MyGUI
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Что-то я не понял, а где тут ресет и лимиты?
они оказались не нужны - (все сделано до нас)все работает и так ;)
Re: MyGUI
Как и так? А как же отрицательные значения? Или feedoverride-counts работает именно так как нам надо?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Или feedoverride-counts работает именно так как нам надо?
Да - именно так.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
А нет ли случаем у кого стандартных символов на кнопки ПО (в удобоваримом формате для гравир) ??
Re: MyGUI
Какие кнопки? Там же вроде все простое, рисовать минут на 10...
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Есть кое какие картинки с хэденхайна (слил себе бэкап-образ).
nkp, попробуй с 5i20.encpder подружится halui.feed-override или нет без заморачивания на лимиты и ресеты?
:bender:
Re: MyGUI
Lexxa писал(а):nkp, попробуй с 5i20.encpder подружится halui.feed-override или нет без заморачивания на лимиты и ресеты?
Он уже это сделал - все работает :)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Ну он вроде вешал обычный энкодер на компонент encoder, что программно обрабатывает импульсы.
А вот когда 5и20 будет обрабатывать сигналы А и В, могут возникнуть сложности.
:bender:
Re: MyGUI
Сложностей не будет, т.к. привязывается пин counts - а это просто int, который содержит количество тиков. ;)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Ник, разжуй.
1) как считать состояние пина из емс в питон скриптик.
2) как задать начальное состояние виджетов?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):как считать состояние пина из емс в питон скриптик.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =60#p25756
то есть создаем пин ,подключаемся в хал,читаем его в скрипте
Lexxa писал(а):1) как задать начальное состояние виджетов?
в функции init прописать все настройки- с ними и загружаетя gui
Re: MyGUI
Lexxa писал(а): как считать состояние пина из емс в питон скриптик
  1. Cоздаем пин в питоне.
    hal_glib.GPin(halcomp.newpin(<name>,<type>,<direction>)
    Т.е. например:
    self.example_trigger = hal_glib.GPin(halcomp.newpin('example-trigger', hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN))
  2. Прописываем событие на изменение пина:
    self.example_trigger.connect('value-changed', self._on_example_trigger_change)
    будет вызываться функция self._on_example_trigger_change, так же ей можно передать дополнительные параметры
    self.example_trigger.connect('value-changed', self._on_example_trigger_change, param1, param2)
  3. Также значение пина можно получить при помощи функции get(), например при обработке какого-то события на нужно сделать условие на активность того или иного пина:
    self.example_trigger.get()
    Или через компонент:
    halcomp["имя пина"]
    При этом, через компонент можно как читать, так и писать пины:
    if halcomp["имя пина"] == 1 :
    или
    halcomp["pin_s32_out"] = 31
  4. Привязываем его в hal, например к пробе:
    net probe <= motion.probe-in
    net probe => gladevcp_comp.example-trigger
эх, не успел чутка :)
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
я вот сейчас задумался как сделать ускоренный ход
подумал что проще всего несколько значение scale (4 наверно будет достаточно)
подключать через mux нужное значение
Re: MyGUI
Это внутри MyGUI?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
вот такой будет переключатель,ну и кнопка:
Выделение(008).jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.67 КБ)</a>
но работать должно не как shift сейчас в axis при уск перемещении
Re: MyGUI
Тогда все правильно :)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
ок, ща разберусь.
вопрос три.
как пользоватся вот этим:
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/c ... rface.html
task_mode
   current task mode, int. one of MODE_MDI, MODE_AUTO, MODE_MANUAL.
:bender:
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
и где можно посмотреть описание например gcode_viewer, который есть в glade
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):как пользоватся вот этим:
вот здесь подробно описал
Re: MyGUI
Например так:
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
s.poll()
if s.task_mode == linuxcnc.MODE_MDI :
опять не успел :)
Хотя, у тебя там про установку режима, а тут про чтение значения режима...
