первый мой станок!
Petrovich072
Настоящее имя: Юрий Зафтур
Re: первый мой станок!
Сообщение Petrovich072 »
Увидел тему и понял, что она и моя тоже! ;) третий день как и мой первый станок( по/от Графа) подал первые звуки движков с осями ;))). Сегодня таки сумел откалибровать оси, ещё предстоит с концевиками по оси Z - помудрить. Так как уже увидел и услышал как портал выходит из рабочей зоны. Удалось получить первые пробегите даж картинки с ручкой, закреплённой вместо шпинделя. Поковырял G-код по наитию добиваясь " рисования :cheesy: . В общем кому не жалко скиньте че- нить простенькое , так себя побаловать и порадоваться картинкам. Заранее спасибо!
image.jpg (7085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.15 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Petrovich072 писал(а):Увидел тему и понял, что она и моя тоже! ;) третий день как и мой первый станок( по/от Графа) подал первые звуки движков с осями ;))). Сегодня таки сумел откалибровать оси, ещё предстоит с концевиками по оси Z - помудрить. Так как уже увидел и услышал как портал выходит из рабочей зоны. Удалось получить первые пробегите даж картинки с ручкой, закреплённой вместо шпинделя. Поковырял G-код по наитию добиваясь " рисования :cheesy: . В общем кому не жалко скиньте че- нить простенькое , так себя побаловать и порадоваться картинкам. Заранее спасибо!
Попробуй сам сделать, там реально ничего сложного нет если для рисования! Попробую на пальцах объяснить как делал я: нашёл рисунок герба черно-белый, его нужно перевести в вектор, скачем прогу инскейп, она бесплатная , загружаешься в неё рисунок и преобразовываеш в вектор, сохраняешься в формате eps, потом в арткаме импортирует этот вектор, у меня после инскейпа в арткаме пришлось лечить вектора так как он ругался, потом создал траекторию по контуру , выбрав фрезерование вдоль вектора, глубину ставь 0.25, я делал 1 а это много, выбрал там фрезу тонкую, я думаю это не так важно! Создаёшь траекторию и сохраняеш Ее в Mach формате! В станке сначала подгоняешь фрезу в ноль который делал при создании файла в арткаме, у меня был центр, обнуляешь, и в путь!!! ))))) ну и руку на красной кнопке держишь, малоли куда не туда поедет!)))))) я делал так, поправьте меня ели что забыл!
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Подниму темку. Всех с новым годом!
Четыре месяца станок стоял разобранный после того как набаловался с ним, времени на него не было! Сделал для него подставку, когда на полу стоит вообще неудобно! Ну и сейчас в меня полетит все подряд, но вариантов у меня других пока нет, гаража у меня нет, и жить он пока будет на балконе, а дальше видно будет! Собираю потихоньку!
IMG_20180101_182936_HHT.jpg (6713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20180101_133138_HHT.jpg (6713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_20180101_143523_HHT.jpg (6713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
А что балкон?
Сделай чехол и поставь внутри нагреватель с термостатом - что б держал не ниже 12...15 цельсиев.
Ну. будешь слегка отапливать мировое пространство за свой счёт - но желязака будет в сохранности.
А герметизируешь и накидаешь влагопоглотителя - так и ещё спокойней будет...
Хочу предупредить насчет балконов. Следует посоветоваться со строителями - очень много балконов построено по принципу вставленной плиты которая держится кончиком за наружную стену. Соответственно и нести нагрузку никакую не могут. Сколько у вас весит станок в итоге?
Так сказать во избежание неприятных последствий.
Gestap
Сообщение Gestap »
nevkon писал(а):Хочу предупредить насчет балконов. Следует посоветоваться со строителями - очень много балконов построено по принципу вставленной плиты которая держится кончиком за наружную стену. Соответственно и нести нагрузку никакую не могут. Сколько у вас весит станок в итоге?
Неправильно выразился, по нормальному это лоджия с теплым остеклением и утепленная, на фото он на ней, просто привык называть балконом! На апендикс торчащий из стены сам бы не рискнул ставить!
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Ой, жопа будет в работе. В смысле в удобстве. У меня тож так было, но подход был с торца и с одного бока. Гемор еще тот. начиная с уборки и заканчивая креплением заготовок. Денег заработаете и станок переедет.
