Шпиндели с автосменой
Razer
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Razer »
Доброго времени суток.
Подумываю над станком с автосменой инструмента. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации подобных шпинделей? рассматриваю вариант на 2.2 квт
вот по дороже под ИСО25 https://world.taobao.com/item/546275181 ... 2Bf#detail
Вот по дешевле под ИСО20 https://world.taobao.com/item/546314503 ... 2Bf#detail
к шпинделю смотрю на подъезжающие вращающиеся магазины ибо нет желания занимать место на рабочем поле под позиции инструментов.
https://world.taobao.com/item/454157883 ... t=3#detail
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Шпиндели с автосменой
Сообщение Enot_1 »
Так же интересует данный вид шпинделей. Все смотрю на подобные.
Сейчас в работе обычный Er20, по мощности в принципе хватает, но нужна автосмена.
Без переделок и доп оборудования, в частности инвертора, пневматика естественно будет.
Много подобных на 800 Гц, по ссылкам не видно этот параметр.
Исо 20 или 25, вот главный вопрос, профильные фрезы до 60 мм диаметр, по мдф, глубина до 3-4 мм за проход.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Тоже актуальный для меня вопрос, спасибо, что подняли тему.
Бди! (с) Козьма Прутков
MGG
Сообщение MGG »
Обратите внимание, для дерева скорее всего нормально, но производитель их не рекомендует, для чего-то прочнее дерева и пластика. Т.е. люмяшка бт30 минимум.
dtw.moscow@gmail.com
verser
Сообщение verser »
Попался на глаза на taobao вот такой интересный переходник под iso15 для организации автосмены на обычных шпинделях (которые без автосмены)
autotool_iso15.jpg (5646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.42 КБ)</a>
neonas
Сообщение neonas »
Enot_1 писал(а): Исо 20 или 25, вот главный вопрос, профильные фрезы до 60 мм диаметр, по мдф, глубина до 3-4 мм за проход.
Как то на ПП пластике 12 мм фрезой мой бывший коллега провернул 30 конус. А тут фреза 60 мм :thinking: . правда мдф не полипропилен, но все таки.
Так что на мой взгляд исо 30. 20 даже и не думай.
Razer
Сообщение Razer »
verser писал(а):Попался на глаза на taobao вот такой интересный переходник под iso15 для организации автосмены на обычных шпинделях (которые без автосмены)
не совсем понятно куда подрубается воздух в этом переходнике - ну и сжирает ход по оси Z конечно. Исо15 совсем какой-то игрушечный. Правда цена на 2 порядка =)
verser
Сообщение verser »
Razer писал(а):..сжирает ход по оси Z конечно
Он там вроде как бы сбоку через кронштейн и ременную передачу подсоединяется.
Не нужен там воздух. Это просто шпиндель без мотора, пневмоцилиндра и прожин на шомполе.
обычный шпиндель рядом там лежит для сравнения.
Razer
Сообщение Razer »
Вот комплект на ISO25. правда двигатель на 600 ватт. Цена опять же хорошая
https://world.taobao.com/item/549424818 ... bbceFoVjSt
Вот без двигателя можно подумать как прикрутить к нему 2.2 квт... может даже просто асинхронник- https://world.taobao.com/item/549397937 ... Yk2#detail
cncmybox
А поясните несведующему, что за приблуда с воздухом сбоку, какую функцию она выполняет.
NKS
Сообщение NKS »
cncmybox писал(а):А поясните несведующему, что за приблуда с воздухом сбоку, какую функцию она выполняет.
Пневмоцилиндр зажима штревеля.
cncmybox
Спасибо.
А вот по теме вопрос, но чуть в сторону.
Городить полноценную систему автосмены на существующий станок долго и дорого. Однако, мои обрабатываемые с двух сторон детали требуют по 2-4 смены инструмента на каждую сторону. Получу ли я выигрыш в производительности, если поставлю только шпиндель с конусом (вместо нынешнего с ER20), а инструменты буду менять всё равно вручную? Или это глупости?
cncmybox писал(а):Получу ли я выигрыш в производительности, если поставлю только шпиндель с конусом (вместо нынешнего с ER20), а инструменты буду менять всё равно вручную?
Зависит от времени обработки.
Razer
Сообщение Razer »
Конечно получите - в рамках времени на зажим инструмента. а если ещё промерить заранее инструмент то еще и на замере длины сэкономите. А ещё можно экономить на палетном изготовлении - 5-6 деталей из одной плиты. Если технология позволяет.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Исо 30 под мои мощности не находил. У меня ещё ограничения одной фразой, те максимум 3 кВт, да и инвертор менять не желательно, стоит 2.2кВт 400гц. Если шпиндель будет на 800 Гц, только тогда замена инвертора будет, опять же, до 3 кВт.
Буду смотреть Исо 25 минимум. Спасибо.
neonas
Сообщение neonas »
На али попадались 3кв шпинделя с исо 30. на 220вольт. Поищи там.
cncmybox
Enot_1 писал(а):Буду смотреть Исо 25 минимум. Спасибо.
Если не сложно, выкладывайте сюда результаты поисков :)
MGG
Сообщение MGG »
Да все поиски приведут сюда и на HNZ . Остальные неизвестны, это 2 самых массовых китайских завода с автосменой.
http://en.han-qi.com/products_list/pmcId=34.html
http://www.tahnzy.com/index.php?c=conte ... &catid=127
Правда у HNZ все это дело подороже, и сайт еще более кривой.
Enot_1 писал(а):Исо 30 под мои мощности не находил. У меня ещё ограничения одной фразой, те максимум 3 кВт, да и инвертор менять не желательно, стоит 2.2кВт 400гц. Если шпиндель будет на 800 Гц, только тогда замена инвертора будет, опять же, до 3 кВт.
http://en.han-qi.com/products_detail/productId=15.html - правда 600гц исо30
http://en.han-qi.com/products_detail/productId=14.html - 400 гц, исо 25
Все на 220 трехподшевые, 4х подшевые 380 вольт.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
MGG писал(а): http://en.han-qi.com/products_detail/productId=15.html - правда 600гц исо30
Ого! 18-24 кг веса...
М-да. Про вес не подумал. Придётся кардинально изменить конструкцию Z для подобной бандуры.
