Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
crazy2k
Re: Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Сообщение crazy2k »
aftaev писал(а):Когда увидишь нивелир в живую, подойди и посмотри на линейку, а еще лучше посмотри в сам нивелир и обрати на перекрестие что будет когда голову чуть выше/ниже двигать будешь
Ну тогда мертвая Идея с нивелиром(
crazy2k писал(а):Я говорю о оптическом нивелире. У него завялена точность 1,5-2 мм на 1км на расстояние 2-5метров точность должна получиться намного больше.
Не получится - там не всё так просто...
Во, блин, дело непростое, упарился рисовать :hehehe: Накидал в грубую только первый этап. Отверстий пока нет. Здесь мы ловим единую плоскость и выставляем первый ряд саморезов по металлу каждого из двух посадочных. Провис всех струн должен быть строго в плоскости будущих посадочных, поэтому труба лежит на боку (можно и вертикально поставить). Струны соединяются на обратной стороне трубы любым способом и натягиваются простыми подкладками из бруса.
Из материала:
  • Труба профильная 160х120
  • Труба профильная 30х30
  • Труба D20
  • Стальная проволока 0.5
  • Саморез со сверлом по металлу 5.5х20
  • Саморез со сверлом по металлу 5.5х50
Из электроинструмента:
  • Дрель
  • Мощный шуруповёрт
Более детально модель можно покрутить в браузере - http://a360.co/2vlRBzl
2017-08-29_001509.jpg (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.88 КБ)</a>
2017-08-29_001923.jpg (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.53 КБ)</a>
2017-08-29_001744.jpg (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.59 КБ)</a>
2017-08-29_001433.jpg (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.69 КБ)</a>
2017-08-29_001417.jpg (5121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.8 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MX_Master, за то время, пока всё прорисовываешь, просчитываешь, обсуждаешь, можно заработать денюжку и отнести деталь на плоскошлиф ;) .
Dimka_almighty писал(а):MX_Master, за то время, пока всё прорисовываешь, просчитываешь, обсуждаешь, можно заработать денюжку и отнести деталь на плоскошлиф ;) .
Дмитрий, это я для вас всё прорисовываю. Себе я сделал бы эскиз и уже всё прикрутил. А если ничего не моделить и не выкладывать в интернет, то вся конструкция была бы готова. При этом, мне опыт и профит, а другие люди как-нибудь сами обойдутся. При таком подходе можно и форум закрыть :) Все же знают, что в такой ситуации есть только 1 способ - отнести на шлифовку, чё тут обсуждать :hehehe:
В любом случае чтобы было понятно пригодна эта технология или фигня все это нужно тестовый образец както контролировать и без линейки или плиты тут не обойтись.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MX_Master писал(а):Дмитрий, это я для вас всё прорисовываю.
Дык, в том-то и дело, что смысл это прорисовывать "для нас", если технология не проверена? По-моему, максимально коротко и ёмко Иван во втором сообщении уже ответил. Остальные способы - "народные средства" с эффектом плацебо: раз я ровнял, значит станина ровная :) . Говорить о том, что станина выполнена точно можно только после контроля (и это не только к станинам, но и к деталям относится), а для контроля нужны эталонные поверхности
Да и в первом сообщении задача так до конца и не сформулирована: что есть "заданная точность" и на каком поле...
Испытания сделаем.
Уже десятый раз пошла речь про готовый эталон, но никто так и не сказал, как этот эталон сделать. Давайте еще раз повторю - готового эталона у нас в задаче нет. Его нужно сделать самому в домашних условиях. Есть у вас способы? Буду рад. Если нет, то можете про готовый эталон больше не писать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Условия задачи:
Рама из двутавра, или трубы. Прямоугольная в плане.
Необходимо вывести длинные стороны в полный горизонт.
Необходимые материалы и инструмент.
1. Водяной уровень.
2. Смола эпоксидная, жидкая. Например YD114. Инжект SLM. L. Жидкие наливные полы.
3. Скотч алюминиевый.
4. Чистый спирт, толуол.
Я вижу такую методику.
1. Водяным уровнем выставляем все углы рамы в горизонт.
2. Из скотча изготавливаем буртик.
3. Разводим смолу, как можно жиже, толуол или спирт в помощь. Можно добавлять до 15 процентов по весу в разведенную смолу.
