Перепутал провода
Kolla2
Перепутал провода
Сообщение Kolla2 »
Добрый день. Подскажите, что будет, если перепутать подключение проводов на драйвере. Мне нужно было отключить провода, и я выдернул их из драйвера вместе с фишками. Потом не правильно подключил. Зашумел шаговик, и я быстро выдернул штейкер. Теперь пробую двигать станок, а он не работает. Могло ли сгореть что-то? Схему прилагаю.
DSC_0401.JPG (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Re: Перепутал провода
Да просто линия PULL она же Step - выгорела, и двигаться не будет. EN - тоже выгорела, но она не нужна.
Kolla2
Сообщение Kolla2 »
aftaev писал(а):Да просто линия PULL она же Step - выгорела, и двигаться не будет. EN - тоже выгорела, но она не нужна.
Спасибо за ответ. А что можно теперь сделать, новый контроллер заказывать, или восстановить можно? И линия пул теперь для всех движков не работает, или только для драйвер с которым накосячил?
vovafed
Сообщение vovafed »
на драйвере не могло
плата коммутации возможно пострадала
Kolla2 писал(а):А что можно теперь сделать, новый контроллер заказывать, или восстановить можно?
Выложить фото название компонентов. То что называешь контроллером, скорее всего не контроллер, а плата опторазвязки и она как раз нужна чтобы не спалить комп, и на ней стоят или оптопары или буферные микрухи заменив которые должно работать.
Kolla2
Сообщение Kolla2 »
вот, спасибо за помощь.
DSC_0402.JPG (2467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Плата 5 осей, еще не действованные остались. Попробуйте драйвер подсоединить к свободной осина плате и перенастроить программу станка на новые пины.
Kolla2
Сообщение Kolla2 »
Enot_1 писал(а):Плата 5 осей, еще не действованные остались. Попробуйте драйвер подсоединить к свободной осина плате и перенастроить программу станка на новые пины.
Так сгорели все или только один? У меня все перестали работать
Kolla2 писал(а):Так сгорели все или только один? У меня все перестали работать
Скорее всего выгорела буф. микруха которая отвечала за все выходы. Меняй плату целиком.
Ну или махнуть обе 74hc245, они копеешные... Или даже одну, отследить по дорогам надо...
Kolla2
Сообщение Kolla2 »
Всем спасибо)
