Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
crazy2k
Re: Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Сообщение crazy2k »
Задам здесь вопрос, чтобы не плодить темы.
Для выставления рельс 1600мм хватит 1000мм поверочной линейки? Я понимаю что нужно 1600, но стоимость от 40к это перебор.
crazy2k писал(а):Для выставления рельс 1600мм хватит 1000мм поверочной линейки?
Писал не раз, напишу еще раз - зависит от нужной точности, и от задачи которые будет выполнять станок. Для плазмы часто ляпают рельсы на обычную профильную трубу и работают.
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Хотелось бы выставить рельсы 2-5 соток. Базу под рельсы обещали шлифануть 1-максимум 2 сотки. У них станок дает 2сотки на 3метра.
У меня стак по дереву, пластик.
Для 1600мм думаю можно обойтись 1000мм линейкой и получить очень точный результат. Проверку поверхности стоит делать в 3 захода - по краям и в центре. Строится таблица отклонений скажем каждые 100мм (чем чаще тем лучше) для каждого прохода и делается уравнивание (если кто сталкивался с геодезией поймет про что я). Обязательно должны быть общие точки измерений. Заодно проверите насколько линейка ровная (по участку где будут все 3 прохода на точку) :).
vovafed
Сообщение vovafed »
http://directlot.ru/lot.php?id=49928 купить такую и проверить по шлифованной поверхности
vovafed писал(а):http://directlot.ru/lot.php?id=49928 купить такую и проверить по шлифованной поверхности
Купить, проверить и там же продать. Круговорот линейки в природе :)
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Предложение конечно интересное, но для проверки нужна линейка.
vovafed
Сообщение vovafed »
зачем ?
меряем, переворачиваем, меряем
сравниваем результат и смотрим что кривое линейка или станина
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):Купить, проверить и там же продать. Круговорот линейки в природе
Не, купить ещё одну такую же и к этим линейкам прикрутить рельсы. Дешевле и быстрее будет, чем какую-то железяку фрезеровать, шлифовать и шабрить. :lol:
15-ые рельсы отлично станут. :good:
Фердинанд Порше
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
А что если использовать лазерную указку? Угол падения всегда равен углу отражения луча..на стене нарисовать деления, лазер закрепить под известным углом и двигать железку в разные стороны..
maagalex писал(а):А что если использовать лазерную указку? Угол падения всегда равен углу отражения луча..на стене нарисовать деления, лазер закрепить под известным углом и двигать железку в разные стороны..
А как определить, что лазерная указка точная? :)
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Размер пятна указки будет больше отклонения луча которое требуется измерять и если даже удастся получить подходящий луч, потребуется значительное (десятки метров) расстояние до экрана.
Может, если использовать ПЗС матрицу вместо экрана, субпиксельную интерполяцию..
maagalex писал(а): и двигать железку в разные стороны.
Только двигать железку нужно по ровному основанию, например проверочной плите, или лазер нужно двигать по ровному(линейке). По любому нужна ровная эталонная база :)
tims писал(а):если использовать ПЗС матрицу вместо экрана, субпиксельную интерполяцию..
Давно уже придумали лазерные триангулярные датчики Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3941 показывают 4 или 5 знаков после запятой :)
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
За такие деньги можно автоколлиматор советский купить.
tims писал(а):За такие деньги можно автоколлиматор советский купить.
Я его купил за столько:
01.png (7721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.59 КБ)</a>
Если найдешь советский автокаллиматор за примерно такие же деньги, сообщи я и его куплю :lol:
maagalex
А такой наивный вопрос..если покупать просто металл в виде плиты, алюминий или сталь, изначально с завода она не идеально ровная?..
А если стекло, скажем 10мм толщиной купить и использовать как эталонную плоскость?
maagalex писал(а):А такой наивный вопрос..если покупать просто металл в виде плиты, алюминий или сталь, изначально с завода она не идеально ровная?..
Листы кривые/косые как и весь профильный прокат. А стекло только гладкое, про идеальную плоскость там речи нет.
Кривая до крайности.
Для дверей входных требуются специальные меры, чтобы подготовить лист...
Что не криво с завода, то скривляют на металлобазах
Для строительных работ она считается ровной. На стройке пару см не есть проблема :) Что есть такое идеально ровный?
maagalex
MX_Master писал(а):А стекло только гладкое, про идеальную плоскость там речи нет.
Так вродеж стекло льют на расплавленное олово чтобы получить идеально ровную поверхность, иначе будут оптические искажения
https://youtu.be/SqsnCjXcLXA
Вернуться в «Механика»
