Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
Lafayette
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение Lafayette »
можно узнать вес оси Z(вместе со шпинделем)?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
к сожалению не можно. у меня нет таких данных.
CNC-Logic
О доставке и упаковке ЧПУ станков "cnc-logic"
Обычно отправляю ТК: Энергия, Деловые линии. Энергия дешевле. До терминала или адреса - в зависимости от того как решит заказчик.
Упаковка станков или наборов механики может быть выполнена одним из 3х способов на выбор заказчика:
-обёртывание в воздушно-пузырьковую плёнку. Бесплатно
-обёртывание в воздушно-пузырьковую плёнку + деревянная обрешотка в ТК. Цена обрешотки зависит от тарифов в выбранной ТК.
Естественно есть риск что грузчики что-нибудь уронят и повредят.
-также могу изготовить ящик из 8мм фанеры и брусьев. Цена от 7тр и выше в зависимости от размеров.
Безусловно, это не даёт 100% гарантии что всё доедет в целости и сохранности, но со своей стороны для этого я делаю то что могу.
В таком фанерном ящике станок поедет в Петропавловск-Камчатский:
DSCN0962.JPG (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
DSCN0964.JPG (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
DSCN0976.JPG (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
DSCN0977.JPG (3011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
Чтоб максимально упростить пусконаладочные работы на стороне заказчика, заказчику отправляется протестированный и настроенный профиль для МАЧ-3. Система охлаждения шпинделя также входит в комплект поставки ЧПУ станка.
В пределах Новосибирска пусконаладочные работы и краткое (1-3 часа) обучение работе в МАЧ-3 делаю бесплатно. Также на месте немного помогу с начальным освоением арткама.
О блоке управления станком:
Раньше разъёмы для подключения ШД, шпинделя и концевиков делал паяными и выводил их на корпус шкафа. Сейчас отказался от этого по нескольким причинам:
- у заказчика даже после инструкции может возникнуть путаница с подключением
- делать дольше + незначительное, но всё же удорожжание
- паяные контакты любят окисляться и отваливаться.
Потому сейчас делаю как на фото:
DSCN0945.JPG (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSCN0942.JPG (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Минус только один - неудобстово транспортировки при достаки, установки или переезде. Но плюсы особенно по части надёжности это перекрывают. ИМХО.
Кабеля для подключения ШД и шпинделя ставлю только экранированные
Последний раз редактировалось CNC-Logic 23 авг 2017, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а что за радиатор для охлаждения ? от чего он ? :thinking:
CNC-Logic
шпиндель писал(а):а что за радиатор для охлаждения ? от чего он ? :thinking:
трудно сказать от чего он. когда заказываю части для сборки очередного станка, заказываю и его в том числе. вентиляторы беру из компьютерного магазина. Народ по моему ставит от ВАЗовской печи
Радиатор от системы охлажления пк. Ток непонятно зачем он нужен при большом бачке. Когда используются большие емкости радиатор ненужен. Радиатор нужен для компактных систем где нет большого бака.
шпиндель
frezeryga писал(а):Когда используются большие емкости радиатор ненужен
так она пластиковая, хреново отдаёт тепло...я вот подумываю молочный алюминиевый бидон с герметичной крышкой купить :freak:
FA-20_large_0x375.jpg (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.31 КБ)</a>
Все работают на пластиковых коробках и норм.
novodk
Сообщение novodk »
Хорошая гальваническая пара со шпинделем получится. :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
novodk писал(а):Хорошая гальваническая пара со шпинделем получится.
Люминь с люминем? какие проблемы?
dtw.moscow@gmail.com
шпиндель
novodk писал(а):Хорошая гальваническая пара со шпинделем получится. :hehehe:
так вроде дистиллированная вода ток не проводит... :thinking:
шпиндель писал(а):так вроде дистиллированная вода ток не проводит...
Это она сегодня не проводит. А через неделю в нее пыль попадет, еще и CO2 в ней растворится и она уже не будет дистиллированная.
А вообще, если между бидоном и станком нет контакта, то гальванопара не приведет к коррозии. Кроме того, если использовать тосол или другой антифриз, то в нем содержатся добавки, пассивирующие металл (создающие изоляционную пленку).
Другое дело, что поверхность бидона небольшая и теплоотдача все равно будет невелика.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а большие - это сколько? бочка на 200 литров?)
Обычные коробки или ведра литров на 5. А с радиаторами бачки размером со стакан.
CNC-Logic писал(а): паяные контакты любят окисляться и отваливаться.
это если паяльную кислоту применять. Канифоль такого артефакта никогда не даст. Они быстрее переломаются от частого сгибания, чем отвалятся в месте пайки
arkhnchul
frezeryga писал(а):Обычные коробки или ведра литров на 5
5 литров, серьезно? При многочасовой гравировке на 24000 оборотов в низком 20-литровом контейнере вода горячая, рука особо не терпит, т.е. там градусов 60-80. Тазовский радиатор с обдувом снижает температуру до примерно комнатной.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Немного цифр из практики.
Шпиндель 2.2квт. китаец. Ведро пластиковое, объем антифриза 8л. не разбавлял (забыл). Помпа 60Вт из китая, погружная.
Без радиатора температура жидкости поднималась до 46 . В помещении 25.
Радиатор печки от классики(очень плохо продувается компьютерными куллерами) в помещении 28. антифриз 35.
Поставил от комп водяного охлаждения на 3 куллера. Температура не отличается от комнатной более чем на 3-4 градуса. Сейчас в помещении 29. Антифриз 32.
шпиндель
arkhnchul писал(а):Тазовский радиатор
:thinking:
arkhnchul
ну наш любимый АвтоТаз, неизменное качество с бородатого года) не помню точно от чего именно, вроде от классики какой-то, где патрубки надо прикручивать, а не торчат уже трубки. Короч "радиатор отопителя ВАЗ 21***"
шпиндель
arkhnchul писал(а):ну наш любимый АвтоТаз
а я подумал, что из медных тазов делают охлаждение...весь интернет перерыл :freak:
Вернуться в «Продам»
