Так вроде стекло умеет прогибатьсяmaagalex писал(а):Так вродеж стекло льют на расплавленное олово чтобы получить идеально ровную поверхность, иначе будут оптические искажения
https://www.youtube.com/watch?v=tlfySmz1MZo
34....aftaev писал(а):Если найдешь советский автокаллиматор за примерно такие же деньги, сообщи я и его куплю
Стекло далеко не самый идеальный вариант. Если его использовать, нужно реально толстое - 30-100 мм!!! (30 для малых плит) и доводить по методу трех плит, а иначе это чисто игрушка, а не образцовая плоскость. У меня есть стеклянные доведенные плиты, и разница с не доведенными огромная. Кроме того стекло 1) хорошо гнется 2) меняет свою форму со временем "течет" если мы говорим о метрологической точности, а не абы как.maagalex писал(а): Так вродеж стекло льют на расплавленное олово чтобы получить идеально ровную поверхность, иначе будут оптические искажения
Вашу бы энергию, да в мирных целях... я так понимаю, больше желание поэкспериментировать?Argon-11 писал(а):но появилось желание сделать поверочную линейку на основе эпоксидной смолы с микросферой с гравитационным выравниванием.
ну я надеюсь, если флоат-стекло на поверочную плиту положить, плоскостность будет нормальная?aftaev писал(а):Так вроде стекло умеет прогибатьсяmaagalex писал(а):Так вродеж стекло льют на расплавленное олово чтобы получить идеально ровную поверхность, иначе будут оптические искажения![]()
У тебя вроде автоколлиматор есть, проверьБармалей писал(а):ну я надеюсь, если флоат-стекло на поверочную плиту положить, плоскостность будет нормальная?
Однако в этом ролике говорится, что это даёт "идеальную гладкость", а не "идеально ровную поверхность".maagalex писал(а):Так вродеж стекло льют на расплавленное олово чтобы получить идеально ровную поверхность, иначе будут оптические искажения
А просто поверочную плиту использовать без стекла не интересно?..Бармалей писал(а):ну я надеюсь, если флоат-стекло на поверочную плиту положить, плоскостность будет нормальная?
автоколлиматор дело тонкое. он же мелкие выбоины съедает. да и ручным ОКУ плоскость мерять это едрить сколько времени надо.aftaev писал(а):У тебя вроде автоколлиматор есть, проверьБармалей писал(а):ну я надеюсь, если флоат-стекло на поверочную плиту положить, плоскостность будет нормальная?
поверхность жалко. А стекло сменное.UAVpilot писал(а):А просто поверочную плиту использовать без стекла не интересно?..
приклейте к нему бортики, пустите плавать в озеро и наполните эпоксидкой или цементом ,застынет и не будет изгибатьсяaftaev писал(а):Так вроде стекло умеет прогибатьсяmaagalex писал(а):Так вродеж стекло льют на расплавленное олово чтобы получить идеально ровную поверхность, иначе будут оптические искажения
Задумал с помощью этих желудей, веточек, металлопрофиля, пары трехметровых цилиндрических рельсов и болгарки соорудить оснастку для выравнивания поверхности под профильные направляющие основного станка. Нагрузка на оснастку будет небольшая - вес болгарки с крепежом + некоторое ручное усилие. Пока смущает только выбор такого инструмента как болгарка. Как ее осевой люфт скажется на точности? Буртики планирую выпилить ей же, на этой же будущей оснастке.Udjin писал(а): Из желудей и веточек .. не порядок!
А болгарка будет ездить по тем же кривым поверхностям и повторять их. Мало того пока болгарка дойдет до края камень изменится в размереArgon-11 писал(а):пары трехметровых цилиндрических рельсов и болгарки соорудить оснастку для выравнивания поверхности под профильные направляющие основного станка.
Это потому что у шлифовального выработка направляек. Посмотри видео как немцы станины делают, вначале фрезеруют, потом шлифуют, а потом шабрятArgon-11 писал(а):Предвижу возражения типа: лучше отдай на завод на шлифовку-фрезеровку. Здесь на днях кто-то с завода получил фрезерованные поверхности с неудовлетворительным качеством.
Надо делать что-то типа этого: https://world.taobao.com/item/520557261 ... =17#detailArgon-11 писал(а):соорудить оснастку для выравнивания поверхности
Ну почему же кривым? Застывшая эпоксидка даст вполне сносную горизонталь.aftaev писал(а):А болгарка будет ездить по тем же кривым поверхностям
блин, вот оно, главное препятствие! спасибо, не подумал! Теоретически можно несколько сменных дисков использовать с последовательным приближением к нужной поверхности по мере износа. Или не болгарку использовать, а что-то более правильное. Шпиндель с фрезой? Но с ручной подачей это дело опасное.aftaev писал(а):Мало того пока болгарка дойдет до края камень изменится в размере
Это для меня не утешение - тратить 3 т.р. только на доставку туда, и обратно столько же и потом самостоятельно шабрить... надо хорошенько подумать.aftaev писал(а):Это потому что у шлифовального выработка направляек.
Вот именно... Такой сложный агрегат мне не нужен ради единственного станка.ultrus писал(а):Но подобная конструкция может получиться дороже самого станка.
