600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
да эта схема не по феншую и не по мануалу но она рабочая и проверенная. да подшипники в моторе возможно умрут немного быстрей но на подобных станках швп умрут раньше и поменять подшипники непроблема стоят они копейки и меняются легко. ну и нагрузка на мотор при такой схеме гораздо меньше чем например при ременной передаче.
но зато конструкцию упрощает очень сильно и габарит. короче на полведра меньше деталей :hehehe:
Для тебя конструкция упрощается, а для меня она удешевляется :hehehe:
Что касается полноценных опор для ШВП, то это не проблема. Можно сделать, без каких либо усложнений. 3 малюсенькие деталюшки добавится, и будут FK/FF12 стоять
А на Z мне кажется не нужна поддерживающая опора. Длина винта малая и зачастую шпиндель внизу всегда. Поэтому гайка ШВП - и есть опора
эти три малюсенькие детальки имеют десяток отверстий под крепеж и все это надо изготовить нарезать собрать +опору купить в итоге на круг не три рубля и чтобы на это решится я так и ненашел ответ на главный вопрос зачем оно надо?
Макс, ты вроде говорил что какой то ручной приблудой торцуешь профиль, так? Можешь показать эту штуковину?
al_us
Сообщение al_us »
Чтото типа того :beer_blow:
295520_900.jpg (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.9 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Только красный
dtw.moscow@gmail.com
Ручной приблудой фрезерный станок 675.
:attention: Поздравляем с медалькой!
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
frezeryga, проверьте личку, плиз!
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Он временно в бане
пиши на почту
Romanych
nik1 писал(а):Он временно в бане
пиши на почту
Ок, уже aftaev сообщил! :-) Спасибо!
Steven Paul Jobs
Не вопрос
в личку скинул почту
Отдал в анод на пробу результат шикарен.
IMG_20170913_094529.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
frezeryga писал(а):Отдал в анод на пробу результат шикарен.
А почему такой светлый? Теплый анод? Лучше, когда золотисто-оливковый.
Самый дешевый. Цветные аноды дороже сильно.
john1987887
Я не краску имел в виду, а технологию. При теплом аноде цвет обычно светлый, покрытие не очень прочное. При холодном аноде, цвет становится золотисто-оливковый, покрытие очень твердое и износостойкое.
Я не разбираюсь в анодах. Тут анод такойже как алюминиевые профили анодируют.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Интересно сколько просят за анодирование такой детальки и сколько времени это заняло?
20р за 1 кв.дм +дробеструй по времени долго 3 недели.
