Одновременно не работают ШД
skindred
Сообщение skindred »
Здравствуйте!
У китайцев купил станок 3040. Его уже много раз обсуждали, но своей проблемы я не нашёл. У меня все оси работают, но только по-отдельности. Стоит подключить второю, как через секунду движения оси блок уходит в какую то защиту и перестаёт работать. При транспортировке его немного повредили, от удара внутри стряхнули блоки питания. Может в этом проблема? Спасибо за помощь!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Одновременно не работают ШД
Сообщение Rom327 »
skindred писал(а):Здравствуйте!
Во-первых фотографии выложи. Во-вторых измерь ток. В-третьих попробуй другой БП.
https://vk.com/rom327
skindred
Замеры соответствуют заявленным 24V, 8.5A. Может быть проблема настройки Mach? Другой БП пока нет возможности проверить.
IMG_1924.JPG (2004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_1925.JPG (2004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
skindred писал(а):Замеры соответствуют заявленным 24V, 8.5A. Может быть проблема настройки Mach? Другой БП пока нет возможности проверить.
Надо измерить ток, который потребляет 1 мотор, потом 2 мотора. Может у тебя ось клинит и все 8 ампер уходят. Хотя и маловероятно...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
для начала надо понять, что значит "стряхнули блоки питания"?
Провода подключали обратно, как было? Если да - ищите проблему в них, могли что-то напутать.
Мой Ютуб канал.
skindred
Нет, провода были все на месте, только погнулись алюминиевые крепления.