Gestap
Сообщение Gestap »
Народ, объясните мне кто нибудь, что делать со шпинделем, как его правильно обкатать, все облазили, запутался окончательно. Шпиндель 2,2 кВт. водяной.
IMG_20180211_105058_HHT.jpg (6331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Gestap
Сообщение Gestap »
Юджин спасибо за ссылку! станок в принципе готов.
собрал новый ящик с электрикой, первый был слишком большой iek 65х50 вроде, если кому надо отдам за 1тр.
теперь стоит степмастер, Михаилу спасибо за него, отправил в новогодние праздники. Кто сомневается брать или не брать, берите, реально небо и земля!
надо приделать к нему пылесос, пыли реально много!
первые работы)
шкафчик (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
шкафчик
шпиндель охлаждаеться водянкой, радиатор 360мм. (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
подсветка. (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
подсветка.
IMG_20180307_202236.jpg (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_20180311_131151_HHT.jpg (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20180313_194839_HHT(1).jpg (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
IMG_20180320_122539.jpg (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.8 МБ)</a>
IMG_20180321_160537.jpg (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
хде ж вы были месяц назад ? искал как раз такой ящик :cry:
Gestap
Сообщение Gestap »
Решился все таки попробовать дюраль, снимал по 0.25 и скорость 700мм/м, результатом доволен, но шпиндель не идеально выставлен надо будет поправить!
https://youtu.be/9mhdMfW80bA
Gestap
Сообщение Gestap »
народ, вопрос к тем кто пользуется шпаклевкой для закрепления дюрали на столе!
на сколько сильно заготовка нагревается во время фрезеровки и насколько это критично, ну или как правильно пользоваться этим способом?
просто стремно что сорвет от нагрева!
Gestap
Сообщение Gestap »
Видимо никто!)))) Вот что вчера получилось, было страшно, но шпакля выдержала. Нагревается давольно сильно. Новые органы для станка)))) фаска единственное не очень получилась, либо фреза либо из-за попутной траектории.
IMG_20180328_195621_HHT.jpg (5883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20180328_195354.jpg (5883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_20180328_184217.jpg (5883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20180328_195411.jpg (5883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Лучше конечно дуть воздухом на детальку, значительно меньше греется.
Я при обработке по контуру, например, снимаю по 0,5 мм за проход по спирали - лайтовенький режим.
Так в конце обработки деталька холодная вообще.
Но тут есть нюансы, если клеить на жертвенный деревянный стол, или любой другой с низкой теплопроводностью, то нагрев может быть повыше.
В таком случае будет правильно чуть не дорезать деталь, что вы, видимо, и сделали.
Вырезать потом хоть ножом, хоть лобзиком-пилой, лишь бы кромку не покоцать.
А фаску действительно лучше делать попутным фрезерованием, поверхность получается гораздо чище.
Как, впрочем, и финишный проход по контуру.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
:problem:
Gestap писал(а):Видимо никто!)))) Вот что вчера получилось, было страшно, но шпакля выдержала. Нагревается давольно сильно. Новые органы для станка)))) фаска единственное не очень получилась, либо фреза либо из-за попутной траектории.
Зависть!!!!
Мой Ютуб канал.
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik писал(а):Лучше конечно дуть воздухом на детальку, значительно меньше греется.
Фаска попутным делалась! Там все попутным делалось, возможно фреза для фасок не очень, посоветуйте какие лучше использовать!?
IMG_20180329_102204.jpg (5793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG_20180329_102207.jpg (5793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Gestap, я вот такими пользуюсь:
https://ru.aliexpress.com/item/6mm-X-90 ... 88d888ea82
Возможно, на ваших покрытие не для алюминия.
Еще вот такие говорят не плохо:
https://ru.aliexpress.com/item/HRC-45-T ... 0.0.ooisZe
Gestap
Сообщение Gestap »
спасибо попробую!
Gestap
Сообщение Gestap »
Офигенные муфты, ровно час и все!!! Покупал у тех кто рыжие станки продает. Три косаря в помойку.
IMG_20180505_085546_HHT.jpg (5529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