4. Проливаем по периметру. Толщина до 5 мм.
5. Греем феном по необходимости, температура до 40-45 градусов.
После полимеризации получаем искомое.
Минусы решения - капиллярный эффект.
Придется немного поработать шкурилкой.
Смола без наполнителей хрупкая. Поэтому удары не держит. Не фанатейте :-) при обработке.
Бонус такого решения:
Будут выведены в горизонт все 4 стороны.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Спасибо за вариант :)
Udjin писал(а):Придется немного поработать шкурилкой.
Заливка, в любом случае будет неравномерная, на компаунд в разных местах действуют разные силы, да и замешать идеальную смесь не получится. В моем механическом варианте заливка тоже есть. Но только как финишное дополнение, чтобы рельс не болтался в свободных местах.
Udjin
Сообщение Udjin »
Фигли там замешивать.
В шуруповерт вилку, острогу, проволоку пружиной.
Через три минуты будет идеально.
MX_Master писал(а):действуют разные силы.. Неравномерность заливки ..
Это какие? Это как?
Рассказуй.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Udjin писал(а):Минусы решения - капиллярный эффект.
В смолу можно добавку капнуть для снижения поверхностного натяжения и выравнивания.
http://www.chem.eurohim.ru/catalog/doba ... ya-rozliva
Udjin
Сообщение Udjin »
Сам пробовал использовать? На сколько эффективно?
Если заливать например 10-ти мм паз на какой уровень подъем?
У меня только что возникла идея, обработать участок скотча над профилем силиконовым маслом. Тем, что как разделитель используется.
Это теоретически должно сработать. Буду что заливать в ближайшем будущем, спробую обязательно.
На 2К полиуретане такое срабатывает.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Лабораторные испытания не делали, но используем, добавляем в нашу "помазуху" (самодельный эпокс. гелькоут). При нанесении гелькоута на слишком жирную поверхность "кратеров" гораздо меньше.
Вроде эта добавка на силиконовой основе.
По секрету: еврохим нам бесплатно прислал образец добавки в рекламных целях, баночку около 200мл. За пару лет не можем израсходовать :) Правда, не помню точно марку присланной добавки.
Udjin
Сообщение Udjin »
Гелькоат матричный или гелькоат финишный? Уточни.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Не тот и не другой! Я ж говорю, "помазуха" )) По свойствам наверняка далековато от фирменных забугорных. Но и дешевле раз в 5-10.
Udjin
Сообщение Udjin »
Помазуха - эт тебе понятно.
Мне - нет. Что мажете? Какое у него назначение?
Изготовление форм? Изготовление изделий в формах?
Заделка/выравнивание/замазка кратеров?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
MX_Master писал(а):Давайте еще раз повторю - готового эталона у нас в задаче нет. Его нужно сделать самому в домашних условиях. Есть у вас способы?
Могу еще раз повторить: метод трех плит :)
Argon-11
Udjin писал(а):Что мажете? Какое у него назначение?
Назначение - придать изделиям однотонный цвет, скрыть мелкие поры ламината. Кроме того стремимся придать гелькоуту хоть какую-то сколоустойчивость добавлением микроволластонита или мелкорубленного ровинга.
В идеале бы еще абразивостойкость, но это почти невозможно в наших полукустарных условиях.
Применяем как при изготовлении матриц, так и при изготовлении изделий в этих матрицах. Разве что колер разный для матриц и изделий. Сами изделия - пресс-формы. Тоже в своем роде матрицы.
Для удобства смешивания и нанесения доводим смоляную и отвердительную части до одинаковой вязкости аэросилом. В качестве базы - смола ЭД20 + отвердитель Этал-45М.
Матричный он или еще какой - не знаю. Честно говоря, я до сих пор не знаю чем "матричный" должен отличаться от "финишного". Этими понятиями оперируют полиэфирщики, а мы с полиэфирными смолами не работаем. Даже разговор поддержать на композитных форумах не получается, настолько все по-разному в эпоксидах и полиэфирах.
Udjin
Сообщение Udjin »
Понял теперь. Что-то типа затирки. Но с широким спектром применения. Как для готовых изделий, так и в виде крайнего (ближнего к матрице) слоя.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Механика»
