Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Argon-11
Re: Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Сообщение Argon-11 »
Udjin писал(а):Понял теперь. Что-то типа затирки.
Ну да. Вообще если я верно понял из чтения форумов, то понятие "гелькоут" характерно для технологии с полиэфирными смолами. Там в гелькоутах добиваются особых свойств для технологии, одно из к-рых - липкость поверхностного слоя в течение длительного времени. Чтобы удалась химическая сшивка с последующими слоями ламината. Это уже потом понятие "гелькоут" перешло в эпоксиды. Опять же, имхо.
aftaev писал(а):
MX_Master писал(а):Давайте еще раз повторю - готового эталона у нас в задаче нет. Его нужно сделать самому в домашних условиях. Есть у вас способы?
Могу еще раз повторить: метод трех плит :)
Александр, я услышал этот совет, но мне почему-то не охота этим сексом минимум неделю заниматься. Стока терпения у меня нет :hehehe:
Нехочется сексом берем готовую линейку. Другого к сожалению не дано если хочеш реальный эталон и реально проверить результат а не чтото непонятное и неясное.
frezeryga писал(а):Нехочется сексом берем готовую линейку. Другого к сожалению не дано если хочеш реальный эталон и реально проверить результат а не чтото непонятное и неясное.
Ты лучше скажи как эту линейку производят. Понимаю, что тоже есть у них эталон, но откуда сам эталон взялся? Каким образом его создали, не имея эталона?
Argon-11
MX_Master писал(а):но откуда сам эталон взялся? Каким образом его создали, не имея эталона?
Эталон был всегда. Еще один аргумент в пользу креационизма! :hehehe:
Вообще где-то недавно читал про создание прецизионных поверочных плоскостей. Якобы на плоскость проецируется оптическая интерференционная картина, где дефекты выделяются искривлениями линий. А далее, видимо, шырыкают вручную до идеала.
MX_Master писал(а):Ты лучше скажи как эту линейку производят.
Отливают, отпускают, состаривают, фрезеруют, шлифуют в черновую вылеживается, шлифуют в чистовую, проверяют и назначают класс.
MX_Master писал(а):Понимаю, что тоже есть у них эталон, но откуда сам эталон взялся? Каким образом его создали, не имея эталона?
Метод 3х плит :) Есть точные уровни, автоколиматоры, обкатывают составляют таблицу и шеркают :)
https://www.youtube.com/watch?v=PBEbyUpq79s
а потом щерк, щерк :)
https://www.youtube.com/watch?v=t0gg9z4gG3A
Вы собрались эпоксидку вылить и получить поверхность. Не вы первые это "придумали" и на чипмекере уже пробовали :)
Возьмите каку либо толстую железяку швеллер, или пластину скажем толщиной 10-20мм и размером 100х100мм. Вылейте на нее эпоксидку, с бортиками из скотча, без бортиков, с добавкой, без как вам нравится. Железяка нужна чтобы в ходе измерений не деформировалась залитая эпоксидка. Сделайте две таких поверхности, как эпоксидка застынет, приложите их друг к другу и посмотрите на просвет. Потом одну помажьте краской (паста из шариковой ручки в помощь), мазать нужно как можно тонким слоем растирая тряпоШкой, и прижмите две эти поверхности друг к другу и покажите пятна :)
Делать заливку базой я и не планировал. Мой способ чисто механический, с возможностью юстировки. Заливка мне нужна только для заполнения пустот. Базой выступает сеть саморезов, которую можно настраивать, контролируя процесс индикатором, электрическим контактом, либо оптически.
Автоколлиматор, как я понял, это оптический способ контроля. Цена отличная. Домашний бюджет взорвётся на раз :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
aftaev писал(а):мазать нужно как можно тонким слоем растирая тряпоШкой, и прижмите две эти поверхности друг к другу и покажите пятна
Угумс. Точно 100 на 100 не обещаю. Сделаю, проверю, покажу.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Любая заливка будет как минимум сферическая с радиусом планеты :lol:
Udjin
Сообщение Udjin »
Ты еще про силу Кориолиса напомни.
Нету там ЗАЧОТА, земной шар имеет форму геоида.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
И Луна ещё влияет... :)
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
Ну я могу подсуетиться с метровой линейкой типа ШД. У меня нету, но есть, у кого попросить.
UAVpilot писал(а):И Луна ещё влияет... :)
Точно, приливную волну надо учесть :)
MX_Master писал(а):Автоколлиматор, как я понял, это оптический способ контроля. Цена отличная. Домашний бюджет взорвётся на раз
Автоколлиматор был в тему как делают линейки, которыми проверяют линейки ;)
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
Хорошую тему подняли, однако!
Сам сейчас нахожусь на стадии проектировки/просчёта бюджета пока хоббийного проекта по дереву/пеноплату/мб криво-косо листового Al
и тут как и у всех возникает вопрос "а как же сделать более-менее по уму и не за космический бюджет"
даже если заказать фрезеровку/шлифовку плоскостей под рельсы и сопрягаемые поверхности- в условном "гараже" на коленке невозможно проверить чтож там тебе сделали.
к тому же всё-равно возникает потребность в юстировке при сборке, что тоже невозможно без объективных средств контроля.
и вот тут получается что даже одной линейкой, если зажмуриться и купить её, не обойдёшься.
и тут вопрос-а есть ли методики выведения длинных поверхностей короткой линейкой? т,е. купить к примеру посильную по бюджету ШДшку 630 например, и ей на краску выводить направляющие длинной 2400 например...
в целом не ясно)
evgenkravtsov писал(а):на коленке невозможно проверить чтож там тебе сделали.
Если тебе шлифанули две плоскости скажем под рельсы Х и У и эти плоскости можно прижать к друг другу на краску то можно легко проверить работу шлифовщика ;)
evgenkravtsov писал(а):и тут вопрос-а есть ли методики выведения длинных поверхностей короткой линейкой? т,е. купить к примеру посильную по бюджету ШДшку 630 например, и ей на краску выводить направляющие длинной 2400 например...
в целом не ясно)
Да запаришься выводить такую длину даже 3х метровой линейкой :) Утром одна температура станиа скрючена так, а к вечеру похолодало, и уже станину скрутило так. 2400мм станки обычно по дереву и там така точность не шибко нужна ;)
khach
Сообщение khach »
Стальная натянутая струна заменяет линейку при таких размерах. Только смотреть надо на просвет, или натягивать струну на изрояторах и электроконтактным методом зазор определять, т.к часиками на струну опереться не получится.
А горизонтальность струны выставляется ватерпасом.
khach писал(а):Стальная натянутая струна заменяет линейку при таких размерах.
Да как бы предлагали уже
Вот здесь еще возможный способ Re: ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкал #18
Но нужен точный уровень.
Насколько реально - не мне судить :)
Вернуться в «Механика»
