 РЦ (поле 900*580*110 мм, стол 1200*710 мм, материал стола фанера 20мм) 150тр
Формат 90-58 РЦ (поле 900*580*110 мм, стол 1200*710 мм, материал стола Т-слот, ал.) 170тр
Формат 110-68 РЦ (поле 1100*680*110 мм, стол 1400*810 мм, материал стола фанера 20мм) 152тр
Формат 110-68 РЦ (поле 1100*680*110 мм, стол 1400*810 мм, материал стола Т-слот, ал.) 177тр
Формат 120-88 РЦ (поле 1200*880*110 мм, стол 1500*1010 мм, материал стола фанера 20мм) 170тр
Формат 120-88 РЦ (поле 1200*880*110 мм, стол 1500*1010 мм, материал стола Т-слот, ал.) 201тр
Направляющие - профильные рельсы, по длинной оси 2 швп винта:
Формат 41-43 РП20 (поле 430*410*190 мм, стол 700*600 мм, материал стола Т-слот, ал.) 170тр
Формат 60-48 РП (поле 600*480*110 мм, стол 900*610 мм, материал стола фанера 20мм) 168тр
Формат 60-48 РП (поле 600*480*110 мм, стол 900*610 мм, материал стола Т-слот, ал.) 183тр
Формат 90-58 РП (поле 900*580*110 мм, стол 1200*710 мм, материал стола фанера 20мм) 170тр
Формат 90-58 РП (поле 900*580*110 мм, стол 1200*710 мм, материал стола Т-слот, ал.) 190тр
Формат 110-68 РП (поле 1100*680*110 мм, стол 1400*810 мм, материал стола фанера 20мм) 172тр
Формат 110-68 РП (поле 1100*680*110 мм, стол 1400*810 мм, материал стола Т-слот, ал.) 197тр
Формат 120-88 РП (поле 1200*880*110 мм, стол 1500*1010 мм, материал стола фанера 20мм) 190тр
Формат 120-88 РП (поле 1200*880*110 мм, стол 1500*1010 мм, материал стола Т-слот, ал.) 221тр
Готовые к работе ЧПУ станки с большим рабочим полем, по осям X-Y реечные передачи:
Формат 130-90 РП20 (рабочее поле 1300*900*200, стол 1600*1000, материал стола фанера 20мм) 330тр
Формат 190-130 РП20 (рабочее поле 1900*1300*200, стол 2200*1400, материал стола фанера 20мм) 340тр
Формат 220-130 РП20 (рабочее поле 2200*1300*200, стол 2500*1400, материал стола фанера 20мм) 350тр
Формат 250-130 РП20 (рабочее поле 2500*1300*200, стол 2800*1400, материал стола фанера 20мм) 360тр
Сайт с новыми ценами на станки перезалил, но он по всей видимости обновится чуть пожже.
Евгений, если б я купил один из станков ранее и наткнулся на это сообщение о снижении цен, я бы подумал, что меня обманули. Потому что сбрасывание цены на ровное кол-во десятков, говорит о том, что раньше цена была составлена от фонаря, а не как положено - согласно трудозатрат и прочих расходов. Поймите правильно, после такого сообщения можно смело думать, что и текущие цены составлены также, как и предыдущие
verser
Сообщение verser »
MX_Master писал(а):...говорит о том, что раньше цена была составлена от фонаря, а не как положено - согласно трудозатрат и прочих расходов
В рыночной экономике цену правильнее брать от расходов-затрат или всё-таки от спроса? :)
CNC-Logic
MX_Master писал(а):Евгений, если б я купил один из станков ранее и наткнулся на это сообщение о снижении цен, я бы подумал, что меня обманули. Потому что сбрасывание цены на ровное кол-во десятков, говорит о том, что раньше цена была составлена от фонаря, а не как положено - согласно трудозатрат и прочих расходов. Поймите правильно, после такого сообщения можно смело думать, что и текущие цены составлены также, как и предыдущие
Никакого обмана или подвоха точно нет. А как быть с отзывами абсолютно реальных и получивших станки/наборы заказчиков? Если цена написана не с точностью до 1 копейки, это вовсе не означает обман. Просто не люблю я считать цены слишком точно, кто то любит думая что от этого будет больше заказов - я нет. Мне проще просчитать себестоимость и приплюсовать так чтобы в итоге цена вопроса была ниже или примерно равна конкурентам, ну и так чтобы себя не обделить прибылью.
И я как бы не совсем понимаю некоторых сдешних форумчан: пишу цену с характеристикам - говорят большая - изучай цены и предложения конкурентов, делаешь цену примерно такую же или ниже - начинаются разговоры про обманы и подвохи, про цену "от фанаря". То есть получается не так и не этак не угодишь. Остаётся слушать собственный здравый смысл.
Так что цены у меня точно не от фонаря, а от здравого смысла. Но здравый смысл у каждого свой. :)
Я клоню к тому, что не надо писать о том, что ты снизил цену посмотрев на цены конкурентов (: Надо писать, к примеру, что автоматизировал некоторые этапы производства, снизил трудозатраты и надыбал более выгодные цены на материал и комплектуху. Вот тогда все с пониманием будут говорить: "Молодец. Так держать!". А тут получается, ты открыто сказал, что если б не конкуренты, то цены так бы завышенными и оставались.
CNC-Logic
MX_Master писал(а):Я клоню к тому, что не надо писать о том, что ты снизил цену посмотрев на цены конкурентов (: Надо писать, к примеру, что автоматизировал некоторые этапы производства, снизил трудозатраты и надыбал более выгодные цены на материал и комплектуху. Вот тогда все с пониманием будут говорить: "Молодец. Так держать!". А тут получается, ты открыто сказал, что если б не конкуренты, то цены так бы завышенными и оставались.
Звучит красиво, только все поймут что это враньё. Я уж лучше как есть скажу.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А так ты вообще как в проруби мотаешься. ;)
CNC-Logic
Kiriller писал(а):А так ты вообще как в проруби мотаешься. ;)
ничего страшного, помотаюсь раз по другому никак. станки то на продажу год с небольшим делаю - это ж только начало.
Вернуться в «Продам»
