Высокопрочные кл.пр12,9 или оцинкованные кл.пр. 8.8 винты?
crazy2k
Сообщение crazy2k »
Есть ли смысл брать высокопрочные DIN912 кл.пр.12,9 винты, болты? Или взять обычные оцинкованные DIN912 кл.пр.8.8?
Станок весь алюминиевый кроме станины, профильные рельсы 15. Единственное опасение, что будут винты вытягиваться и ослабляться.
Высокопрочный крепеж насчитал на 5,5к , чуток офигел)
2017-08-22_23-32-20.png (6822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.25 КБ)</a>
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Высокопрочные кл.пр12,9 или оцинкованные кл.пр. 8.8 вин
Сообщение cnc3426 »
Это алюминий будет сплющиваться :) Лучше шайбу гровер подложить под метиз класса 8,8.
На моём китайском сверлильном станке болты 4,8 класса стягивают сталь (пишу по памяти, может 4,6)
Лучше высокопрочку брать у нее и шлиц под ключ лучше живет.
crazy2k
Сообщение crazy2k »
frezeryga писал(а):Лучше высокопрочку брать у нее и шлиц под ключ лучше живет.
Это хороший аргумент.
беру в основном в мир креппжа в среднем выходит 2тр на небольшой станок.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
нужны винты DIN912 высокопрочные M3x8 с гровером и шайбой типа вот таких, накатка не нужна:
Количества мелкие - десятки. Где у нас можно в розницу купить?
Вообще на али 12.9 - честные? Или фейк? Есть у меня в одном китайском изделии пара очень похожих с уже слизаными шлицами и маркировкой.. :thinking:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19JPFRpXX ... b068dae46c
Как подручными средствами отличить 12.9 от простой стали?
в игноре:
Афтаев
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
в том же daxtron есть крепеж
Peacemaker
Сообщение Peacemaker »
VAT писал(а): Как подручными средствами отличить 12.9 от простой стали?
На глаз если только по маркировке, а так напильником, мягкую сталь напильник берет плавно, как по маслу. 12.9 закалена, напильник берет с трудом плюс появиться характерный звук скрежета.
VAT
Сообщение VAT »
Попробовал накернивать и пилить напильником. пилятся и кернятся все - советских времен шуруп, строительный саморез по гипсокартону, болт 8.8, А2 70 и 12.9.. и черный анкер м18 вероятно фирменный 12.9.
Ощущение что 12.9 и гипсокартонный потверже чем 8.8 и А2 70 но как то невнятно..
Нашел еще длинный см 10 черный саморез по дереву - вот по нему напильник явно скользит и царапает и как бы сразу понятно что пилить его напильником затрахаешься.. и керн его практически не берет. т.е разница от всех вышеперечисленных разительная.
И что в итоге ? А непонятно..
в игноре:
Афтаев
cheshk@
Сообщение cheshk@ »
Я бы применил высокопрочный. + все на локтайт 243
Сообщение shalek »
crazy2k писал(а):Станок весь алюминиевый кроме станины, профильные рельсы 15. Единственное опасение, что будут винты вытягиваться и ослабляться.
Не парься по этому поводу. Бери просто красивые. Ничего не вытянется.
При резьбе в алюминии можно и алюминиевыми винтами зажать. И не винты 8.8 класса будут вытягиваться, а резьба в алюминии.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek, глубоко ошибаешся.
Обычную сыромятину срывает бошки а нержа спокойно тянется и это в сыром д16.
Хуже того я недавно и у 12.9 бошку отломал при затяжке в люминь.
VAT
Сообщение VAT »
Никто не подскажет где можно купить настоящие 12.9 М3 DIN912 с гровером и шайбой?
А то что-то винтам с Али доверия нет - не вижу я каких то выдающихся свойств у аналогичных на вид винтов М4 (только без шайб) "оттуда". Или может их можно попробовать закалить?
в игноре:
Афтаев
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):shalek, глубоко ошибаешся.
На америкосовском станке, почти все открутилось, вот что не открутилось, съедало по 3-4 сверла. Реально с нашими каленными митизами разница огромна.
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Реально с нашими каленными митизами разница огромна.
Нашими ??? Кетайскими Геннадий... Кетайскими.... :)
В прошлом году интересовался этой темой. Несколько цифр по состоянию на 15-17 годы, по памяти - лень снова искать:
В РФ чуть менее 20 крупных и средних предприятий, ориентированных на производство метизов.
Объём импорта - примерно 10% от общего объёма потребления.
Северсталь-метиз обеспечивает примерно 30% всего объёма производства.
Сергей, потребление метизов - вещь такая... в себе вобщем.. Скажем автоваз в сутки потребляет 100 000 болтов.. а в розницу продается 2000...
Но при этом я захожу в магазины "метизы" или "ЦКИ" и вижу что абсолютно весь крепеж в импортных упаковках...
Возникает вопрос - кто потребляет основной объем выпускаемых метизов, и какая доля из него попадает в розничную торговлю :)
и что-то намекает мне что как раз вот те 10% и попадают... потому как слишком много позиций у нас вообще не выпускаются.
Да, в розничных и небольших оптовых магазинах в основном китайский импорт, в большинстве своём ввезённый "в серую", в довесок с чем-то ещё. Как только к ним обращаешься с заказом типа от 10000..30000 шт/мес всё это наружу и всплывает и появляются сроки поставок в 4-6 недель после полной предоплаты. А многие производители готовы отгружать такие количества в течении недели. А нестандартные позиции, типа М6х85 и с резьбой по всей длине в течении 2-3 недель, в зависимости от количества.
Дык о том и речь. мы ж в подавляющем большинстве по магазинам и таримся.
По ассортименту нестандартному я имел в виду больше "оформление" - потай, полупотай, с фланцем, под шестигранник, под торкс и тд и тп. просто нету у нас такого ассортимента. по этому приходится заказывать по всяким ибеям.
VAT
Сообщение VAT »
Попробовал нагреть до оранжевого цвета китайские болты м4 8.8 и 12.9 и в воду. Как пилились напильником - так и пилятся. Печалька. А я заложил в конструкцию м3 с невыпадающим гровером и шайбой, DIN912 12.9. Скорее всего такие же.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Механика»
