Пневматика в гараже
Razer
Настоящее имя: Кирилл
Пневматика в гараже
Сообщение Razer »
Приветствую всех. Исторический сложилось что фрезерок у меня в гараже. Хотелось бы поговорить об организации ВВД (воздух высокого давления - подводники) для производственных целей. В основном это запитать пневматику станка (механизмы автосмены инструмента) и продувочный пистолет. Основная проблема ставится в расходе и приемлемом шуме работы компрессора. Есть потребность в давлении 4-6 атмосфер. Год работал в цехе с поршневым компрессором - это смерть вообще. при каждом включении вздрагивал. К сожалению вынести компрессор за рамки гаража не представляется возможным. из найденных вариантов есть поршневые компрессоры со сниженным шумом например вот http://www.astena.ru/bambi-bb24v.html (не рекламы ради, совета для). смотрю на вариант с ресивером 24 литра. Как считаете, справится с поставленными задачами? Может есть варианты что-либо сколхозить уложиться в меньший бюджет не вываливаясь за 40 дБ?
NKS
Re: Пневматика в гараже
Сообщение NKS »
Подвал в гараже есть?
Razer
Сообщение Razer »
логично да - на там вода по пояс круглый год
NKS
Сообщение NKS »
Razer писал(а):логично да - на там вода по пояс круглый год
У меня такой проблемы нет, гидроизоляция продумана хорошо была при постройке гаража, потому и спросил. Сам давно уже планирую спустить компрессор на второй этаж и оформить в отдельное помещение с развитой звукоизоляцией и нормальной приточкой, затем полипропиленом вывести на первый этаж с байонетными выходами в удобных местах.
MGG
Сообщение MGG »
Обдув заготовки/детали если планируется, то и 50л будет мало.
dtw.moscow@gmail.com
40 дБ - это, по мне, для мастерской/цеха избыточное требование. Станки в любом случае сильнее шумят.
Вот довольно тихий аппарат (60 дБ): http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 4_770-216/
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Одно время пришлось приколхозить автомобильный компрессор к обычному поршневому. В отсутствии электроэнергии пользовался генератором который глох при старте поршневого(родного двигателя компрессора), а заказ горел. Просто воткнул автомобильный в один из выходов копрессора и от 12 вольт он мне надувал 6 атмосфер 30 литров минут за 5(может 10, не помню). Заказ сделал.
Беркуты производительные есть, можно их через автоматику компрессора подсоединить.
На сколько живущая система в целом получится - не знаю, но 3 дня в таком режиме проработал.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Сергей Саныч писал(а):40 дБ - это, по мне, для мастерской/цеха избыточное требование. Станки в любом случае сильнее шумят.
Вот это и есть готовый вариант, безмаслянный. Тоже самое, что описал выше.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Обычный компрессор 2 кВт 350 л/мин с собственным ресивером 25 л плюс 3 пропановых баллона по 50 литров опустил в подвал гаража. Да, слышно. Но не так, чтобы пугаться его. Полипропиленовая разводка по подвалу и выходы в двух углах по гаражу. Так же и там же хотелось бы сделать вакуум, по примеру именно заводской разводки. :) Но не факт, что соберусь и таки воплощу.
Razer писал(а):из найденных вариантов есть поршневые компрессоры со сниженным шумом например вот http://www.astena.ru/bambi-bb24v.html
Смахивает на компрессор от холодильника :) Делал себе бесшумный компрессор из старого кондея БК за 1000руб ;)
shura2
Сообщение shura2 »
У меня малошумный копрессор, шумит на уровне не сильно громкого холодильника. Марку не помню, да и не скажет она ничего. У них не очень высокий расход, но малые размеры
Kiriller
Сообщение Kiriller »
MGG писал(а):Обдув заготовки/детали если планируется, то и 50л будет мало.
А сколько нормально? И на какое давление расчитывать- ведь производительность от давления зависит?
А главное, что это за цифра- по входу или по выходу?
На шсд минимум 6 бар нужно на сменщик
50 литров рессивер более менее справляется с сменой и обдувом
Kiriller
Не-не. Я до сменщика не дорос. Мне бы обдув по началу. :hehehe: Интересует необходимое давление и производительность для обдува.
MGG
Сообщение MGG »
у меня вот такой дома стоял http://www.220-volt.ru/catalog-276236/
при отверстии в сопле обдува 2мм или около того, и подачи на сопло 2-3 атм включался каждые 15 минут.
Хотя с другой стороны, когда оттдуши поддаю взрослый сейчас в цеху включается каждые 5-6 минут (правда я так редко делаю ) :hehehe:
Кстати, тот, что по ссылке продам наверное, стоит без дела. Работал от силы за все время часов 5 или и того меньше.
Andy52280
Они все примерно одинаковые. Кратон как раз вроде моего Элитеча. Старого типа сдвоенная голова. Производительность та же. 350 л - это по входу. Причем, как обычно, китайса врут. Хорошо, если у них по входу 250 литров будет. Более современная голова и стОит дороже. А уж ременные - сразу ценник вдвое выше. Был тут три недели назад на шиномонтаже, так там 100 литров с новой головой за пару движений станка принимался надувать ресивер. Во где расход, однако. А бесшумные, вроде Бамби, стоят как крыло от самолета и производительности от них не жди. Они в основном как медицинские применяются. Ну или в электронике служат для накачки всяких девайсов. Для станочных применений, ИМХО, маловато будет.
Razer
Сообщение Razer »
Razer писал(а):механизмы автосмены инструмента и продувочный пистолет
Andy52280 писал(а):Для станочных применений, ИМХО, маловато будет.
Если подключить ресивер на 150-200 литров почему нет? Пока будет работать инструмент до следующей смены успеет накачать. Нет целей обдува вообще. только в виде пистолета после снятия со станка пару раз пшикнуть от сожи/стружки..
Карабас
Сообщение Карабас »
Razer писал(а):пшикнуть от сожи/стружки..
Офигеть! С техникой безопасности вообще никто не знаком!?
Razer
Сообщение Razer »
Ну у вас же всё правильно написано - Если на минусы жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.
зачем вообще придумали продувочный пистолет?
и не хотелось бы уходить от темы.
Карабас
Сообщение Карабас »
Может так дунуть, что смотреть больше нечем будет. У таких "гаражных" компрессоров есть одна нехорошая вещь - это масло в воздухе и если перепады температуру, плюсом вода(конденсат).
Вернуться в «Механика»
