StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
Vasia_Pupkin писал(а):Напряжение подаваемое на драйвер - 36В, какое напряжение драйвер подает на двигатель не знаю, на каких выходах драйвера его мерить надо?
36 В и может выдать.
Vasia_Pupkin писал(а):Если смотреть те же графики, то крутящий момент на 1800об. 0,4(черный график) против 0,8(красный график).
В твоем случае - синий график. Но там график при 68 В. В твоем случае график будет вдвое сжат по горизонтали. Т.е. 0,4 Н⋅м будет не при 1800 об/мин, а при 900.
Vasia_Pupkin писал(а):а если не хватит, то будем передвигаться медленно)))
При фрезеровке многих материалов нельзя работать с низкой скоростью подачи - материал будет плавиться и налипать на фрезу (тепло должно оставаться в стружке не успевая перейти на инструмент и заготовку).
Vasia_Pupkin писал(а):Попробовал, результат ожидаемый, все работает.
Тогда выглядит так, будто бы не работает режим ChargePump на плате, или система управления не выдает частоту на этот пин во время работы (можно проверить мультиметром - при наличии сигнала должно быть заметно больше 0, но меньше 5 В).
Vasia_Pupkin
Настоящее имя: Антон
Сообщение Vasia_Pupkin »
michael-yurov писал(а): Тогда выглядит так, будто бы не работает режим ChargePump на плате, или система управления не выдает частоту на этот пин во время работы (можно проверить мультиметром - при наличии сигнала должно быть заметно больше 0, но меньше 5 В).
А как его померить? На каких выводах? Мультиметр есть, а вот как померить не знаю)))
Vasia_Pupkin писал(а):А как его померить? На каких выводах? Мультиметр есть, а вот как померить не знаю)))
Можно прямо в LPT кабель ткнутся.
Можно вот на этом разъеме посмотреть (он дублирует DB25): [картинка с ошибкой удалена]
Vasia_Pupkin
Померил... магия какая то... скорее всего LPT и/или дистрибутив EMC2 и/или перемычка на плате)))
Результаты:
При всех измерениях включен ChurgePump.
Система Вин 10 х64, никаких приложений не запущено, кабель подключен:
- перемычка на плате NonInv - двигатель в удержании - 4.71В
- перемычка на плате Invertred - двигатель не держит - 4.71В
Кабель LPT отключен:
- перемычка на плате NonInv - двигатель в удержании - 4.97В
- перемычка на плате Invertred - двигатель не держит - 4.96В
Загрузочная флэшка с EMC2 в конфиге установлено на 1 пин ChurgePump:
- перемычка на плате NonInv, EMC2 не запущен - двигатель в удержании - 2.86В
- перемычка на плате NonInv, EMC2 запущен - двигатель работает - 2.83В
- перемычка на плате Invertred, EMC2 не запущен - двигатель не держит - 2.83В
- перемычка на плате Invertred, EMC2 запущен - двигатель работает - 2.86В
Загрузочная флэшка с EMC2 в конфиге установлено на 1 пин ChurgePump(Invert):
Результаты такие же как и при предыдущем опыте.
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение Filingo »
Присоединюсь к теме непонятной работы ChargePump только из mach3 версия последняя из демо.
Изначально установил на плате вкл ChargePump и нон инверт в настройках выходов включил
енабл1 1 1
Выход1 1 17. Для управления 17 реле.
Движки работали и стояли в удержании. Но 17 реле не включалось.
Попробовал включит режим енабле на плате и включились реле, но отключились двигатели.
По итогу как заработало-
Включил в маче ChargePump на 1 порт 1 пин
Отключил в маче енабле на 1 порт 1 пин
На плате вкл ChargePump и инвертирован енабле
Надо ещё раз посмотреть когда двигатели в удержании не запомнил.
Вобщем непонятно какой сигнал подавался на первый пин при вкл энабле и почему плата его не распознавала. Настройки сделаны точно по инструкции кабель родной от платы.
Не выдержала душа поэта сходил проверил.
как работает.jpg (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.78 КБ)</a>
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
Filingo
Сообщение Filingo »
michael-yurov писал(а):Можно вот на этом разъеме посмотреть (он дублирует DB25):
Михаил, я извиняюсь, но на рисунке это точно первый пин, а не 14.
Filingo писал(а):Не выдержала душа поэта сходил проверил.
Да все у тебя правильно. Так все и должно работать.
Кроме этого:
как работает.jpg (2956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.9 КБ)</a>
Вот здесь - не понимаю - если у тебя при включенном mach3 моторы не работают - как ты станком то пользуешься?
Filingo писал(а):Михаил, я извиняюсь, но на рисунке это точно первый пин, а не 14.
Ошибся, действительно!
Filingo писал(а):Вобщем непонятно какой сигнал подавался на первый пин при вкл энабле и почему плата его не распознавала.
