Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
PKM
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Сообщение PKM »
Установить можно. Управлять реальным станком просто так не получится.
Sacha56 писал(а):Спрошу здесь.
Есть платы Rasberry Pi, пишут что для Linux. Установить LinuxCNC на нее можно? Или эта плата для обучения программирования.
Можно, вот пример - https://youtu.be/5WsugS7hTLk
PKM
Сообщение PKM »
MX_Master писал(а):Можно, вот пример
Да, только для этого понадобился "The motion controller is a STM32F103 Minimum System Development board running custom firmware"
Если задаться целью, то и Machinekit на RPi2 можно воткнуть.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MX_Master писал(а):Machinekit
Вот объясните мне, далёкому, что это за сборка такая. В двух словах, если можно.
Machine Kit ? :hehehe:
Если без шуток, то это ответвление от LinuxCNC, где разработчики экспериментируют по полной программе без соблюдения заветов отцов-основателей.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
MX_Master писал(а):Если без шуток, то это ответвление от LinuxCNC
работали в ней?
работали в ней?
Я не настолько экспериментатор, чтобы ставить оба варианта на единственный станочек. Но знаю, что у Machinekit портируемость на разные платформы гораздо выше. Например, на мобильные платформы. Лично, я рулил LinuxCNC с телефона в браузере, поэтому доп. мобильность в лице Machinekit мне не понадобилась. Может, кто на форуме юзал.. надо у них спросить о подробностях
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Друзья, как перенести начало координат в окне Линукс? Теперь у меня начало стоит в правом нижнем углу, а физическое X0 Y0 у меня в левом ближнем.
raddd
Сообщение raddd »
Может сбросить отступы?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
raddd писал(а):Может сбросить отступы?
Я вот это имел ввиду.
2018-07-01_130401.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.26 КБ)</a>
Читать про пользовательские системы координат.
veirus
Сообщение veirus »
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - написав прямую и обратную кинематику станка, запускаю программу, обнуляю координаты, и потом, при перемещении в любую точку, linuxcnc "улетает" в бесконечность. При этом нет возможности перезапустить саму программу, что-то в ней делать. Единственная ошибка, которая описывается в терминале - comand timeout. Забавно, но по отдельности обе кинематики работают, а совместно - нет. Поиски на русских и иностранных ресурсах про численный метод ничего не дали.
Буду благодарен даже за направление, куда нужно смотреть.
PKM
Сообщение PKM »
Что-то не так с кинематикой. Прямое плюс обратное преобразование должны возвращать исходные значения.
veirus
Сообщение veirus »
PKM писал(а):Прямое плюс обратное преобразование должны возвращать исходные значения.
Я понимаю это. Но ведь отдельно они абсолютно корректно работают. Именно поэтому я даже не понимаю, в какую сторону копать.
veirus писал(а):я даже не понимаю, в какую сторону копать.
В таких случаях у нас тут принято выкладывать файлы .ini и .hal, чтобы можно было разговаривать более конкретно.
veirus
Сообщение veirus »
Прикрепляю файлы. До этого момента в них содержалось только то, чего хватало изначально для обратной кинематики.
Оговорюсь сразу, что это тестовые файлы, непосредственно на станке это будет проверяться только после полной доводки кода.
test.hal
(1.53 КБ) 1003 скачивания
test.ini
(2.03 КБ) 1019 скачиваний
veirus
Сообщение veirus »
Вроде все просмотрел, и ничего не нашел.
Может это быть связано с тем, что прямая и обратная кинематики затрачивают различное время на расчеты? Если да, то какие библиотеки C (интегрированные в линуксснс) помогут отследить время расчетов и вывести сообщения об этом в терминал?
Обычные системный таймер и printf чем плохи?..
PKM
Сообщение PKM »
Кинематика настолько сложная? Слабый ПК?
Численный метод - итерации?
