Настраиваем контроллер to_pci.
MGG
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение MGG »
MGG писал(а):
mmv писал(а):Нет,не нужно никаких резисторов
Напрямую не работает , уже попробовал
Может поделитесь тайной, как это сделать ?
dtw.moscow@gmail.com
T00T
Сообщение T00T »
MGG писал(а):Напрямую не работает , уже попробовал
А что это значит напрямую. Объясните что к чему подключаете.
Я не волшебник я пока учусь......
MGG
Сообщение MGG »
Соттветственно все переключатели на входы, ком на агнд. Переключатели не видит вообще.
+-5 на БП, энкодерные А+ Б+ на входы, А-Б- когда были на агнд халшоу видел А но не видел Б, до этого подключал на 12 вольт, видно было оба сигнала. Оставил А- Б- в воздухе, не видит вообще ничего. А и Б звонятся, в простое +5, при вращении падает до 0
T00T
Сообщение T00T »
MGG писал(а):ком на агнд.
Это нужно подключить к +12в.
MGG
Сообщение MGG »
T00T писал(а):Это нужно подключить к +12в.
И с переключателей на землю что заводить? по одному проводу ведь контроллер их не увидит :)
А с энкодером как быть?
T00T
Сообщение T00T »
MGG писал(а):И с переключателей на землю что заводить?
gnd - источника +12V
MGG писал(а):А с энкодером как быть?
Подключать на входы энкодера - очевидно же.
T00T
Сообщение T00T »
maratNC,
Нужно использовать коэф. для near, перекрывающий 5-7%. И всё будет работать.
maratNC
Настоящее имя: Марат
Сообщение maratNC »
T00T писал(а):maratNC,
Этого мало. В помещение холодно. Когда первый раз настраивал (было тепло)у меня разница между заданным и фактическим было в пределах 1-2%. Причем настраивали обороты по прибору(есть прибор для измерения). На следующий день температура упала, разница стала в районе 7-10%. Поэтому надо пид регулирование.
Пид прикрутил наподобие из конфига меса. Только не настраивал еще. Матчасть надо изучить.
T00T
Сообщение T00T »
На шпиндель не нужен пид. Ставь коэф. near с запасом к примеру 1.3 - (30%) и всё. Это всё нужно что бы у тебя резец не поехал когда шпиндель стоит. А для других целей не важно что скорость шпинделя на 5-10% отличается.
maratNC
Сообщение maratNC »
Понял. Буду возвращать на near.
T00T писал(а):На шпиндель не нужен пид. Ставь коэф. near с запасом к примеру 1.3 - (30%) и всё.
При нарезании резьбы нитка резьбы может кривой получаться если обороты шпинделя будут сильно "гулять"...
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):При нарезании резьбы нитка резьбы может кривой получаться если обороты шпинделя будут сильно "гулять"...
Там идёт движение совместно со шпинделем, поэтому нет. А вот при заходе в резьбу обороты влияют.
MGG
Сообщение MGG »
T00T писал(а):gnd - источника +12V
Здорово, только у меня 3х бп уже заведена земля на GND, и по сути будет салют.
T00T писал(а):Подключать на входы энкодера - очевидно же.
Т.е. с простыми входами его не подружить? По аналогии с подключением к LPT?
T00T
Сообщение T00T »
MGG писал(а):Т.е. с простыми входами его не подружить? По аналогии с подключением к LPT?
Можно, но нужно драйвер разделить на два драйвера.
MGG писал(а):Здорово, только у меня 3х бп уже заведена земля на GND, и по сути будет салют.
Что требуется от меня?
MGG
Сообщение MGG »
T00T писал(а): Можно, но нужно драйвер разделить на два драйвера
Что такое разделить на два драйвера? или Какие танцы надо предпринять, чтобы заработал ЛПТ одновременно с платой? Или должно взлететь без проблем?
T00T
Сообщение T00T »
MGG писал(а):Какие танцы надо предпринять, чтобы заработал ЛПТ одновременно с платой?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p344576
MGG писал(а):Что такое разделить на два драйвера?
нужно его переписать
botcman
Сообщение botcman »
Подскажите. Сегодня включил станок, оси ездили, перемещения осей были видны. Потом произошел какой-то сбой, перестал реагировать на нажатия мыши, оси не ездят, перемещения стоят на нуле. На нажатие кнопки в правом верхнем углу не реагирует. Шпиндель тоже не крутится. Пробовал перезагрузить комп, пару раз ЦНЦ загружался с ошибкой, ошибку не запоминал, что-то про невозможность вставить РТАИ... Потом вроде загрузился ЦНЦ, но все равно не реагирует ни на что. Что делать-то?
T00T
Сообщение T00T »
botcman писал(а): Что делать-то?
Ну пока не паникуйте. В любом случае вылечить можно ВСЁ!!!!
Для начала осмотрите определяется ли устройство (в консоле наберите lspci -v, вывод должен быть как в описании)
botcman
Сообщение botcman »
вот что написал.
фото27.png (3772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.23 КБ)</a>
T00T
Сообщение T00T »
Ну, всё верно. Конфигурация с этим контроллером запускается?
Если запускается, нужно всё настроить что бы можно было с посмотреть счётчик энкодера.
Выключить компьютер, загрузить linuxcnc, быстро включить и покрутить энкодер. Посмотрите изменился ли счётчик энкодера?
