Помогите, софтлимиты на поворотной оси
Kachik
Сообщение Kachik »
Приветствую
Поставил оворотную ось А, мач3 проапгрейжен до последней версии.
Вопрос такой - если софтлимиты включены галкой для осей X, Y, Z, то почему- то работают и лимиты для поворотной оси А. В настройках указано, что ось А - угловая, так-же галка крутить 360 градусов, а третий пункт - галка софтлимиты для угловой оси не стоит.
Далее как написал выше если убрать галку для осей X, Y, Z - всё работает как надо - ось А крутится насквозь через 0-360, а иначе софтлимит срабатывает и на поворотку несмотря на выключенную галку софтлимиты поворотки.
Кто нибудь работает на последней версии мач3 нормально с повороткой ? Возможно надо переустановить Мач или откатить на какую-нибудь прошлую версию ? (просто выставлять все установки с нуля не хочется). Подскажите плиз.
Вернуться в «Windows / Mach»
