Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Lafayette
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Lafayette »
MX_Master писал(а):Прямой привод рулит, ремни - это когда нужен компромисс
А можно узнать откуда такая инфа.
Инфа 100%.. из своего опыта, из опыта других форумчан.. ну и, наконец, из физики. И сразу же пример - если ремень натянуть слабо, то появляется люфт, если сильно - теряется момент и ремень иногда резонирует.
эээ ненадо ремнесрач начинать а то меня опять обвинят :lol:
Lafayette
Да не срач.
MX_Master писал(а):если ремень натянуть слабо, то появляется люфт
энкодер стоит на другом конце ШВП
MX_Master писал(а):если сильно
отламывает валы на моторах
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
Да ниоткуда. Люди любят пофантазировать. Ну и есть видеоролики со всякими крутыми ОЦ где говорят о том что прямой привод повышает момент и т.д. О том что те же Datron-ы сделаны на ремнях - люди не думают, потому что правда эта для них неудобная )
нужно просто понимать какого класса станки может быть на тяжелых оц где тягает тонны с дурными скоростями реально ремни фтопку но мы же строим в большинстве легкие станки либо тяжелые но мелкие и равнятся во всем на многотонных монстров смысла нет.
Lafayette
frezeryga писал(а):нужно просто понимать какого класса станки может быть на тяжелых оц где тягает тонны с дурными скоростями реально ремни фтопку но мы же строим в большинстве легкие станки либо тяжелые но мелкие и равнятся во всем на многотонных монстров смысла нет.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Прикинь что вот эта "дура" на ремнях, понимающий ты наш.
TOS3.jpg (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.21 КБ)</a>
о том и говорю что на тяжелых их реже применяют. хотя ремни тоже разные бывают и не такое подымут.
MGG
Сообщение MGG »
кульминация, Фрезерега говорит что ремни это норма! ЛафайеТТе говорит, что ремни это норма, но более норма, чего Фрезеряга говорит это норма!
Это норма!
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
frezeryga писал(а):о том и говорю что на тяжелых их реже применяют. хотя ремни тоже разные бывают и не такое подымут.
Да не реже, а скорее наоборот чаще. На работе практически такой же стоит только ось движения стола отсутствует, а перемещается шпиндельная бабка.
Не говори то, в чём не понимаешь. Размерность ремня могу посмотреть, не помню точно. Вся прелесть в том что на тяжёлых станках на подъём/опускание стоят гидроцилиндры, иногда противовесы на тросах/цепях. Так что тут не нужен ремень толщиной и шириной по "полметра".
Lafayette
MGG писал(а):кульминация, Фрезерега говорит что ремни это норма! ЛафайеТТе говорит, что ремни это норма, но более норма, чего Фрезеряга говорит это норма!
Это норма!
Говорю о применении на больших станках.
а что мне говорить что ремни это не норма? у меня у самого станок на ремнях.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Lafayette писал(а):отламывает валы на моторах
чтоб не ломало валы, надо через муфту соединять блок натяжения на радиальных подшипниках.
Lafayette
Отломает вал на блоке.
Но вот реально ни разу, ни на одном станке не видел ни каких блоков. :wik:
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Lafayette писал(а):Отломает вал на блоке.
:D :D :D
Lafayette
Nikomas
Может вы не так поняли?
Передача через ремень, от мотора на ШВП.
А у вас на фото прямая через муфту, только ещё редуктора стоят.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня, ты где? я пришел, а тебя нет. стол тяжелый давай помогай закидывать на станок
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Стол отфрезерован! Спасибо Михаилу Юрьевичу! Теперь я поставлен на счётчик дней до установки стола на станок :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
Prav
Сообщение Prav »
frezeryga писал(а):да я то видел пром станки на ремнях. просто тут на форуме были люди которые брызгали пеной на тему что ремни фигня и прямой привод рулит.
DMG Mori Seiki на станки класса ЭКОНОМ (читай ECOline) ставят ремни. На остальных станках - только прямой привод.