Потому что mach3 выдавал на #1 пин одновременно и сигнал Enable и ChargePump, и что там было на выходе в итоге - сам черт не знает.
Vasia_Pupkin писал(а):- перемычка на плате NonInv, EMC2 не запущен - двигатель в удержании - 2.86В
Чем отличается "двигатель работает" от "двигатель в удержании"? Т.е. он не отключается ни при запущенном LinuxCNC ни при выключенном?
Если так, то не видит плата сигнал ChargePump почему-то...
Vasia_Pupkin писал(а):Кабель LPT отключен:
Очевидно, что переключатель должен стоять в позиции Invertred для такого типа подключения и для данных драйверов, т.к. при отключенном кабеле LPT и активном режиме ChargePump на плате драйверы не должны быть включены.
Vasia_Pupkin писал(а):Загрузочная флэшка с EMC2 в конфиге установлено на 1 пин ChurgePump:
Странные показания. Когда LinuxCNC не запущен - не должно быть никакого сигнала на выходе LPT. Откуда там 2,83 - 2,86 В - понятия не имею.
Может что-то неправильно измеряешь?
Можно еще проверить и попробовать изменить режим работы LPT в BIOS.
Так нужно смотреть что там на выходе LPT кабеля. Что толку измерять напряжение на входе не подключенной платы?
Нужно было измерить напряжение при высоком уровне на пине 1, при низком, и при активном ChargePump. В первом случае должно быть около 5 В, во втором - около 0 и в третьем - что-то между.
Михаил, на рисунке 14 пин помечен как pin #1.
2017-08-28_132929.png (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.78 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):Михаил, на рисунке 14 пин помечен как pin #1.
Да, неправильную я картинку показал.
Спасибо!
novodk
Сообщение novodk »
Михаил, подскажите какой лучше микро шаг выставлять на драйверах, какой множитель выставлять на плате, какое значение шагов при этом нужно выставлять в Mach3. Драйвера Leadshine M542, ШВП 1605.
novodk писал(а):Михаил, подскажите какой лучше микро шаг выставлять на драйверах, какой множитель выставлять на плате, какое значение шагов при этом нужно выставлять в Mach3. Драйвера Leadshine M542, ШВП 1605.
На драйверах 1/32.
На плате 8X.
в Mach3 - 25 кГц и 160 импульсов на 1 мм.
novodk
Сообщение novodk »
Спасибо, а то я маленько запутался.
novodk
Сообщение novodk »
Драйвера нужно дорабатывать как вы писали http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 026#p77026. Или можно обойтись стандартными? Доработать для меня не составит большого труда.
novodk писал(а):Драйвера нужно дорабатывать как вы писали http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 026#p77026. Или можно обойтись стандартными? Доработать для меня не составит большого труда.
Нет, не нужно. Со степмастером будут хорошо работать любые.
С килофлопом были проблемы из за выхода "открытый коллектор" из за большой разницы скважности сигнала на низких и высоких частотах.
СтепМастер лишен этих недостатков.
novodk
Сообщение novodk »
На драйверах 1/32.
На плате 8X.
А почему именно 25 кГц а не 35 кГц как в инструкции. Какое значение выставлять степ-дир пульс?
novodk писал(а):А почему именно 25 кГц а не 35 кГц как в инструкции.
При 25 кГц - mach3 не сможет использовать скорость выше 9375 мм/мин
При 35 кГц - 13125 мм/мин.
Полагаю, столько не требуется.
Чем выше базовая частота драйвера LPT - тем выше нагрузка на компьютер.
Можно поставить 35 кГц, 160 импульсов/мм, 8X и микрошаг 1/64, тогда ограничение составит 6562 мм/мин, но в столь мелком микрошаге особой нужды нет.
Тут уже на вкус и цвет...
novodk писал(а):Какое значение выставлять степ-дир пульс?
5 и 5 мкс
novodk
Сообщение novodk »
Спасибо, всё понятно и доступно. :)
Filingo
Сообщение Filingo »
michael-yurov писал(а):Вот здесь - не понимаю - если у тебя при включенном mach3 моторы не работают - как ты станком то пользуешься?
Доброго дня, честно сказать, работу моторов на том этапе не проверял( просто смотрел в удержании они или нет.
Единственное что понял, что ChargePump на плате будет нормально работать только если активировать его в Mach на 1 пин, ну и отключив при этом Enable.
(Если это корректная работа платы, может добавить в инструкцию?)
Буду использовать связку
в Mach активирован ChargePump на первый пин, Enable - отключен
на плате ChargePump и invert enable
надеюсь что прав.
Одно не нравится, что при нажатии аварийной остановки двигатели снимаются с удержания -так должно быть?
А так плата замечательная просто нужно некоторые нюансы понять, Михаилу большое спасибо за проделанную работу))
