Какой лучше взять движок для механизма нити 3д принтера?
данил
Настоящее имя: данил
Сообщение данил »
1)OKI 7324AP2 DC24V 5.8W 7.5 STEP
2)MITSUMI M49SP-2K 4.5W 7.5 STEP
3)MITSUMI M49SP-2K 6.4W 7.5 STEP
IMG_20170908_205421_HDR.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20170908_205415_HDR.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
IMG_20170908_205343_HDR.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20170908_205321_HDR.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
IMG_20170908_205310_HDR.jpg (7224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Lenivo
Re: Какой лучше взять движок для механизма нити 3д принтера?
Сообщение Lenivo »
На нить надо ставить движок самый мощный из здесь представленных. Да ещё скорее всего редуктор понижающий придётся делать. Лучше купить у китайцев проверенный вариант.
Большое подозрение , что мощности под стандартные конструктивы не хватит.
DiMiTs
Сообщение DiMiTs »
данил писал(а):1)OKI 7324AP2 DC24V 5.8W 7.5 STEP
Ни один не годится для этой задачи, вообще не годится - размер шага чудовищный, сопротивления обмоток не позволят работать моторам в режиме микрошага.
Короче, я бы выкинул за бесполезностью и как советовали выше - купил на Али готовый комплект мотор+экструдер.
А еще лучше - готовый принтер, можно даже несобранный (DIY).
Это будет в итоге значительно дешевле, проще и быстрее, чем изобретать велосипед :)
Lenivo
Сообщение Lenivo »
И да забыли от ТАКОЙ маленькой мелочи - стандартные насадки на вал рассчитаны на 5 мм валы двигателей. То есть массовые насадки - шестерни для подачи прутка для прямой насадки не подойдут. Следовательно, только редукторные варианты. А все готовые редукторы и большинство готовых моделей для печати редукторов экструдера рассчитаны на движки стандарта NEMA17.
Вернуться в «3D принтеры»
