Добрый день!
Искал на форумах linuxcnc.org никаких внятных упоминаний по постпроцессору под FeatureCAM - нет.
В вики в списке поддерживаемых его нет: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Cam_Post
Сам автодеск отвечает, что есть библиотека поспроцессоров: http://cam.autodesk.com/posts/ - типа там все есть.
И действительно, он там есть, но в формате *.cps, который подходит для Autodesk Fusion 360, а в FeatureCAM - нет, так как там посты надо подгружать в формате *.cnc. Просто изменить расширение не получится, потому как *.cps - это что то похожее на яваскрипты, а *.cps, при открытии блокнотом похож на уже скомпилированный файл.
В итоге вопрос.... есть ли вобще в природе постпроцессор Autodesk FeatureCAM для ЕМС2 или может можно как-то переконвертировать *.cps в *.cnc
Удивляет то, что в сети никакой информации внятной не нашел... не может же быть что никто не пользуется FeatureCAM с ЕМС2
Постпроцессор в Autodesk FeatureCAM для ЕМС2
Vasia_Pupkin
- Кандидат
- Настоящее имя: Антон
enigma_man
- Новичок
- Настоящее имя: Ярослав
Re: Постпроцессор в Autodesk FeatureCAM для ЕМС2
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно, но вычитал в одном месте что простой G-code подойдет.
atom12
нашел пост еще проверить не успел со сменой инструмента так вроде работает
- Вложения
- EMC2v1.cnc.zip
- (5.31 КБ) 589 скачиваний
kalexmax
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Vasia_Pupkin писал(а):В итоге вопрос.... есть ли вобще в природе постпроцессор Autodesk FeatureCAM для ЕМС2 или может можно как-то переконвертировать *.cps в *.cnc
Какой использовать постпроцессор значительно в большей степени зависит от конфигурации станка и технологии обработки нежели от названия контроллера.enigma_man писал(а):Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно, но вычитал в одном месте что простой G-code подойдет.
LCNC может управлять самыми различными станками, порой кардинально разными, соответственно и посты будут разными, поэтому "в природе постпроцессор Autodesk FeatureCAM для ЕМС2" не существует.
FeatureCam(FC) имеет библиотеку постов(в старших версиях побогаче) из которых можно выбрать и подправить .
FC имеет удобный и не сложный для понимания редактор постов XBuild , с которым желательно разобраться если планируется использовать FC в дальнейшем.
Это позволит не только сделать пост под нужную кофигурацию станка, но править его на лету.
Для начала:
После запуска FC в панеле в правом нижнем углу есть название загруженного поста => кликаем по нему => открывается окно в котором выбираем другой или
отправляем этот в редактор, нажав на "править" => открывается XBuild, в котором есть help => ...
В формат .cnc пост изменяется автоматически после сохранения из редактора.
